Стекло двери багажника!!!
Maksim
З нами з: Чет березня 07, 2013 23:58 Повідомлень: 58
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Добрый день! Случилась такая вот неприятная ситуация. Закрывал заднюю дверь как всегда, без каких то сумасшедших усилий, она и сама под своим весом неплохо закрывается, только подтолкнуть нужно, и услышал легкий щелчок, смотрю на стекло а оно покрылось паутиной, стекло тонированное поэтому так и осталось стоять. Поехал менять, и мастер как только увидел машину сказал, это проблема Рав4 которую китайцы передрали полностью, а если быть точнее то стекло на наших машинах вклеено и клей нанесен только на боковые поверхности. Когда сняли старое стекло я действительно увидел что в верху и снизу уплотняющая резинка приклеена к стеклу а между стеклом и дверью пыль и даже никаких намеков на клей, в то время как боковые части проклеены довольно неплохо судя по количеству срезанного клея. Так что обратите внимание на Ваше заднее стекло, однозначно будет дешевле срезать старое и по новой его вклеить если операция необходима, правильно вклеено или нет вы можете посмотреть не разбирая дверей просто откройте, и посмотрите нижнюю часть стекла как она прилегает к двери, смотрел на машине знакомого, такая же ситуация, правда он сказал что трогать его не будет. Каждый сам себе хозяин, это его дело ))
| П'ят грудня 11, 2015 12:59 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
 Re: Стекло двери багажника!!!
Может у РАВ4 это и "болезнь", но что б на Тигго при лёгком закрывании задней двери трескалось стекло, я слышу впервые. Скорее всего на Вашей машине оно было не правильно выставлено при приклеивании, было в напряжении и однажды не выдержало.
| Суб грудня 12, 2015 11:03 |
black jack
З нами з: Нед жовтня 26, 2014 1:43 Повідомлень: 331 Звідки: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Согласен с Шумиком - я гепаю задней калиткой так,шо аж передний бампер вместе с фарами от машины постоянно отстреливается.
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Пон грудня 14, 2015 1:32 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
black jack написав: Согласен с Шумиком - я гепаю задней калиткой так,шо аж передний бампер вместе с фарами от машины постоянно отстреливается. потом не удивляйся если где-то под краем заднего стекла ржавчина полезет... А она если показалась - готовь новую дверку.... - Крась, шпаклюй, малюй - все будет до лампочки! Разве что время потянешь... Знаю ,,, проходили ,,, и не на одной машинке.
| Пон грудня 14, 2015 23:51 |
eXformer
DenUA, дак никто ж не утверждал, что стекло проклеено с 4-х сторон. Я говорил, что не в этом причина разбитого стекла и всё.
| Вів грудня 15, 2015 9:24 |
DenUA
тебя я понял, я про "гепаю"... а трескает от неправильной установки. это точно...
| Вів грудня 15, 2015 11:12 |
black jack
- Крась, шпаклюй, малюй - все будет до лампочки!(А лампочки бывают разные) Я конешно чуть приукрасил про "гепаю" ,но всегда закрываю заднюю дверь УВЕРЕНННО(с большой буквы и с 3-мя Н).На счёт если полезет ржавчина,то есть старое малоизвестное средство - зачистили и залудили с кислотой припоем,потом промыли раствором пищевой соды,протёрли ацетоном и красьте один раз навсегда - проверенно многократно и многолюдно
| Пон грудня 28, 2015 2:16 |
Сторінка 1 з 1
[ 7 повідомлень ] |
как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde |
22 |
12996 |
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480
Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat |
205 |
49961 |
Нед березня 01, 2020 18:42
grandfather
сломалась наружная ручка двери задней
Cra5h47 |
1 |
2360 |
Пон травня 29, 2017 0:21
ssom
Двери, ручки, замки, уплотнители
[ На сторінку: 1 ... 22, 23, 24 ]
Анатоль |
473 |
78523 |
Пон березня 09, 2020 15:04
Юрий2704
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 11 гостей |
