На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
 Сверчки, поиск и борьба
Повідомлення Сверчки в Тигго
пробег моего тигера 10000 тис.км приобретен в ноябре и появились сверчки в торпеде и скрип задней двери
как будем боротся тиговоды с задней дверью уплотнитель смазываю силиконом , а торпеда это проблема
Суб січня 19, 2008 21:42
По поводу задней двери я думаю проблема не в уплотнителе а в чехле запаски.У меня при пробеге 3600 крышка запаски в некоторых местах съела всю краску потеплеет буду щось робить.
Суб січня 19, 2008 21:54
да нет, это не так, я без запаски и чехла ездил! всеравно звуки остались а если Вы думаете что чехол полностью не содится и из за него звуки то это не так
Суб січня 19, 2008 21:59
Как раз чехол садится полностью да так что аж краску обдирает на двери при вибрации вот из-за етого и возможен сверч а еще посоветую петлю двери подтянуть было такое на заводе собрали палец влазил на предпродажке незаметили на то 0 тыкнул носом сделали.
Суб січня 19, 2008 22:13
у меня чехол не зашелкивается
Суб січня 19, 2008 22:15
А петля на зазок?Попробуй дверь подтянуть може шось будет.Удачи
Суб січня 19, 2008 22:20
да все попробовал протянуть без вопросов затянуто все :D
Суб січня 19, 2008 22:27
Кстати по новому Тигго 2,4 АТ в салоне сказали что он менее шумный, иными словами в нем лучше шумоизоляция. Хотя это субъективное мнение менеджера
Нед січня 20, 2008 0:40
"Тазик" на запаску надевается и защёлкивается полностью, но для того, чтобы это сделать, нужно три руки (как минимум) 8-) или акробатический опыт.
Защёлкнул у себя его правильно в первый же день, но потратил полчаса времени. Всё дело в том, в какой последовательности защёлкивать пластмассовые "щелкушки" крышки.
1. Две верхних щелкушки вставляем в пазы одновременно, придерживая нижнюю часть запаски третьей рукой :-D ровненько.
2. Фиксируем третьей рукой :-D верхнюю часть крышки, не давая ОБЕИМ щелкушкам "отщёлкнуться" и самую нижнюю щелкушку (которая по центру) вдвигаем в горизонтальный паз ВНУТРИ обода пластикового крепления. Нижнюю щелкушку пока не защёлкиваем до конца.
3. Продолжаем держать третьей рукой :-D верх "тазика", а двумя руками осторожно берёмся за две симметричные боковые щелкушки и, сдавливая их к центру "тазика" вдвигаем в предназначенные для них пазы.
4. Не отпуская третьей руки двумя оставшимися сильно прижимаем нижнюю часть "тазика" в сторону задней двери машинки. Слышим громкий щелчок. Все щелкушки стали на своё место.
5. Не отпуская тазик, проверяем, все ли щелкушки стали на место? Если не все, повторяем всю процедуру, начиная с п.1
Если стали, то не отпуская двух рук, третьей защёлкиваем щеколду замочка и привешиваем замок.
6. Теперь можем отпустьить "тазик". Паму как уже устали держать.
Отаке...
Нед січня 20, 2008 0:46
и..... потом на замочек цепляем "изделие № 2". дабы потом можно было открыть оное! ( я без "изделия" поцепил. теперь боюсь даже приблизиться к замочку). отакэ.
Нед січня 20, 2008 2:13
я не обращаю внимание на это как защелкнул так и пусть будет
Нед січня 20, 2008 21:51
Ярослав написав:
Нуна возить с собой болгарку. Полезная штука, если нет изделия №2.
А кстати, почему нету этого изделия? Должно быть в аптечке! :-D
Пон січня 21, 2008 10:26
Болгарка это вещь :moil: :idea:
Пон січня 21, 2008 13:06
Да есть изделия! И не только в аптечке.... Но протупил и не поцепил сразу.
Пон січня 21, 2008 23:22
Славка, мы ж с тобой уже обсуждали.
Нахрена та болгарка или контрацептивы? Вот, делов то на 5 сек - http://www.webshop.kiev.ua/karandash/obj_820.html
Надыбано тут: http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41927
В свете последних нововведений рекомендуют как "антиблокиратор")))
:eek:
Вів січня 22, 2008 0:01
Мой тигр пробежал 8500. Торпеда скрипит вовсю. Сначала когда ездил по брусчатке. Теперь даже по ровной дороге. Я уже немного нервничаю по этому поводу. В сервис центре сказали, что еще не слышали об этой прблеме. Может кто посоветует что делать?
АИ 7884 ВС
Нед лютого 10, 2008 20:08
я нашел одного сверчка, это передняя правая дверь внизу!
пластик порога об дверь аж вытерлось только заметил :sad:
Нед лютого 10, 2008 20:22
Повідомлення Re: Сверчки
awegete написав:
АИ 7884 ВС
Аналогично, только пробег 600км (но брусчатка практически постоянно) по Львову.
Пон лютого 11, 2008 1:19
Пробег 13900 появилсе новый сверчок в районе бордачка пока немогу розабратся где
Суб лютого 16, 2008 21:18
после 3000 появился сверчёк в водительской двери... хилый но всё равно иногда надоедает... наверно на брусчатке по Котовского подцепил... :o
Пон лютого 18, 2008 13:30
 [ 148 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
38475
П'ят березня 24, 2017 21:51
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Успешная борьба с лежачими полицейскими
в Крым
Хан
Сер липня 13, 2011 22:37
small Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Борьба с форточкой бензобака!!!
Moby
Вів січня 12, 2010 16:04
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Поиск аналогов на малышку QQ.
espase
336
123419
Вів травня 12, 2020 22:15
shcherbakoff Переглянути останнє повідомлення
