Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
З нами з: Чет вересня 08, 2016 7:01 Повідомлень: 9
Мужики,нужен совет.Появился шум под капотом,я по началу его даже не услышал.Подвозил знакомого с сто,он мне на него указал.Говорит,похоже на ролик кондиционера.Я далек от всего этого,только езжу,все по машине делаю на сто. Записался на завтра,будут смотреть.Вопрос такой, если действительно разболтан ролик,можно ли еще с таким поездить?В выходные едем на море,1500 км в обе стороны надо будет проехать.Заменить его просто не успею,в городе не купить,ждать доставку просто не будет времени.Может кто,что подскажет. Пробег всего 31000. Чери Тигго 2,4.
| Чет липня 27, 2017 16:05 |
Maksimka
 Re: Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Маловат пробег для этого ролика... Понять ролик или нет можно только при живом осмотре. Откидывают ремень и крутят его руками. Сразу станет понятно он ли это. Маловероятно что этот ролик. Учитывая малый пробег, а возраст авто вероятно более 4-5 лет, то скорее всего "высох" родной еще ремень. На моей недавно тоже было подозрение на этот ролик, но на СТО откинули, покрутили и сказали ролику Ок, работай дальше. А вот ремень был в аховом состоянии при пробеге всего тыс.18 и года времени. Но авто стояло в том году почти 5 месяцев лета и начала осени. До этого такой же ремень отходил свои 40тыс.км за год и был в приличном состоянии (лежит до сих пор в запасе). До СТО еще один косяк показался - на слух казалось что компрессор кондиционера работает как-то туго. Но после замены ремня на новый всё встало на свои места - шум ушел совсем и в районе компрессора тоже шуршит как положено без надрыва.. Осмотрите ремень визуально на предмет порэпаний типичных по бороздкам, их видно. Если они есть, то смело езжайте на СТО с ремнем новым как минимум. Такие ролики в авторыночных точках как правило есть в наличии. Я заранее уточнял на всякий случай, предложили три варианта по цене. Если-таки ролик, то вполне можете до обеда всё купить и поменять. Далее для понимания что это не подшипник генератора, тоже его шкив крутят без ремня. На моем в 40тыс.км зашумел заметно передний подшипник. Как правило это из-за либо качества подшипника, либо из-за перетяжки ремня (в моем случае так было с завода или после первого "хозяина"). Там еще может шуметь и задний подшипник. Диагностируют его при снятом полуразобранном генераторе. Эти подшипники есть на точках авторынка с подшипниками, передний есть в любом ВАЗовском магазине. Меняется это тоже за максимум 1,5-2 часа с обеими подшипниками. Хуже если ролик из ГРМа, но тоже маловероятно по пробегу. Но и не смертельно, давно уже есть набор 2 ремня и 3 ролика, можно за 4 часа все сменить. Опасность может быть в клине или рассыпании этого ролика натяжного, соответственно своим трением об ремень он сотрет его в прах. При его отсутствии ехать можно и дальше, но без ГУРа и кондея. Главное вовремя заметить что ГУРа нет и руль надо крутить руками а не пальцами. Без кондея еще можно прожить, а вот без ГУРа на Тигго тяжело рулить, морда тяжелая. Лучше не рисковать, а с утра раненько на СТО и автобазар сразу. Всё проверите и устраните. Времени хватит. Мне на море 900км в оба конца и я бы не рисковал ехать с непонятным шумом...
| Чет липня 27, 2017 18:40 |
Goodvin
Спасибо за совет,уже записался на утро,будем смотреть.
| Чет липня 27, 2017 19:26 |
Valiok
Клубная карта №: 177
А ещё шум на таком пробеге может быть от подшипника генератора (это из моего опыта) - передний поменять не проблема а вот с задним придётся повозиться в плане подбора аналогов... Но чаще всего первым разбивается передний. Всё описано в теме про генератор
| Чет липня 27, 2017 22:13 |
Goodvin
Так и было. Подшибник генератора.Заменили,сразу звук исчез)))
| Сер жовтня 25, 2017 19:59 |
Сторінка 1 з 1
[ 5 повідомлень ] |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 12 гостей |
