 Как снять стартер на Тиго?
Повідомлення Как снять стартер на Тиго?
Поиск ничего не дал
Просмотрел все темы, не нашёл
Как снять стартер?
Попробовал, снял АКБ, открутил и сдвинул защитную пластину стартера, дальше - никак
Неужели нужно снимать выпускной коллектор?
Чет травня 23, 2019 20:10
З нами з: Вів квітня 19, 2011 21:09
Автомобиль: тиго
Повідомлення Re: Как снять стартер
https://www.drive2.ru/l/459015044466739594/
или https://www.youtube.com/watch?v=iYPw7h0mbKo
Чет травня 23, 2019 20:43
Обе ссылки малоинформативны
Через отверстие в выхлопном коллекторе нереально снять провода со стартера
Кто-то лично снимал стартер?
Если бы не заржавело крепление выхлопа - снял бы его, но боюсь трогать, второй раз его не закрутить (а может даже уже и не раскрутить)
Чет травня 23, 2019 20:57
Да, надо снимать впускной коллектор, поверь, лучше будет, времени потратишь меньше. На истаре снимал стартер, то пока впускной коллектор не снял, ничего не получалось. Иначе продолбешься, вспомнишь маты, те что не знал и все равно снимешь коллектор.
Чет травня 23, 2019 22:29
Да, всё для удобства пользователя...
Хотя, судя по отсутсвию темы, это не проблема (если не ломается)
Да и у меня интересный вышел случай
В прошлом году менял кольца (не сам), попросил мастера снять стартер и генератор (проверил, смазал - всё ОК)
На прошлой неделе просто не завелась, толкнули, доехал до гаража, в интернет-магазине купил стартер, думал сразу заменю, потом старый буду ремонтировать
Полез туда - и обалдел, стартер просто выпал
Мастер хоть и неплохой (по моим впечатлениям), но видимо не зажал болты
Хотел всё-же заменить на новый, но снять не смог
Поэтому купил пару болтов и воткнул на место старый - работает
Но на будущее задумался, раз нужно снимать коллектор - то придётся его срезать и заменить (два года назад уже подваривал), нижний крепёж проржавел, да и подвижная часть (сеточка) помятая, а там и катализатор наверно можно будет пробить (машинке уже почти 12 лет)
Короче, буду кататься, пока что-то из этого не накроется
Чет травня 23, 2019 23:10
Виктор Я написав:
А "запихнуть" руки между коллектором и ДВС для осуществления цели слабо ?
Что справа , что слева - места полно.
П'ят травня 24, 2019 10:10
Повідомлення Re: Как снять стартер на Тиго?
Спасибо, попробую ещё раз
Защитную пластину, что над стартером, её куда вытаскивать?
В прошлый раз мне удалось её сдвинуть влево, поэтому слева рука не входила
И ещё, всё это делать лучше сверху или снизу?
П'ят травня 24, 2019 18:47
Пластину влево вниз, ковыряться (как по мне) удобнее сверху.
Суб травня 25, 2019 13:47
Давно было дело, вынимал генератор вверх! Вроде снимал корпус воздушного фильтра и тогда можно было генератор вытащить.....
П'ят травня 31, 2019 20:17
Дядь Вова , все верно , но мы про стартер)
П'ят травня 31, 2019 21:53
Он, оно как! :-D Стартёр я не снимал... извиняюсь!
Суб червня 01, 2019 23:18
senjn написав:
Про генератор тоже интересно, только у меня они (генератор и воздушный фильтр) в разных местах
Нед червня 02, 2019 21:58
Это не страшно , как снимете "гену" , то быстро сообразите , что гарантировано выпихнуть его получится только по рулевой рейке в сторону фильтра , сам корпус фильтра при этом надо демонтировать.
Пон червня 03, 2019 10:01
Виктор Я написав:
..... только у меня они (генератор и воздушный фильтр) в разных местах
Так было и у меня! Александр (Диагнозист) правильно пишет.
Пон червня 03, 2019 16:38
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Стартер снимается не снимая коллектора проверено личным опытом, немного времени тратится по сравнению с откручиванием коллектора. Да не удобно, но между тем снимается и ставится.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів липня 16, 2019 16:46
 [ 15 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Прикольное видео с Чери Тиго или на что способен наш ЗВЕРЬ!
Teror
Суб лютого 07, 2015 1:32
Ian Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовик чери тиго 2008г.2.0 МКПП(sergey2)
sergey2
Нед грудня 07, 2014 15:10
sergey2 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді сгорели мозги на черри тиго 2.4 2007 год
fktrc
Вів серпня 02, 2016 23:04
Paranoid Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 4 гостей
