На сторінку 1, 2  Далі
 Стук при отпускании сцепления...
Повідомлення Стук при отпускании сцепления...
Интересуют мысли спецов и не только по поводу довольно громкого удара(стука) во время отпускания (не бросания) сцепления. Звук идёт где-то в районе передней оси... К кулибину полюбому поеду... просто хотелось узнать на сколько это может оказаться критично для машинки ... :o
Сер жовтня 15, 2008 15:31
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Повідомлення Re: Стук при отпускании сцепления...
Да критичного ничего нет, у всех стучит. Я так понял стучит выжимной на сцепе. На сервисе говорят ничего страшного, но я хочу поменять сцепление в сборе.
Суб жовтня 18, 2008 21:17 ICQ
даж у меня есть этот стук, когда обороты маленькие....
Суб жовтня 18, 2008 21:21
Если плавно отпускаю сцепление стука ни какого нет. Если быстро, то небольшой звук есть. Если бросаю сцепление, то ясный, достаточно громкий стук. При резком сбросе сцепления, видимо, выжимной подшипник отбрасывается до упора назад и стучит вместе крепления его к выжимной лапке. Считаю это нормальным, а по-тому не беспокоюсь.
Суб жовтня 18, 2008 22:46
... думаю что надо это дело лечить потому как удар идёт на коробку... а это уже чревато... другое дело что по гарантии это врядли прокатит... т.к уроды-"сервисянки" наверняка будут гнуть свою старую линию, что мол так и должно быть :grin: ...
Пон жовтня 20, 2008 10:13
когда был на сервисе "по гарантии" то об этом стуке знают... лечить пока не знают как и откуда он тоже не знают... кароче - нема гарантийного сервиса :hunter:
Вів жовтня 21, 2008 10:30
Pros написав:
Гарантийный сервис есть, тока вот они незнают что там и как,
А что это так и должно быть
Вів жовтня 21, 2008 13:07
Jumble написав:
" так и должно быть
это не ответ на сервисе. должны объяснить причину стука и устранить. изначально при выезде из салона при получении машины - никто не жалуется на этот стук. он появляется к 10.000. значит где-то технологическая ошибка, которую надо исправлять производителем (не знаю как у кого, но у меня ЗАЗ)
Вів жовтня 21, 2008 13:13
так же и у меня, я уже обращался в сервисе насчет этого и вот то что я выше написал то мне и сказали.
Но ребята в Харькове подтвердили мои догадки насчет выжимного. хз. я вот седня погоню на ТО 50000. и всетаки буду стараться их убедить.
Вів жовтня 21, 2008 14:26
З нами з: П'ят вересня 05, 2008 16:08
Автомобиль: Tiggo 4x4
Клубная карта №: 62
Стук появляется из-за люфта, а люфтить может как в коробке так и в мосту, на СТО не определят, так как пользуются подъемниками, надо на яму загонять и слушать.
Вів жовтня 21, 2008 17:46
... последний прикол по поводу стука... при выключеном зажигании не стучит... :shock:
Сер жовтня 22, 2008 17:14
Tigr написав:
на яме (не укравто) пробовал - механик внешне находясь под машиной не нашел... но заметил, что двигатель очень шатается... при том, что все подушки целые и зажиты... предположил что где-то внутри.. но времени у нас небыло дальше испытывать.. потом еще заеду к нему и выясним. стукнуло как по закону подлости 1 раз.. больше напрягаться не смог...
пробуйте еще кто-то на яме. найдем !!!
Сер жовтня 22, 2008 17:24
З нами з: Вів листопада 17, 2009 15:27
На второй день владения автомобилем заметил, что и у меня при трогании и при переключении на вторую передачу, раздается стук (мягкий), как бы урчание которое после переваливания 1500 оборотов пропадает.... :(
Ехать на сервис грузить или это не критично??? Только не пойму на что указывать гарантийщикам, а сами они ессно даже напрягаться не будут чтобы вычислить в чем проблема? :( Помогите...
Суб грудня 19, 2009 20:53 ICQ
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
BAX написав:
по ходу у меня было такое же
вылечилось заменой масла на ТО-0
Нед грудня 20, 2009 10:12
Автомобиль: KIA Sportage
RazorBack написав:
Советую посмотреть гранату или тришип (точного названия незнаю) который стоит возле подвесного подшипника правой полуоси.
При трогании с места появляется небольшой удар, может появляться при переключении на вторую передачу.
Нед грудня 20, 2009 22:47
Maximumdp написав:
BAX написав:
Кстати... это было из-за того что защита подпирала выпускной тракт и ПЕРЕТИРАЛО гофру...
Сер березня 17, 2010 9:32 ICQ
Автомобиль: TIGGO
Olegalex написав:
100% - поддержую Олега, надо менять сцепление! На ТТХ авто это не сказывается. Появятся деньги, обязательно поменяю. К стати, эта болезнь не только у нас на ТИГГО
Сер березня 17, 2010 18:51 ICQ
Автомобиль: TIGGO
Pros написав:
Да пускай на сервисе "не свистят" - всё они знают и всё они понимают. Другое дело -этим надо заниматься и менять на более качественное сцепление
Сер березня 17, 2010 18:55 ICQ
1.у меня 22000.стука нет.
2.Защита у нас тупо упирается в гофру на выпускном пертубке прямо под мотором!!!
я снимал вчера защита протерла дырку в гофре!!!!
3.проверьте подушки двигателя и коробки!!!
4 возможно стучит демфер на сцеплении.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб березня 20, 2010 15:13
А вот не стук, а как бы цокание в ритм движку... Когда выжимаешь сцепление - пропадает, отпускаешь медленно - снова цок цок цок, такое ощущение что движек дизельный ))). Сразу говорю - не защита это... И на холодной машине не цокает. Мне сказали что это какой-то гидрокомпенсатор так звучит... Правда? Или искать под капотом что-то плохо прикрученое :viking:
Вів березня 23, 2010 14:46 ICQ
 [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Сер серпня 06, 2008 14:56
max197405 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22972
Чет грудня 06, 2012 21:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Нед січня 17, 2010 0:31
ЭДИК Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 4 гостей
