 Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
Повідомлення Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
Ничого не затирает. Колодки гут.
Может это EBD так отрабатывает повинность?
Можно ли её отключит?
Tiggo SriBlo 2.0
Сер квітня 01, 2009 17:12
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
а причем ЕБД до износа резины?
дрет по одной кромке или по всей ширине?
на обоих колесах?
Сер квітня 01, 2009 17:19
Если вывешенное колесо от руки крутится свободно, то это только от установки колёс. EBD здесь не причём. Надо сделать нормальное схождение колёс.
Сер квітня 01, 2009 17:20
З нами з: П'ят січня 16, 2009 12:25
Автомобиль: Eastar 2.0 Black
Причем сдесь EBD? Развал схождение нужно проверить.
Сер квітня 01, 2009 17:22
Да, забыл написать.
Крайне равномерно по всей поверхности. На обоих.
Развал в норме. Точнее есть прэтензия, но в пределах допуска и к переднему.
Мне чето кажется что тормозит виключно задними. Вот тут уж видимо вопрос к EBD.
Tiggo SriBlo 2.0
Сер квітня 01, 2009 17:23
BigMan Бери данные развала с форума и дуй на другую СТО на развал-схождения. Я на 99% уверен что схождение задних колёс не в дугу, поскольку у меня точь в точь была такая ситуация как у тебя, официалы твердили что всё в пределах допусков, а заднюю резину за 15 тык сожрало долыса. Благо друг работал в Субару-сервисе, взял данные с форума и поехал к ним. Развальщик за голову схватился сказал что машину уронили с пятого этажа без парашута. Отрегулировал всё как нужно, единственное что на переднем правом не удалось сильно точно развал выставить, но в норму загнал. После этого проехал 40тык всё в норме ничего не жрёт и расход снизился примерно на 0,5-1 литр. Через каждые 15 тык заезжал к этому мастеру, но он ничего и не делал, одевал приборы, посмотрел, и говорил "езжай, всё как положено".
Лучсервис
Сер квітня 01, 2009 21:47
Кто знает где в Киеве делают ОЧЕНЬ хорошо развал?
А то у меня руль тянет в право на офиц.сто говорят что все в норме но неверю чето в это.
Сер квітня 01, 2009 23:07
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
BigMan. написав:
Да, забыл написать.
100% Схождение не вдугу. Тормоза не причем, ты бы заметил по динамике авто.
Чет квітня 02, 2009 3:21
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Если б твой Тигго тормозил "виключно задними" то тему ты бы назвал совсем по другому. Например "Как прикольно меня развернуло на 180 градусов при торможении в повороте ".
Проверь сход-развал у другого развальщика.
Чет квітня 02, 2009 13:07
Клубная карта №: 26
100% СХОД-РАЗВАЛ плохой...
Чет квітня 02, 2009 19:08
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Killer написав:
Не делай развал у официалов! Я тоже к ним ездил, пока не заметил, что заднее правое изнутри жрет! Поехал на сто-универсал (ж.д.шоссе 47), там мастер Юра, на старом, допотопном оборудовании все и попоравил... Взял 200грн. Теперь машину не тянет вправо...
Нед квітня 05, 2009 9:19 ICQ
У меня было такое-же. Причем с одной стороны намного сильнее. Поехал делать развал,но когда подняли машину, оказалось что, одна пружина провернулась градусов на 180. Отчего провернулась непонятно, но после того как поставили ее на место (развал правда тоже сделали на всяк случай) все в порядке уже тысяч 20. Проверь, может это оно
П'ят квітня 10, 2009 16:56
Подтверждаю.
"Не делайте развал у оыфициалов" особенно когда по гарантии.
Мне меняли стойки. Правую сторону. Сделали развал. Как бы :(
Ни в красную армию.
Теперича вынужден покупать ризину на зад.
Перед стёрся за 27000 процентов на 7-10% а задок лыс совершенно :(
Готов купить даже одну родную Kumho KH 18 235/60R16-вроде так
Вдруг у когось на запаске пылится :)
Tiggo SriBlo 2.0
Чет квітня 23, 2009 15:35
 [ 13 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ударил заднюю дверь. Нужен совет .
Dim@s
Сер січня 15, 2014 18:14
Dim@s Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как переделать заднюю подвеску елары на балку
Long_live
Чет листопада 01, 2018 12:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Накладка на заднюю арку.
Тарас Заранок
22
7093
Нед грудня 15, 2013 23:59
west59 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заклинило заднюю дверь
uronin
П'ят січня 24, 2014 0:51
PARADOXION Переглянути останнє повідомлення
