На сторінку 1, 2  Далі
 Двигатель, ремонт, регулировка
З нами з: Пон липня 28, 2008 13:00
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Повідомлення Защита двигателя.
Уся86 написав:
А вот нащет защиты читал на сате М11 клуба так там защиту одному товарищю подобрали от Елары"
Защита такая у нас ...
В продаже пока нет.
Нед січня 09, 2011 19:06
На русском форуме люди ставили такую
Востаннє редагувалось ReseteR в Пон січня 10, 2011 8:41, всього редагувалось 1 раз.
Нед січня 09, 2011 19:16
ReseteR написав:
В продаже пока нет.
Я в этой защите не вижу отверстия для замены масляного фильтра :no:
Чет січня 13, 2011 21:17
Повідомлення Re: Защита двигателя.
А что на м11 есть масляный фильтр? :o
А отверстие,зачем оно нужно.Пусть на сервисе разбираются,пинцетом его выкручивать или чем то другим :wizard:
Если мне надо будет я себе сделаю(болгарка + 5 мин.времени) :-D
Хотя вторая мне больше нравится.Она плоская и все отверстия есть.А оригинальная,мне кажется,украдет около 2 см. клиренса.
Востаннє редагувалось Varelik в Нед грудня 18, 2011 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
П'ят січня 14, 2011 8:26
З нами з: Вів січня 18, 2011 22:54
Автомобиль: Chery m11
мне защиту поставили от Лачетти
Вів січня 18, 2011 22:59
З нами з: Нед січня 19, 2014 23:54
Автомобиль: ceri M11
Повідомлення искра резко пропала
пропала искра датчик коленвала или мобелайзер накрылись? .подскажите
Пон січня 20, 2014 0:10
Повідомлення Re: искра резко пропала
по более бы причин
типа был на мойке...
был в лесу...
был на болотах...
прочее
иногда там что то показывало или не показывало
ну как то так
Пон січня 20, 2014 10:46
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Как вы проверили что нет искры?
https://t.me/cheryUkraine
Пон січня 20, 2014 12:04
Недавно было на амулете, пол машины перекопал, а причиной был датчик коленвала, на нем была стружка, почистил и все ок.
Пон січня 20, 2014 13:03
снял датчик тоже была стружка но не много .ещё не заводил
Вів січня 21, 2014 11:04
где находится датчик каленвала у эмки если можно фото
Сер січня 22, 2014 17:36
Повідомлення Re: Двигатель, ремонт, регулировка
То снял датчик,то где стоит)))
П'ят січня 24, 2014 8:25
З нами з: Нед лютого 15, 2015 14:47
Автомобиль: CHERY M11
Недавно порвал ремень ГРМ (заклинило натяжной ролик). Клапана не достало. Заметил особенность: если поршнем достаешь до клапана - распредвал пружинит и проворачивается (крутил коленвал со снятой крышкой клапанов). Поставил ролики, ремень - запустилась без проблем. Кому нужно, - могу выложить чертежи стопорной планки на распредвалы и стопорного болта на коленвал.
П'ят лютого 27, 2015 22:56
З нами з: Пон січня 17, 2011 15:46
Повідомлення Подушки двигателя
Подскажите, сколько подушек двигателя на М-ке. Кто менял? Сколько у кого прослужили?
Суб листопада 28, 2015 12:15 ICQ
З нами з: Сер вересня 11, 2013 16:37
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
Повідомлення Re: Подушки двигателя
я менял одну 70000
Вів грудня 01, 2015 12:43
Поменял заднюю подушку двигателя на пробеге 62 тыс. Стуки при разгоне на низких оборотах прошли. Цена на конец 2015 года - 380 грн.
Нед грудня 06, 2015 12:32 ICQ
Автомобиль: VW Caddy
Стук якого плану був? Які були симптоми, як відчувався?
Пон грудня 07, 2015 0:56
из-за того что двигатель ходил ходуном, то выхлопная цепляла защиту двигателя. Не сильно, только под нагрузкой, но звук раздражал.
Пон грудня 07, 2015 12:54 ICQ
З нами з: Чет грудня 01, 2016 20:27
Автомобиль: no
Евгений КР написав:
Очень нужен чертеж и планки, и болта :-P
Чет грудня 01, 2016 20:49
Автомобиль: M11
Gek написав:
Евгений КР написав:
привет. мне меняли ремень и подшибники. в багажнике лежит планка и болт. звони 0980066911
Нед грудня 11, 2016 19:37
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14917
Нед травня 08, 2016 5:58
Nightmare
141
47133
Нед лютого 23, 2014 2:11
38
10554
Нед жовтня 10, 2021 12:13
