КПП - ремонт, регулировка
Повідомлення |
iGor-Z
З нами з: Пон серпня 01, 2011 15:04 Повідомлень: 7
Автомобиль: Chery M11
Нужен совет. Начало что-то гудеть в коробке, или в районе коробки. Гул начинается примерно со скорости 40 км/час, при выжимании сцепления и переключении на нейтралку не пропадает. Сначала думал на подшипник ступицы, но покрутили на подъёмнике до 100 км/час, послушали, сказали, что точно не он. Что может быть, какие дальнейшие действия по диагностике и во сколько может обойтись ремонт (+/- трамвайная остановка, просто порядок цифр интересует). Чери М11, 2011 г.в., ручная КПП, пробег 110К. Масло в коробке поменял, гул не пропал.
| Чет липня 10, 2014 20:32 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Гул в коробке
Ну подшипник ступицы без нагрузки шуметь и не будет, во всяком случае в большинстве случаев не шумит. По этому на подъемнике сложно его шуметь заставить, если его не разбило в труху, конечно.
| Суб липня 12, 2014 21:16 |
iGor-Z
 Re: КПП - ремонт, регулировка
гул вроде как с левой стороны, но левый подшипник ступицы я уже менял... странно, если это опять он... как проверить более точно? если левый, то при правом повороте гул должен пропадать?
| Суб липня 12, 2014 21:31 |
iGor-Z
в общем оказался таки подшипник, правый...
| Пон липня 14, 2014 1:03 |
Paranoid
Ну что и следовало доказать)
| Пон липня 14, 2014 13:06 |
iGor-Z
теперь возникла проблема - горит лампочка АБС, и собственно АБС не работает. как я понимаю, это может быть или из-за того, что мне поламали датчик АБС на сто, или же из-за того, что подшипник был не оригинальный и магнитное колечко на этом подшипнике по кол-ву секторов не совпадает с оригиналом, из-за этого датчик АБС его не понимает. какие могут быть решения, кроме как опять менять подшипник на оригинальный? возможно есть возможность перешить сам контроллер АБС или что-то типа этого?
| Пон липня 14, 2014 13:35 |
Алекс 1978
З нами з: Нед квітня 01, 2018 19:57 Повідомлень: 3
Автомобиль: m11
 ребята подскажите по КПП
У меня в автомобиле, где заливная пробка на КПП появилась маленькая трещина и видны потеки масла. Подскажите что лучше зделать. Фото отправляю .
| Нед квітня 01, 2018 20:04 |
Алex@ner
З нами з: Сер квітня 17, 2013 22:18 Повідомлень: 2217 Звідки: ДОНБАСС!
 Re: ребята подскажите по КПП
Фото ждём до сих пор. Вариантов много:от замазок герметиков до сварки.
| Пон квітня 02, 2018 19:27 |
Алекс 1978
Автомобиль: m11
Алекс 1978 написав: У меня в автомобиле, где заливная пробка на КПП появилась маленькая трещина и видны потеки масла. Подскажите что лучше сделать. Фото отправляю .
| Пон квітня 16, 2018 21:51 |
Алекс 1978
Автомобиль: m11
фотографии высылаю.Спасибо
| Пон квітня 16, 2018 21:53 |
Сторінка 1 з 1
[ 10 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
13260 |
П'ят червня 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
47135 |
Нед лютого 23, 2014 2:11
Farid 7
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14919 |
Нед травня 08, 2016 5:58
olegnb
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
10556 |
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 36 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
