На сторінку 1, 2  Далі
 ГУР, рулевая
З нами з: Пон червня 14, 2010 21:16
Автомобиль: Chery M 11
Повідомлення ГУР, рулевая
Всем доброго времени суток! У меня образовалась такая проблемка: - при холодном пуске (в зимнее время) ГУР секунд так 5-10 издает такие воющие душерааздирающие звуки, потом все проходит, вот только осадочек на душе остается! Может кто знает как и чем лечить прошу совета. Машине год и 3 мес, прбег 21000. Буду очень благодарен всем кто отзовется!
Чет грудня 20, 2012 19:51
Повідомлення Re: Звуки ГУРа при холодном пуске
Не лечится.Ждать весны и не пудрить мозг.
Чет грудня 20, 2012 19:59
Неужели так все безнадежно? И как надолго его хватит?
Чет грудня 20, 2012 20:39
Автомобиль: AmuLux
Можно попробовать поменять жидкость ГУР на более качественную. А так – ждать весны! :-D
Чет грудня 20, 2012 20:48
И на том спасибо!
Чет грудня 20, 2012 21:13
Автомобиль: VW Caddy
Не слыхал ничего, тишина. Проявляется во время начального "холодного" движения?
Чет грудня 20, 2012 23:40
Протянет))))жидкость менять безполезно,только деньги на ветер.Ну накроется к 80 тыщям,поменяешь :)
П'ят грудня 21, 2012 6:48
яков12, сколько доброты в словах и какое щедрое пожелание. Зображення
П'ят грудня 21, 2012 11:03
Ну а что? :-D зато как будет приятно,когда к 80 тыщам не накроется)))
П'ят грудня 21, 2012 14:49
Sergey G написав:
Нет, проявляется именно при запуске холодного движка, (на морозе уже от -8) И чем ниже температура тем дольше "жужжит".
П'ят грудня 21, 2012 19:47
Все-таки попробую поменять масло и добавить присадку (нанопротек) Все же дешевле будет чем замена ГУРа. Если поможет отпишусь.
П'ят грудня 21, 2012 19:57
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
забей...
у самого на старом муле каждую зиму от -10 - выл так же. Пугался поначалу, жидкость поменял, не помогло. Так и ездил 5 лет. На 120 тык. продал машину, с родным гур :).
Сейчас в новой машине тож рычит. Не заморачиваюсь.......
У многих так.
Суб грудня 22, 2012 0:08 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Я залил декстрон VI хадовский, он более текуч и зимой при -20 теперь пару секунд в место 5 минут уже 4-е года!
tel. 0667835411
Суб травня 18, 2013 22:09
З нами з: Суб березня 15, 2014 12:35
Автомобиль: Чери М 11
Повідомлення Звуки гидронасоса при холодном запуске
Добрый день, уважаемые!
Сталкивался ли кто-то с проблемой сильного скрежущего (как металл о металл) звука идущего с гидронасоса при запуске холодного двигателя в холодное время года. Длительность звука от 1 до 10 секунд , в зависимости от температуры воздуха. Потом звук пропадает и при запуске прогретого двигателя не проявляется.
Заранее спасибо.
П'ят грудня 05, 2014 18:44
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Звуки гидронасоса при холодном запуске
У меня на Амулете была подобная фигня позапрошлой и прошлой зимой при заводке машины. Причем, чем сильнее был мороз – тем громче скрежетало (по 2-3 минуты). Итог: потекла жидкость на стыке резиновой и алюминевой трубок, вылилась почти вся из расширительного бачка. Заехал на "фирменное" СТО, "спецы" только поцокали языками и поразводили руками (как обычно) вместо того, чтобы поставить хомут (типа, мы такой мелочевкой не занимаемся). Предлоржили заменить весь тракт целиком... ессно, послал их на...
Вывод: на морозе слишком густая жидкость для ГУР.
Что делал: купил в Эпицентре америкосовскую присадку типа стоп-течь + кондиционер для ГУР. Залил. Взял хомут и дополнительно стянул место стыка. Итог: этой зимой под капотом тишина.
П'ят грудня 05, 2014 20:29
З нами з: П'ят вересня 05, 2008 10:55
Автомобиль: Jagguar
Почему гидронасоса? Обоснуйте Ваш вывод. Такой звук издает стартер, из-за очень большого неудобства доступа, не могу снять и прочистить.Такая ситуация уже года три…
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
П'ят грудня 05, 2014 21:44
гидрач гудит. забей он на всех чери какого то гудит при морозе секунд 30 имхо
П'ят грудня 05, 2014 22:47
З нами з: Чет січня 17, 2013 18:12
Повідомлення Наша РУЛЬОВА
Дивимось. Робимо. Тішимось. 066 28 90 799 Сергій
Пон березня 30, 2015 13:55
Повідомлення Re: Наша РУЛЬОВА
не ну прекрастно
конешно пару вопросов есть как бы то. но так как элару давно продал то м спрашивать не начну
на 7-й минуте где идёт разговор как можно повредить или проще убить либо рейку либо насос после пережжатия то я дополню. РЕЙКА ЕЩЁ МОЖЕТ ПОТЕЧЬ. (но правда по гарантии заменена)
+10 в репу
Пон березня 30, 2015 21:15
З нами з: Сер липня 18, 2012 22:21
Автору огромный Респект!Спасибо,что есть такие люди,которые кроме того,что находят решение проблем,но и выкладывают их на форуме.Подложил шайбу и стук прошел!А до этого около 5 раз регулировал рейку-безрезультатно(((На какое-то время избавил меня от покупки рейки,а цена ее сейчас от 5.500грн до 9.500грн.Единственная особенность(у меня М11 седан,2011г,26.000км пробега)регулировочный болт с внутренней стороны не имеет потая для шайбы и ее пришлось подложить перед пружиной,на втулку ,которая прижимает пару(рейку).Но все получилось!Спасибо огромное!
Чет листопада 19, 2015 18:52
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
0915BT
311
71098
Чет лютого 04, 2021 19:03
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
