На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: датчик ABS
оставил на СТО (все равно, что выкинул). А ложные срабатывания практически пропали, самонастроилось что ли? Сегодня проехал чуть больше 350 км, из которых почти треть жутких дыр с вылетом на встречку и оттормаживаниями, АБС срабатывал только там, где и должен был, ложных за день ну может пара раз была.
Вів квітня 12, 2016 21:40 ICQ
Beat Max написав:
оставил на СТО ...
Подарил, а не оставил!
Шнурок переберут и ещё впарят кому-то... :buba:
Вів квітня 12, 2016 21:43 WWW
З нами з: Сер травня 18, 2016 10:51
Автомобиль: Cheri
Повідомлення Тормозная система, ABS
Здравствуйте, у меня такой вопрос, по поводу abs на chery,
Заводишь машину, горит лампочка абс, проезжаешь метров 100 машина пищит и выбивает стоп, про этом абс работает :D
Сер травня 18, 2016 11:01
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Abs
процентов на 95 что у одного из датчиков проблема, либо контакт разъема, либо перебит провод, либо засор (в твоем случае маловероятно). Лечить устранением проблемы до появления контакта, либо замена датчика
Сер травня 18, 2016 12:48 ICQ
З нами з: Нед грудня 21, 2014 23:54
Автомобиль: chery beat
Повідомлення Re: Тормозная система, ABS
Підкажіть. Почали дзвиніти на ямах скоби супорта на передніх колесах, до яких кріплять гальмівні колодки, перевір - є люфт. Як з цим боротися? Допоможіть.
Нед червня 19, 2016 5:45
Автомобиль: Beat
касаемо смазки см. Re: гремит передний суппорт и походу на следующих страницах, а пружинка у VRA4YGA стоит
Нед червня 19, 2016 13:46
З нами з: Нед січня 07, 2018 14:09
Автомобиль: Jetour x50
Трос стоянкового гальма S18-3508040 можна замінити тросом S12-3508040 (Кімо)? На зображеннях вони нібито однакові.
Чет квітня 26, 2018 20:00
Повідомлення Центральний трос стоянкового гальма S18-3508040
S18-3508040
Загальна довжина — 21 см.
[spoiler]Зображення Зображення Зображення[/spoiler]
Порада.
Якщо вам доведеться знімати трос, то знімайте разом з усією конструкцією важеля (три болти під ключ 10 і електр. розʼєм). Інакше трос важко буде вийняти — заваджає зуб на направляючій дузі.
Суб червня 02, 2018 13:24
З нами з: Суб червня 02, 2018 10:24
Автомобиль: Chery Beat
Ребята, делал несколько выездов на своем свежекупленном битке (59 т. пробег), то что начинает тормозить даже при легком нажатии на педаль - это хорошо? Меня, как-бы, очень даже устраивает, но мало ли, может есть какие то нюансы.
Еще, тут обсуждается проблема с ABS, насколько это серьезно в плане эксплуатации, то есть может ли машина просто тормозить, даже если что то не то с контактами датчиков или они не исправны, и горит индикация абс на экране?
Глянул цену на блок ABS (ну чисто чтобы знать, если вдруг какое ЧП произойдет), цена ощутимая. Были проблемы у кого именно с блоком, или обычно датчики летят?
п.с: Киньте фото стакана с тормозной жидкостью, или хотя бы скажите где он находится в подкапотном пространстве. Сколько должно быть ТЖ, для нормы. Спасибо.
Чет червня 14, 2018 15:02
ihtio, бачок розташований поряд з акумулятором.
Гальма можуть зразу спрацьовувати через нові колодки. Притруться.
П'ят червня 15, 2018 22:21
Подскажите артикульный номер колодок стояночного тормоза? Можно не оригинальных, или дайте ссылочку на действительно подходящую модель в онлайн-магазине А то в инетах не оригиналов полно, но боюсь заказывать вслепую. Вон, ремешок генератора Кимико ставили (в конце буквы ...КМ), мастер примерял, говорит что он чуть больше в диаметре чем заводской. Не смертельно конечно, нятяжкой все решилось, но в колодках врядли получится сверлить дополнительные дырки :))
Сер червня 27, 2018 12:52
ihtio, M113502210.
Сер червня 27, 2018 19:19
ihtio написав:
Неисправность АБС никоим образом не влияет на возможность автомобиля тормозить. Просто при экстренном торможении будут полностью блокироваться колеса, как в авто без АБС.
П'ят червня 29, 2018 8:01
З нами з: П'ят серпня 31, 2018 16:07
Автомобиль: Beat
Bohdan75 написав:
ihtio написав:
а возможно отключть АБС чтобы мозог не выносил своим писком,при такой массе он как для меня не нужен
Нед серпня 25, 2019 15:06
Автомобиль: Beat
и если есть по абс ветка перекинте меня ,спасибо ;)
Нед серпня 25, 2019 15:08
Пошастай по форуму или по гугли, система абс на всех авто, практически, одинакова. Найдешь не только, как отключить.
Нед серпня 25, 2019 22:36
Знаю, можно предохранитель вынуть и АВS перестанет работать. По схеме посмотрите.
Нед серпня 25, 2019 23:32
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
eha731, Bohdan75
Джентльмены , поинтересуйтесь , что есть такое "распределитель тормозного усилия между осями" он же , в просторечии , "колдун" , догадайтесь зачем он нужен и подумайте , почему в авто оборудованном АБС он отсутствует по определению.
Пон серпня 26, 2019 13:40
Действительно, очень мало водителей имеют представление о таком устройстве. Своим языком, колдун предотвращает блокировку колес задней, менее нагруженной оси автомобиля, что может привести к потере управления автомобилем и заносу задней части автомобиля, особенно на грунтовке и/или на снегу.
Но, уважаемый Диагнозист, еще раз повторяю - при отключенной АБС способность автомобиля тормозить не теряется. Отключать же совсем штатную систему автомобиля здесь никто не советует. Кстати, на многих автомобилях без АБС вместо "колдуна", который отслеживает расстояние между кузовом автомобиля и задней подвеской, установлен просто ограничитель давления т.ж. на заднюю ось. И тормоза этих автомобилей оставляют желать лучшего.
Ну и покажите мне хоть один автомобиль без АБС старше 15 лет, коих на просторах наших дорог еще очень много, в котором "колдун" еще не закис и работает. Дай Бог что бы я ошибался.
Пон вересня 16, 2019 8:37
Извиняюсь, получается, что при работе АБС не блокируются ещё и задние колёса? Или я не въехал?
Пон вересня 16, 2019 21:04
 [ 141 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Stack
653
110479
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
435939
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 1 гість
