На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
З нами з: Чет листопада 03, 2011 22:21
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Кстати а откуда у китайцев такая "неграмотная" электрика? Вечером приезжаю, заглушил, ключ вытянул а ближний СВЕТ Горит, даже в Ку-Ку при вытянутом ключе выключаеться свет-остаються габариты. Кто подскажет что сделать (где впаять) чтобы было по нормальному ???
beatle написав:
подсветка в бардачке у всех есть? у меня почему то нет.
Есть плафон подсветки с левой стороны и даже работает.
Пон листопада 28, 2011 15:23 ICQ
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Машинка просто "провожает" тебя к дому. Должна выключаться в течение минуты.
Пон листопада 28, 2011 17:39
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
К сожалению, в Бите это недоработали. Свет в салоне тухнет в течении минуты, при постановке на сигнализацию - моментально. Фары и габариты не выключаются не со временем, ни от сигналки. :(
Пон листопада 28, 2011 17:46
Автомобиль: Beat
Выждал 4 минуты - фары не тухнут, дальше ждать не стал. Как оно должно работать? Заглушить, выйти из машины, закрыть дверь, поставить на сигналку. Сколько минут ждать?
П'ят грудня 23, 2011 10:06 ICQ
Пока не сдохнет АКБ. НетУ такой хвункции в наших авто. Посему простое реле+ пищалка спасут от оплошности оставить авто на габаритах, особенно в яркий день.
П'ят грудня 23, 2011 11:11
Автомобиль: Beat
Для чего тогда так сделано? Раньше не встречал такого.
П'ят грудня 23, 2011 11:46 ICQ
З нами з: Нед листопада 06, 2011 23:42
Всем привет!
Кто подскажет какой тип лампы (тип цоколя и мощность) установлен в передних противотуманных фарах?, хочу поменять на более яркую.
Каким образом меняется лампа - снимается подкрылок и доступ через арку колеса или еще как?
Есть опыт - поделитесь.
П'ят березня 09, 2012 17:53
Фары/габариты и не должны тухнуть при остановке двигателя.
Сделано это специально, чтобы в темную/туманную погоду при остановке, машина была видна издалека.
П'ят березня 09, 2012 21:20
З нами з: Суб лютого 18, 2012 21:05
Автомобиль: Beat
как по мне, то приличный как ближний, так и дальний) у меня на Шкоде и на девятке дальний светил, как тут ближний....сравнивал с Шкода Октавия, новым Хюндай Акцент, Деу Сенс, СанЯнг Кирон, Л200, вполне нормальное освещение дороги )
Чет березня 15, 2012 18:02
З нами з: Пон вересня 19, 2011 16:46
Автомобиль: Beat
Сообщение удалено: из-за регулярных нарушений правил форума
Востаннє редагувалось Sergg в Нед березня 25, 2012 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Нед березня 25, 2012 14:43
Вот нашел на сайте такие линзы - http://item.taobao.com/item.htm?id=3571 ... 065fc6c3bb
Думаю эти нам подошли бы на ПТФ, и выглядят очень даже интересно.
И все таки никто не подсказал какого типа лампы на ПТФ у Бита?
Вів березня 27, 2012 1:07
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
alex41177. да туманки то что надо! а про лампочки врятли кто скажет, потому что никто туда ещё не лазил. Ближния я менял там стоят H1, поставил Osram H1 Night Breaker,и разницы с стандартными по мощности не почувствовал
Чет березня 29, 2012 11:01
У меня напрашивается на замену левая ПТФ, так как потеет и поплавилась пленка зеркальная отражателя, может уточню потом сам - скажу.
Чет березня 29, 2012 11:33
Автомобиль: Beat
где то читал, что там Н11, может на российском форуме
Чет березня 29, 2012 11:48 ICQ
З нами з: Сер січня 04, 2012 12:32
Вычитал в отзывах о Джаги, что есть промежуточное положение на переключателе света при котором горит и ближний и дальний, попробовал ....в бите тоже такая штука есть. Надо при ближнем свете включить дальний и немного потянуть на себя рычаг и будет двойной свет. Попробуйте!
Вів травня 08, 2012 10:32
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Nerde написав:
Что-то я не понял... 8-)
По подробней пжл.
Вів травня 08, 2012 23:02
Автомобиль: VW Caddy
И в Кимо есть такая фишка. Включить дальний (как обычно рычажек вперед) и легонько тянуть на себя (в то положение когда надо включить ближний), и где-то посредине можно поймать легкий щелчек (надо приловчиться, сразу и не всегда получится), это будут оба положения: светит и дальний и ближний. Видно то отлично, как днем, но:
применить это можно только на пустынной дороге, и было что отписывались что лучше не употреблять такую комбинацию. Кто силен в электронике, пусть отпишется. :?
Вів травня 08, 2012 23:14
Автомобиль: Beat
попробовал сегодня в гараже, не получилось
Вів травня 08, 2012 23:54 ICQ
Я пробовал, работает, только нужно не на себя, а от себя и ловить рычагом среднее положение включнения между дальним и ближним светом. Положение не совсем четко фиксируется, но срабатывает. Это все равно лучше, чем поддерживать рычаг пальцем на себя в движении, неудобно. Еще можно было бы диод поставить, но нужно знать конкретный тип диода. Так что Nerde, спс за совет.
Сер травня 09, 2012 8:18
Sergey G написав:
ехал около 100 км. с таким светом, никаких последствий, правда у меня ближний ксенон, меньше нагрузка, меньше ток от двух ламп.
Сер травня 09, 2012 23:35
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
38
11009
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в Услуги
Vulkan
Пон жовтня 19, 2020 16:34
Vulkan Переглянути останнє повідомлення
bubon
43
18383
Вів грудня 09, 2014 9:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 34 гостей
