На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
 Сцепление, КПП
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: задняя передача
алеx. дребезжит полоска уплотнителя окна с стороны салона. (она из пластмасы)
Чет березня 29, 2012 9:07
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
дребезжит я понял само стекло и за спиной где то в дверях
П'ят березня 30, 2012 20:57
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
отвертку туда между стеклом и полоской !!
а серьезно, к себя все подожимал и проконтролировал, что бы стыки на углах сошлись ,просмотре прилегание к стеклам в закрытом режиме , от одной планки отодрал прилипшую (ху...) фольгу ,при монтаже китайцы оставили - в итоге -без шума и все ок !!
Суб березня 31, 2012 0:58 ICQ
алеx. стекло дребезжать врядли может, так как оно зажато с трех сторон в уплотнители для стекла в двери, а с низу в крипления ( разве что крепление зажато не достаточно сильно) а вто планка уплотнителя у меня дребезжит
Нед квітня 01, 2012 13:59
Повідомлення Re: Пахнет паленым сцеплением на нейтралке. Нормально ли?
Прошло после поездки на ТО1.
Судя по педали сцепления, педаль приотпустили. Теперь стало хватать несколько ниже. На ТО0 я наоборот поднимал сцепление. Плюс попросил сменить масло в коробке. Запах паленого на нейтралке (тьфу-тьфу-тьфу) пропал.
Так же пропало подвывание на высоких оборотах на 4й скорости.
Вів квітня 10, 2012 0:25
З нами з: Суб травня 12, 2012 16:07
Автомобиль: Beat
Повідомлення Регулировка сцепления на Бите
Делюсь с уважаемыми форумчанами первым опытом регулировок.
Еще на выезде с автосалона заметил, что сцепление очень рано "хватает". Подумал: ничего, привыкну. Прошел месяц. Появились проблемы с переключением передач. Понял: не привыкну, надо что-то делать. Почитал форум и полез под машину.
К моему удовольствию, добраться до регулировочной гайки оказалось очень просто. Повернул колеса влево, и свободно дотянулся из-под водительского колеса.
К моему неудовольствию, оказалось, что гайка никак не зафиксирована. Она очень свободно крутится туда-сюда, буквально одним пальцем .
Таким вот образом (в смысле, пальцем) я ее подкрутил, оставив 5 мм холостого хода рычага. Сцепление, вроде, стало мягче. Но с гайкой надо что-то делать. Законтрить ее, что ли.
Суб травня 12, 2012 16:58
Повідомлення Re: Регулировка сцепления на Бите
Варианта 2.
1. Дедовский. Законтрить или накрутить вторую гайку
2. Современный. Купите фиксатор резьбы. Есть на рынках и во всех автомагазинах.
Да хоть такой к примеру
Прыснули, выставили сцепление и забыли :)
Суб травня 12, 2012 23:36
Там стоит специальная гайка - которая не откручивается.
Если у вас простая гайка, то купите от Кимо или Джаги.
Нед травня 13, 2012 0:03
Ребята, а у Биита и у Джагги коробки передач одинаковые,кто знает?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер травня 16, 2012 19:55 ICQ
Одинаковые,но на Бите скоростя переключаются на Ура,лёгким движением руки.И почему сиё,чёрт его знает.
Сер травня 16, 2012 20:24
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
А не могут ли они быть доработаны внутри!? Т.к. была тема о скорости и оборотах и у бита обороты ниже причем размером колеса это не окупалось
Чет травня 17, 2012 8:31
Вполне возможно,скорее всего доработан механизм переключения передач.
Чет травня 17, 2012 13:41
З нами з: Нед вересня 16, 2012 13:06
Автомобиль: beat
Повідомлення Коробка передач
Всім Доброго дня!
Ситуація в наступному. 29 серпня став власником Біта, машиною задоволений нічого поганого сказати не можу. Маючи не однин автомобіль перед ним то сміло можу класти йому гарні оцінки. Але після проїзду 700 км. почало замітно чути звук коробки і вібрацію в ноги, і чим більша нагрузка (найбільше коли в горбок іду) тим сильніше чути. Взвязку із зайнятістю і постійними відрядженнями за межі міста на сервіс попав тільки зараз коли на лічильнику вже 1880 км. Від салона в якому купляв машину є два сервіса. На одному із них зібралось коло шести чоловік які почерзі сідали кататись прислуховуючись але всеж таки звук та вібрацію почули і в нарядику написали що потребує демонтажу кпп розборці і подальшої діагностики. Я сказав що проти, бо машині лиш 14 днів а вони вже її хочуть курочити на запчастини. Відправили мене на головний їх салон де є зам директора який мав би приймати якись рішення. По приїзду я нічого не розказуючи про те, що в мене є вже наряд в якому вже написано про явний дефект кпп я спостерігаю серію номер два як всі знову почерзі їздять на машині і ніяк ніхто нічого нечує. В кінці цего серіала який зайняв шість годин мені дали такий папір по "емейлу":
Доброго дня отримали рекомендації ДК стосовно Ваших зауважень.
При проведенні перевірки за скаргою на сторонній шум виявлено не значний шум в районі КПП при швидкості …… км/год.
Зважаючи на невеликий загальний пробіг автомобіля (1800км.), такий шум допустимий і відповідає характеру роботи КПП в період обкатування автомобіля до пробігу перших 3000 км.
У разі, якщо до часу проведення першого ТО даний шум не зменшиться, або його рівень підвищиться, рекомендується більш детальна діагностика агрегату.
Можливо хтось знає як правильно це має відбуватись документально і куди звертатись бо їздити до трьох тисяч і чекати коли її (КПП) рознесе а недай бог заклинить десь на дорозі. І чому вони всі мене перетягують до першого ТО?
За любу інфу. буду вдячний.
Нед вересня 16, 2012 13:30
Повідомлення Re: Підскажіть що робити
обращайся в общество защиты потребителей , но сначала позвони в представительство компании Черри в Украине , они без вопросов ,насколько я знаю, решают-высыланием нового агрегата ,на станцию,где подтвержден дефект !
Нед вересня 16, 2012 15:17 ICQ
З нами з: Нед листопада 06, 2011 12:03
Повідомлення Re: Проблемы с КПП сразу после покупки авто
у меня тоже вибрация педали "газа" на 3-ей передачи на 58-62 км/ч. На ТО сказали, что дрожать не может и т.д.... вообщем так и езжу, после 5000 км. стало меньше.
По поводу защиты прав, то в Полтаве могу подсказать к кому обратиться, вообще нужен юрист.
Пон вересня 17, 2012 12:10
Автомобиль: beat
проблеми у гарному місті Львів
Пон вересня 17, 2012 12:19
Потому что сейчас вы можете вернуть автомобиль и забрать свои деньги.
После первого ТО - только ремонт.
Все как обычно.
Пишете заявление на СТО. В нем указываете, что коробка гудит, прошу принять меры: выполнить полный качественный ремонт или заменить. Заявление у вас обязаны принять и написать вам писюльку, что заявление принято.
Если не принято - то спокойно без ругани добиваете: почему, по какой причине и т.д.
Дальше звоните в киев, описываете ситуацию.
Главное, вы должны дать понять, что знаете свои права и что для них же лучше заменить вам КПП по гарантии, чем если вы вернете машину в салон.
Переживать не стоит, гарантийщики противные везде, работа у них такая :)
В замене КПП страшного ничего нет, люди по гарантии тут же на форуме двигатель целиком меняли... А тут только КПП :)
Все будет хорошо. Главное не нервничать, не кричать и спокойно монотонно долбить салон и гарантийщика.
Пон вересня 17, 2012 13:04
Автомобиль: beat
Почав я довгу я так розумію тяганину. Перший номер мій це 080050019 гаряча лінія чері де тільки надають номера тел і приймають скарги. перенаправили мене на секретаря укравто 044 235 20 51 де дівчина послухала про наболівше перенаправила мене на відділ гарантії 044 201 62 07 де знову довго я розказував свою історію спочатку після чого пішов по номеру 044 206 82 97 фахівець Леонід розказував йому я вже коротко бо попередніх вистачило.
Відповідь: це нормально міг підшипник вийти зладу або так голосно іде притирання.
Порада: радар сервіс це так собі от Галичина авто супер їдьте туди і через інженера по гарантії на імя директора пишіть притензію. Що буде далі :? Їду
Вів вересня 18, 2012 11:20
Автомобиль: Beat
Назар, этот Леонид Василиевич действительно толковый мужик и реально помогает дистанционно.
Вів вересня 18, 2012 13:12 ICQ
Автомобиль: Beat
Beat Max написав:
Фамилия его Баланчук, тоже имел с ним общение. Толковый и ответственный человек.
Вів вересня 18, 2012 15:37
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
108679
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17167
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
9714
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 40 гостей
