 Двигатель, ремонт, регулировка
Повідомлення Re: Машина просто не заводится?
Попробуй вторым ключом. Может Хренобилайзер выделываться.
проходит ли тестирование дроссельной заслонки??
Пон липня 14, 2014 14:15
Автомобиль: Chery Beat
Клубная карта №: 9999
Большое спасибо за совет! Пробовал и вторым ключем. Уже извел все нервы, а они не востанавливаются. 8-) Проблема оказалась в бензине! Как уже писал, заправил последние 25 литров на ВОГЕ. Знакомый подсказал все таки заглянуть в бензонасос, т.к у него такая-же проблема была, образуются какие-то згустки и забивают трубку. Та-что, слава Богу я теперь на коне. :idea:
Сер липня 16, 2014 12:15
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
У мну такая же прабла , заводится с 3 - 5ого раза поворота ключа ,известна причина : контактная группа замка зажигания. переворачиваю ключ и иногда помогает. Буду себе стартерную кнопку ставить ! Уже получил из Китая.
Сер липня 16, 2014 15:59 ICQ
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:58
Автомобиль: bmw
Повідомлення Машина упирается на ходу, глохнет
Подскажите пожалуйста, может есть у кого-то соображения где искать. Ситуация проявляется раз в несколько дней. Еду как обычно, вдруг машина начинает тупить, не едет, впечатление что пропадает искра. Подачу топлива исключаю сразу, так как машина газ-бензин, переключение в этот момент с газа на бензин ничего не меняет. Проезжает так метров 10-20, потом подхватывает и едет дальше нормально. Где копать, не знаю :o
https://GirlSingle.com - Знайомся з дівчиною, яка хоче тебе побачити
П'ят вересня 12, 2014 16:06 ICQ YIM WWW
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Машина упирается на ходу, глохнет
много на что спецы могут указать, Вы бы ехали к ним :D
я только замечу, что бывает и очччееенннь неочевидно :look:
такое впечатление, что на мгновения (1-2 сек.) прекращается подача топлива или пропадает искра
Востаннє редагувалось windecor в П'ят вересня 12, 2014 17:08, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 12, 2014 17:04
Автомобиль: bmw
Спасибо за ссылку, к спецам еще поеду, только спрашивал уже у одних - ответ стандартный, типа вот если бы не заводилась, то можно было бы найти , а так типа как найдешь. Типа езди пока совсем не встанешь :) Я думаю, что это что-то с электроникой, но вслепую тыкать сложно, может у кого-то было подобное.
П'ят вересня 12, 2014 17:08 ICQ YIM WWW
Попробуй почистить дроссельную заслонку.
Нед листопада 30, 2014 23:34
Автомобиль: bmw
Спасибо, пока после СТО, где поправили датчик сцепления, якобы он давал не все показания почему-то, больше проблема не появлялась, уже месяца два. Может совпадение, а может и точно датчик этот как-то влиял.
Пон грудня 01, 2014 9:07 ICQ YIM WWW
З нами з: Сер січня 07, 2015 11:58
Автомобиль: deat
Повідомлення Не заводится машина
Горит шестеренка и восклицательный знак внутри, не нажимается тормоз, и не заводится машина.Может кто сталкивался с такой проблемой? что делать?
П'ят березня 27, 2015 12:05
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Повідомлення Re: Не заводится машина
Не сочтите за флуд.. но пока Ваша машина будет называться "deat" - она просто не захочет заводится...)))
П'ят березня 27, 2015 18:56
Ка7 написав:
Лишь-бы не "DEAD"...
Суб березня 28, 2015 0:20 WWW
опиши проблему , ты прям - угадайте что ?
Суб березня 28, 2015 7:25 ICQ
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
в сервис звони - там подскажут )))
Суб березня 28, 2015 10:57
Проблема с автоматом. Может кнопка переключения в автоматический режим запала, что решается не слишком увесистыми ударами в место нахождения оной. Кстати чаще всего! :aggressive:
Вів квітня 07, 2015 21:15
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37
Автомобиль: Тигр
А где находится этот датчик?
Пон травня 25, 2015 21:11
смени газовый фильтр -проблема таж сама была- 3 дня назад
Пон травня 25, 2015 21:14 ICQ
Автомобиль: bmw
Какой газовый фильтр ? Проблема проявлялась и на бензине :) Кстати, с того момента как поправили на СТО датчик сцепления, больше ни разу не было этого, а времени прошло уже прилично. Видимо таки он был виноват.
Пон травня 25, 2015 21:47 ICQ YIM WWW
Автомобиль: bmw
bilaver написав:
Под педалью сцепления где-то, там откручивал где-то
Пон травня 25, 2015 21:48 ICQ YIM WWW
эта проблема бывает на концевике тормоза, на концевике сцепы могут не падать обороты и при переключении передач начинают нервы сдавать. принцип концевика тормоза - контакт замыкания при нажатии на педаль - стопсигнал, размыкания(вторая пара контактов) сигнал в эбу - "все, хватит рычать - тормозим!"))) и машинка тупит, на педаль газа почти или не реагирует. проблема разжевана на кимо/джаго ветках.
Сер травня 27, 2015 13:01
Проходит практически год и "о горе" - машина снова не заводится. :not_i: Похоже вирус прихватил? :( Купил пол-литра 96 процентного медицинского спирта, залил - предварительно с сыном перебрали все, что можно и заглянули куда не нужно. 8-) Досталось бензонасосу, предохранителям и т.д. - все шумит и работает, а двигатель не заводится. :wizard: Это было в субботу, а сегодня пошел в гараж и "о чудо" - машина завелась. :idea: Может у кого то будут еще соображения на такую тему или у кого то такое тоже происходило? :frends:
Забыл сказать, что заправляюсь только на ОККО - уже и на них нехорошо стал подумывать. :angry:
Пон червня 29, 2015 19:28
 [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Ардрей73
39
15956
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
49051
Нед лютого 23, 2014 2:11
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
