serega_u
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33 Повідомлень: 118
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: Chery Beat и газ.
ag70 написав: Вот это ерунда. Вариатор нужен любому двигателю хотя бы потому, что выставляет правильное зажигание. Если речь идет о метане то обязательно, с пропаном полегче, кривая не совпадает с бензином только в области малых оборотов, эфект конечно будет, но не настолько заметный. У меня вторя машина на газу и обе без вариатора, нормально
| Вів січня 07, 2014 12:35 |
Nerde
З нами з: Сер січня 04, 2012 12:32 Повідомлень: 39
Автомобиль: Chery Beat
Кстати, решил вопрос с запаской! Так как я и планировал, докатка от форда крепится под днище багажника, глушитель переварен ближе к балке и удлинен выхлоп. Получилось чудненько, багажник пустой и в салоне не телепается колесо! Фото выложу.
| Пон жовтня 20, 2014 15:36 |
Nemir
З нами з: Сер січня 29, 2014 17:17 Повідомлень: 2
Автомобиль: Beet
Nerde написав: Кстати, решил вопрос с запаской! Так как я и планировал, докатка от форда крепится под днище багажника, глушитель переварен ближе к балке и удлинен выхлоп. Получилось чудненько, багажник пустой и в салоне не телепается колесо! Фото выложу. ждем фото, тоже актуален вопрос с запаской, взял релинги, чтобы если надо много в багажнике перевозить - закрепить запаску на крыше (временно)...
| Сер грудня 03, 2014 10:43 |
Digger
З нами з: Нед грудня 21, 2014 23:54 Повідомлень: 18 Звідки: Тернопіль
Автомобиль: chery beat
Доброго дня. Хочу на свій Веат встановити ГБО. І також реалізувати варіант з запаскою у вигляді докатки під багажником і перевареної вихлопної труби. Порадьте, хто встановлював тепер ГБО, які ціни, що до чого і як?
| Пон грудня 22, 2014 11:56 |
radzha
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35 Повідомлень: 149 Звідки: Хмельницкий
Уважаемый Nerde ! дай фото запаски плиз . и где купил докатку?
| Чет грудня 25, 2014 10:27 |
З нами з: Пон березня 12, 2012 12:31 Повідомлень: 19 Звідки: Донецкая облась
Автомобиль: Beat
Вопрос к юзерам газовых установок. Поставил себе газ. Проездил месяц, периодически заезжал к мастеру, то расход подрегулировать, то трубки подтянуть. И вот после нового года. уже три раза выскакивал ЧЕК. Заехал к мастеру где газ ставил, он проверил компьютером. Сказал - ошибка 177 - превышено давление в топливной рампе, это из-за того, что подача бензина отключается, а бензонасос маслает. Он ничего, сказал, сделать не может. А что мне делать. Жить с этой ошибкой дальше и не париться? Или копаться в этой проблеме. Ошибка пропадает, если машина постоит. Думаю или икать где-нибудь спеца по перенастройке мозгов в машине, или купить себе ОБД-шнурок или беспроводный к телефону и сбрасывать эти ошибки и смотреть чтоб другие не появлялись.
| Чет січня 15, 2015 21:57 |
ag70
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:58 Повідомлень: 84 Звідки: USA
Автомобиль: bmw
У меня тоже не отключается, и чек не горит никогда. Отключать вообще неправильно, топливная пересыхает, потом плохо переходит на бензин и заводится плохо. Заедь к другому мастеру на диагностику, пусть ошибку считает. Не знаю, как на нашей машине, но вот коды на фору http://www.fora-club.ru/topic1109.html , и 177 означает Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
| Чет січня 15, 2015 22:00 |
Автомобиль: Beat
ag70 написав: У меня тоже не отключается, и чек не горит никогда... Согласен. Прочел, 177 ошибка означает совсем другое. Она начала вылазить, после того, как отрегулировали расход. А какой расход у Вас? Свой я еще не замерял, выкатаю, заправлюсь и проверю. Взял седе на время OBD-Wifi приблуду слежу пока с мобильника за ошибками. За все время (месяц) віскакивала ошибка 4 раза и все время на прогретом двигателе после значительной прогазовки как к примеру на льду.
| Пон січня 19, 2015 9:20 |
ag70
Автомобиль: bmw
Езжу резво, обычно литров 10, плюс минус пол-литра. Я так думаю, что ГБО виновато по любому, а у газовщиков это стандартная отмазка, на машину кивать, если отрегулировать нормально не умеют. Я пока нашел нормальных толковых газовщиков, то 5 машин сменил
| Пон січня 19, 2015 9:25 |
Digger
Таке питання до власників автомобілів з ГБО.
Чи нормально, коли машина інколи автоматично перемикає на бензин під час їзди? Якоїсь закономірності немає (обороти двигуна не великі, не має прискоренння). Перемикає десь на секунд 10, потім назад на газ. Вчора їздив за місто, то за 20 км 3 рази так встигла зробити. Інколи в місті таке буває. Можливо, це через коробку - робот??? Хто, що знає?
| Нед лютого 22, 2015 21:37 |
ag70
Автомобиль: bmw
Это проблема в гбо, где-то прерывает подачу газа видимо, и автоматом перескакивает на бензин. Может клапан подклинивает какой-то, надо к газовщикам ехать. Но плавающую неисправность трудно будет поймать. Или еще вариант - может в настройках стоять, что на определенных оборотах переходит на бензин, но это проверить совсем просто на компе
| Нед лютого 22, 2015 22:26 |
Digger
ag70 написав: Это проблема в гбо, где-то прерывает подачу газа видимо, и автоматом перескакивает на бензин. Может клапан подклинивает какой-то, надо к газовщикам ехать. Но плавающую неисправность трудно будет поймать. Или еще вариант - может в настройках стоять, что на определенных оборотах переходит на бензин, но это проверить совсем просто на компе Ні, це точно не в обертах двинуна. На дуже різних обертах спрацьовує. Таке відчуття, що це не повне переключання на бензин, а просто підмушавання газу з бензином. Ну, бо я особисто нічого не відчуваю, тільки мигає індикатор.
| Нед лютого 22, 2015 23:28 |
ag70
Автомобиль: bmw
Если бы газ мешался с бензином, у вас бы мотор трусило, как будто троит, машина вообще бы не ехала. И раз лампа мигает, значит на бензин переходит.
| Пон лютого 23, 2015 7:53 |
Digger
ag70 написав: Если бы газ мешался с бензином, у вас бы мотор трусило, как будто троит, машина вообще бы не ехала. И раз лампа мигает, значит на бензин переходит. Встановлено в мене Stag 4 Q-box. Вичита, що там є така функція: "функция дополнительного впрыска бензина" Значіть може таке бути.
| Пон лютого 23, 2015 13:58 |
ag70
Автомобиль: bmw
У меня когда-то травил клапан газовый, и газ шел вместе с бензином, так двигатель нормально не работал. А вообще чем гадать на форуме, так проще поехать на диагностику к газовщикам
| Пон лютого 23, 2015 14:55 |
Digger
ag70 написав: У меня когда-то травил клапан газовый, и газ шел вместе с бензином, так двигатель нормально не работал. А вообще чем гадать на форуме, так проще поехать на диагностику к газовщикам Місяць, як втановив ГБО. Майстер - встановник каже, що це типу нормально (посилається на ОБД адаптацію, або робот). Виглядає, як відмазка з його сторони. + коли до нього заїжджаю, перевірає, каже все добре в тебе працює. Виходить, перевіряти треба на ходу, і попасти саме в момент, коли стається перемикання. Думаю, їхати до інших газовиків.
| Пон лютого 23, 2015 16:59 |
ag70
Автомобиль: bmw
Конечно отмазка. Редуктор притирается, это правда, но на переключение бензин-газ это точно не влияет, только на расход и приемистость . Если в программе не включена функция переключения на оборотах, то такого быть не должно. Некоторые кто поганять любят, включают переключение на бензин на высоких оборотах, для повышения мощности и сохранности клапанов. Но если у вас на любых скачет, то это явно косяк. Если в программе этого нет, то вероятнее всего зависает какой-то клапан.
| Пон лютого 23, 2015 17:53 |
Автомобиль: Beat
Замахали ошибки двигателя на газу. Доверия к мастеру нет никакого. Он в принципе не желает разбираться в проблеме. Вылетает ошибка всегда одна. Вот решил разбираться в проблеме своими усилиями. Буду читать инфу. Есть ли у кого ссылки по теме?
| Чет травня 21, 2015 9:16 |
ВладИмир1
З нами з: Вів квітня 23, 2013 12:48 Повідомлень: 311 Звідки: Харьков
ag70 написав: Если бы газ мешался с бензином, у вас бы мотор трусило, как будто троит, машина вообще бы не ехала. И раз лампа мигает, значит на бензин переходит. У меня прайд и при оборотах выше 4тыс автоматчески идет газобензиновая смеь
| Нед серпня 16, 2015 20:23 |
ВладИмир1
cron написав: Замахали ошибки двигателя на газу. Доверия к мастеру нет никакого. Он в принципе не желает разбираться в проблеме. Вылетает ошибка всегда одна. Вот решил разбираться в проблеме своими усилиями. Буду читать инфу. Есть ли у кого ссылки по теме? Заправку меняли?
| Нед серпня 16, 2015 20:25 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
11604 |
Нед жовтня 10, 2021 12:13
grandfather
Какие запчасти от Кимо подходят для чери Beat?
walkman7 |
13 |
8442 |
Суб жовтня 06, 2012 23:14
Максимус
Литература, документация по Beat
walkman7 |
61 |
28850 |
Вів грудня 12, 2017 10:33
grandfather
Chery Beat vs Geely MK (/Geely MK Cross)
в Другие
xopxe |
4 |
4792 |
Пон березня 04, 2013 19:25
RedFox
