 Печка, система охлаждения двигателя
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения двигателя
Де саме в Кімо точно не знаю , та зазвичай в блоці ДВС є зливна пробка(и) чи кран для цих цілей.
Пон травня 14, 2018 20:37
З нами з: Нед січня 07, 2018 14:09
Автомобиль: Jetour x50
Розділ про Chery Beat.
У мене в профілю — Chery Beat.
То яким боком тут
Диагнозист написав:
Де саме в Кімо
Краник є на радіаторі. Але я й так відʼєднував усі патрубки.
Пон травня 14, 2018 21:11
selb
Ничего, что движки одинаковые?
Пон травня 14, 2018 21:34 WWW
Вибачте що обізвав ваш Beat . Я ненавмисне.
І до речі я писав про кран чи зливну пробку на блоці , а не на радіаторі , так що не я один не в ладах з дописами. Мабуть це заразне ))
Востаннє редагувалось Алex@ner в П'ят травня 18, 2018 6:49, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Вів травня 15, 2018 16:35
Я зрозумів, але некоректно відповів. Мало бути «Є лише краник на радіаторі.» ;)
Переглянувши Інтернет, так і не побачив адекватного способу злити весь (6 л) антифріз.
Востаннє редагувалось grandfather в Вів травня 15, 2018 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование, нарушение правил Форума
Вів травня 15, 2018 18:35
Есть ещё и заглушки на блоке ДВС! Проще с помощью компрессора продуть, чем спорить и портить себе репутацию... :buba:
Вів травня 15, 2018 22:47 WWW
З нами з: Чет листопада 13, 2014 22:00
Автомобиль: Чери Бит
Повідомлення обдув переключается самостоятельно.
Включаешь обдув (например на стекло),через какое то время может переключиться на ноги на две ,три секунды и назад на стекло.В чем может быть проблема?
Нед липня 22, 2018 12:19
Электропривод заслонки чудит.
Нед липня 22, 2018 12:39 WWW
З нами з: Пон липня 23, 2018 19:19
Автомобиль: Chery Beat
Добрый день.
Периодически пропадает возможность регулировки температуры воздуха (дует только холодный) и направления обдува (пропадают одновременно, регулировка силы обдува при этом работает). Подскажите, пожалуйста,как снять центральную консоль для визуального осмотра/ремонта или в какую сторону «копать»? Заранее спасибо за помощь.
Пон липня 23, 2018 19:22
Тоже появилась такая же хрень.Может какая то релюха или блок за это отвечает.Я бы заменил если бы знать что.
Сер серпня 29, 2018 21:00
Davidson28
Заслонки на воздуховодах имеют естественный износ , в следствии - примыкания заслонок к воздуховодам не плотные. По этой причине подсекает по другим каналам
Сер серпня 29, 2018 22:45 WWW
И что посоветуете делать?
Пон вересня 03, 2018 22:00
Ну если сильно напрягает, то разобрать блок управления вентиляцией и восстановить изношенные элементы. Обычно на "ресничках" шторок наклеена тонкая микропорка. Её и менять. Иногда тяжки ломаются. Тоже под замену - если найдешь чем заменить...
ЗЫ. Во избежание подобных поломок рекомендуют переключать режими обдува при ВЫКЛЮЧЕННОМ вентиляторе
Пон вересня 03, 2018 22:40 WWW
блок управления находиться под торпедой.значит надо снимать торпеду?
Сер вересня 05, 2018 22:00
Макс 11
http://chery-club.ru/doc/indis/S18D-SM.pdf
https://asiacentr.com.ua/remont/467_kak-snyaty-torpedu-cheri-bit-snimaem-panely-priborov/
https://krutilvertel.com/chery-indis-2011-glava7-servoprivod-vozdushnoj-zaslonki-rezhimov-raboty
https://krutilvertel.com/chery-indis-2011-glava7-servoprivod-vozdushnoj-zaslonki-smeshivanija-potokov
Нед вересня 09, 2018 11:24 WWW
З нами з: Чет червня 06, 2019 13:10
Повідомлення Система охлаждения. где искать запчасть?
Друзья! Столкнулся с проблемой, в магазинах просто нет запчасти s181303417- ето патрубок входной на радиатор печки, может кто сталкивался, подбирал как-то? :moil:
Востаннє редагувалось IEVGEN в П'ят червня 07, 2019 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 06, 2019 13:35
А тут не спрашивал? http://lotusauto.com.ua/search.html?article=s181303417&sort___search_results_by=final_price&smode=A
Чет червня 06, 2019 23:54
stas.m
спрашивал, магазин закрыт и продается...
Востаннє редагувалось grandfather в Суб червня 08, 2019 0:00, всього редагувалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
П'ят червня 07, 2019 10:40
это тот, что под третьим номером? Он, по моему, такой же, как и четвертый.
http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=2&id_model=17&id_tip=136&id_detal=1674
П'ят червня 07, 2019 18:53
 [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4
Eko
809
113619
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
24
10990
Нед червня 17, 2018 10:14
Lisa
227
55637
Чет вересня 02, 2021 13:59
