 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: замена лампочки в багажнике
у меня он руками вытаскивается, ну - почти; усики - это не про плафон http://vk.com/topic-39290064_27409389
Сер вересня 04, 2013 13:30
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
сперва от корпуса белая крышка подымается легко,пока не упрутся усики изнутри в корпус,боюсь тянуть силой
Сер вересня 04, 2013 14:44
Автомобиль: Chery Beat
Тянуть не нужно.
Сперва подковыриваете отверткой с обоих сторон.
Сам плаф уйдет немного вперед. В образовавшееся пространство между пластиком и плафоном что-то подкладываете, например более широкую отвертку.
Более узкой пытаетесь легонько прижать усики во внутрь, второй, которая уже между плафоном и пластиком, как бы поддеваете и выковыриваете плафон. Первым нужно давить усико, которое ближе к сиденью. Второе снимется само.
Сер вересня 04, 2013 16:16
Автомобиль: beat
спасибо попробую а то уже серый корпус исцарапал
Чет вересня 05, 2013 7:52
З нами з: Сер січня 04, 2012 12:32
Повідомлення Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
В ПТФ стоят лампы Н7, однозначно, поставил ксенон светом доволен, опустил пониже фары, так хоть чтото видно, а при родных вообще ни какой пользы, что есть, что их нет
Пон вересня 09, 2013 12:14
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:58
Автомобиль: bmw
Повідомлення Свет в салоне
Подскажите пожалуйста - когда ставлю переключатель влево в режим чтобы свет загорался при открытии дверей, то когда закрываешь дверь, то лампа гаснет не полностью и продолжает тускло светиться черточками несколькими. Это у всех так или у меня неисправность какая-то?
https://GirlSingle.com - Знайомся з дівчиною, яка хоче тебе побачити
Суб вересня 14, 2013 8:07 ICQ YIM WWW
З нами з: П'ят липня 20, 2012 11:25
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Свет в салоне
Если стоит светодиодная лампа - то тускло горит. То же самое
Суб вересня 14, 2013 8:44 ICQ
Автомобиль: bmw
Спасибо за ответ. Беспокоюсь за аккумулятор просто, если так оставлять
Суб вересня 14, 2013 8:47 ICQ YIM WWW
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
шунтировать резистором нужно, если диодные лампы ставите в вежливую подсветку, чтоб не горела
Суб вересня 14, 2013 9:31
Автомобиль: bmw
Проблема в том, что я машину брал с рук, и не знаю, что там стоит. Я думал это с завода так. Выходит, это предыдущий хозяин что-то поставил, диодную лампу видимо. Какая с завода стоит лампа? Она не светится постоянно?
Суб вересня 14, 2013 9:54 ICQ YIM WWW
лампы накаливания работают нормально именно они соят в заводском варианте. для установки диодных требуется шунт.
это каксается только плафона с вежливой подсветкой,который работает не от концевика напрямую, а от блока комфорта. в штурманские плафоны, и пр, можно ставить диоды без переделок
Суб вересня 14, 2013 9:59
Ни когда не понимал эту тупую тягу к постановке светодиодов туда,где и так всё прекрасно работает.
Суб вересня 14, 2013 17:00
З нами з: Нед вересня 23, 2012 18:10
Автомобиль: chery beat
поменял штатный ближний свет(стояли Филипс) на OSRAM Night Breaker Plus Extra Lifetime...по первым впечатлениям вроде ярче....но не так уж сказать что вообще лучше (правда совсем чуть-чуть проехался для пробы), но в принципе нисколько не жалею, что купил именно OSRAM(сейчас много езды в темное время суток и Филипсы как раз оставил для замены, если вдруг что перегорит)...замена лампочек-это конечно что то!Фару снимал, так как думаю без снятия туда не подлезть...... левую как то быстро получилось заменить, а с правой повозился...наверное то что левой рукой приходилось там лазить....хорошо сынишка есть с маленькими ручками помог мне)))))) ....еще хотел задать вопрос одноклубникам-у кого как отрегулирован ближний свет по высоте(там шкала от 0 до 3)?
Суб вересня 14, 2013 21:56
Автомобиль: Beat
Стоял OSRAM Night Breaker Plus Extra Lifetime - светят хорошо, но за 1,5 года эксплуатации поменял 2 комплекта.... Дорого. Поставил ксенон 4200К - полет норальный)))) Только надо поменять на линзу в будущем, чтоб не слепить встречных, когда фара заляпана. Регулировка - на 1ке (на 0 - слепил даже галогенками)
Нед вересня 15, 2013 13:39 ICQ
Сразу надо линзы ставить, бо за@ли жлоб-сварщики на дороге, которые собираются линзы поставить.
Нед вересня 15, 2013 19:51 WWW
Да нахрена те линзы ставить-то??? Те ж чел написал -
Andre2951480 написав:
полет норальный))))
Так и хочется этим экономистам каждому по половинке шлакоблока в лобовуху... Заипали.
Востаннє редагувалось VJ54 в П'ят вересня 20, 2013 16:43, всього редагувалось 2 разів.
Нед вересня 15, 2013 21:56
яков12 написав:
отож и плохо, что не мыслишь широко :-)
в свежих авто, это конечно колхоз 40 лет без урожая, ибо блок комфорта часто и густо построен что тушит лампы если двери открыты более 10-15 минут.
а вот где от концевиков на прямую вещь нужная. лето, природа, и прочее. акб высыхает напрочь. сам попадал неоднократно. посему в такое колхожу диоды.
Чет вересня 19, 2013 21:41
протестировал полностью лампочки ближнего света OSRAM Night Breaker Plus Extra Lifetime, очень понравились...свет намного лучше штатного. Рекомендую!
П'ят вересня 20, 2013 16:01
З нами з: Вів листопада 13, 2012 15:21
Одноклубники подскажите....перестали работать задние стопы...причем центральный стоп работает, не работают только в фарах...что это может быть! Подозреваю что предохранитель...если да то подскажите какой и где поменять можно?
Сер вересня 25, 2013 10:47 ICQ
Лампочки сгорели 99%
Сер вересня 25, 2013 11:04 WWW
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
38
11550
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в Услуги
Vulkan
Пон жовтня 19, 2020 16:34
Vulkan Переглянути останнє повідомлення
bubon
43
18770
Вів грудня 09, 2014 9:29
