 Тормозная система, ABS
З нами з: Суб червня 08, 2013 22:44
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: датчик ABS
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался... Совсем недавно, начал загораться и пропадать датчик ABS, теперь горит на постоянной основе, и помимо того загораеться знак "неисправность тормозной системы" и знак "stop", останавливаюсь, глушу - завожусь, и через небольшое время заново... Проверял уровень тормозной жидкости в бачке, она в норме
Пон лютого 24, 2014 11:15
Разъёмы возле колёс просуши и сделай так чтобы вода туда не попадала.Что китаёзы с разъёмами намудрили блин.
Пон лютого 24, 2014 17:16
З нами з: Вів квітня 23, 2013 12:48
Может на разьемы термоусадку натянуть?вычистив и просушив перед этим.Есть термоусадки с клеевой основой внутри (липкие).
Сер лютого 26, 2014 11:21
Термоусадка не выход из положения.Во первых она не герметична,а во вторых раъём ведь создан для разъединения))).
Чет лютого 27, 2014 15:56
Ну как бы ,та что липкая ,достаточно герметична.А в случае необходимости разьединения ее не сложно срезать.Но эт как вариант,первое что в голову пришло.Есть еще мнение (некоторые электрики советуют)обильно залить всё силиконом.Но я сомневаюсь в правильности этого,может начать обгорать силикон что попал на контакты,как мне кажется.
П'ят лютого 28, 2014 13:29
Думаю самое лучшее это заменить разъём целиков на что-то более удобоваримое.Вообще всё это странно.Ведь ни на Форе у меня,ни на Кукушке никогда проблемм с этим не было,хоть и по лужам ездил.В общем усовершенствовали....
Суб березня 01, 2014 7:29
Спасиюо большое за ответы!!! Был на Сервис центре на СТО, электрик сказал, что полетел передний блок АБС, заказали, теперь жду из Киева. Но расценивая ситуацию в Украине, ждать теперь долго видать придеться :))
Пон березня 03, 2014 16:04
З нами з: Вів вересня 25, 2012 8:56
Автомобиль: CHERY BEAT
Повідомлення Re: Тормозная система
Подскажите пожалуйста маркировку задних тормозных шлангов? и подходят ли от Кимо или Джаги ну или Кукушки?
Пон квітня 07, 2014 9:58
Автомобиль: Beat
S18D-3506070
поставил я новые (см.выше), ну так - на всякий случай, заказывал в салоне
разумеется, на новье сразу пошло по-старому, не хотел (как пишут в народе) оборачивать внешней защитой, поскольку может мешать равномерности прогиба и, главное - затруднён быстрый доступ на осмотр; пилить - долго, нудно да холодно, лишь слегда притупил края и вот что вышло
Зображення Зображення на фото высота разная, т.к. на холмике стоял
пока нормально, под сотню четыре человека проехались, несколько сот км - три-два, следов на резине не вижу никаких, это поролоновый утеплитель труб подходящего диаметра, очень к месту его естественное заворачивание, конец укреплён двумя слоями чёрной матерчатой пористой изоленты на клею (без ленты на конце сильно проминало), всё пропитано скользким водо-пыле отталкивающим составом, резина смазана
говорят, на 2013 нет этих "акульих хребтов"
Индисам же Чери прописал дополнительный кронштейн на болту с гайкой http://www.drive2.ru/l/2792168/
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1808920#1808920
Пон квітня 07, 2014 18:07
спасибо :-P , еще вопрос: правый и левый шланги
одинаковые по длине? и если помните цену скажите?
Вів квітня 08, 2014 0:31
Автомобиль: Beat
цена у меня ничего не подскажет, т.к. я частично вывернул на гарантию и с той стороны пошли на встречу
вот полные артикулы и наименования из Акта виконаних робіт:
S18D-3506070/047.000/355 Трубка гальмiвна 2 шт.
181942/046.000/115 Pідина гальмівна TOTAL HBF 4. 12x0.5 lt
см. и считать номера по порядку сверху-вниз [url]http://чинамобил.рф/magazin/folder/tormoznye-toplivnye-trubki-chery-indis-s21-3506010[/url]
Вів квітня 08, 2014 1:21
З нами з: Суб листопада 03, 2012 16:14
Автомобиль: Beat
Повідомлення Задние тормозные шланги!!!
Всем привет! Битоводы, будте очень внимательны!!! Недавно пробил заднее колесо, на шиномонтаже подняли, сняли колесо и я глянул на тормозную систему. Увидел, что тормозной шланг перетирается балкой!!! Внутренний корд уже начал перетираться!!!Проверте у себя! Я был в шоке! На рынках нет, у официалов тоже. Сказали, что один в Киеве, а другой в Луганске, то-есть на Украине доступен только один шланг. Пришлось подискивать аналог. Нашел от митсубиши, поставил оба. На всякий случай пишу маркировку аналога: производитель K&K, код FT3315 mitsubishi/volvo
Всем удачи!
Нед серпня 10, 2014 16:07
Повідомлення Re: Задние тормозные шланги!!!
если есть возможность,надеть кислородный шланг, вдоль его разрезать и посадить на ребро(если оно есть) балки.
держится он хорошо. я так поступи на задних рычагах.
Востаннє редагувалось vakylla в Нед серпня 10, 2014 21:02, всього редагувалось 2 разів.
Нед серпня 10, 2014 18:28
Автомобиль: Beat
я немного не так сделал: на новых шлангах металлическая обмотка по качественней и виток идет чаще, но я взял шланг большего диаметра и одел его на оба тормозных шланга, короче подстраховался. В общем те же яйца, только в профиль 8-)
Нед серпня 10, 2014 20:38
Автомобиль: Beat
уже можно подвести первый, положительный :cook: с четыремя и с тремя пассажирами и до кучи с непустым багажником несколько тысяч точно пройдено и, как говорится - факт на яйцо: в месте касания шланги не то чтоб нульовые, но "небо и земля" в сравнении с сходным выбегом "до и после"
вообще-то делалось на скорую руку, хотел потом тщательнее как-нибудь да надо признать, что и так не плохо вышло - полное впечатление, что ещё катать и катать :cars: :D
Пон вересня 01, 2014 20:48
З нами з: П'ят липня 20, 2012 11:25
Автомобиль: Beat
Повідомлення толщина тормозного диска
Кто подскажет минимальную толщину переднего тормозного диска? Купил колодки, прокатался 20тыс, колодки почти не стерлись зато диск по ощущениям стал тоньше. Кто что знает по этому поводу?
П'ят жовтня 31, 2014 10:37 ICQ
Повідомлення Re: толщина тормозного диска
меняй колодки и всё. 3а 20 тыщь с диском ещё можно ездить
П'ят жовтня 31, 2014 12:40
З нами з: П'ят вересня 05, 2008 10:55
Автомобиль: Jagguar
На диске есть цифирь, которая обозначает скока мм. рекомендованно телу. Берем штангенциркуль и меряем.
Но явно не за 20 тыков сотрется...
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
П'ят жовтня 31, 2014 15:16
Автомобиль: Beat
А где именно на диске?
П'ят листопада 07, 2014 22:12 ICQ
Колесо сними. Тамочки, где шпилечки.
Нед листопада 09, 2014 20:53
 [ 141 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Stack
653
106348
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
422819
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Lisa
227
54115
Чет вересня 02, 2021 13:59
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 52 гостей
