 FAQ Chery Beat
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Регулировка фар
Да там просто всё, главное не как крутить, а как правильно выставить. Некоторые становятся напротив стены и крутят так, как нравится, а потом слепят и встечку и впереди идущих по зеркалам. Лучше конечно сделать это на СТО, у многих есть установочный прибор. Работы на 5 минут и стоит до 50 грн (может сейчас дороже). Но можно и настроечную "правильную" таблицу на стене нарисовать (есть в инете и полно)
и регулировать самому.
А крутить просто, крестовой отверткой, вставляем её в паз и боками крестика отвертки крутим зубчатое колёсико до желаемого результата. По 2 регулировки на ближний и дальний, по вертикали и горизонтали, вот только экспериментальным методом надо выяснить. А на дальнем 1 колесико и 1 регулировочный винт, который тоже под крестообразную отвертку.
Вот пример с другого авто
П'ят листопада 02, 2012 22:26 ICQ
З нами з: Вів жовтня 28, 2014 13:23
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Всем привет.
Поменял сегодня лампочки в ближнем свете (Н7).
Все прошло легко, не пришлось снимать фару.
Как видите сверху и снизу есть усики(петли) зацепленые за за пазы в планочке.
1. Снимаем разъем.
2. откидываем усики путем нажатия и подъема или опуска в сторону хода. этот проволочный фиксатор держится на петле(не стоит за него переживать :)).
3. вынимаем старую, вставляем новую лампу.
4. усики фиксатора попадают между контактов лампы, нужно их завести за контакты и планочку с пазом, ну и вставить в паз.
5. :)
Чет жовтня 30, 2014 17:52
Повідомлення FAQ Chery Beat
Предохранители:
Суб квітня 23, 2016 15:04 WWW
З нами з: Вів січня 05, 2016 16:23
Автомобиль: CHERY Beat
Повідомлення Re: FAQ Chery Beat
Параметры шин и дисков
Пон квітня 25, 2016 10:21 ICQ WWW
 [ 4 повідомлень ]
Riki
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какие запчасти от Кимо подходят для чери Beat?
walkman7
Суб жовтня 06, 2012 23:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Литература, документация по Beat
walkman7
61
28850
Вів грудня 12, 2017 10:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Chery Beat vs Geely MK (/Geely MK Cross)
в Другие
xopxe
Пон березня 04, 2013 19:25
