На сторінку 1, 2  Далі
 Шумоизоляция Chery Beat
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Шумоизоляция Chery Beat
Давно подумывал о виброшумоизоляции салона.
Машина не особо громкая, но всегда хочется лучше :)
Поскольку панели и сиденья все-равно нужно снимать, решил совместить шумку с прокладкой дополнительной проводки и ревизией текущей.
Шумкой занимался Андрей, а я - проводкой.
Шаг 1. Разборка салона и ревизия проводки.
1. Слева от водителя, вдоль всего порога идет жгут. В жгуте множество проводов и по центру - шланг с бачка омывателя на заднее стекло. За рычажками багажника\бензобака данный жгут частично перетерся. Есть подозрения, что окончательно повредил его я саморезом... Но со временем, я думаю, перетерлось бы и так.
Частично повреждена изоляция нескольких проводов, и главное, поврежден шланг. При мойке заднего стекла, через шланг под ковер протекала омывайка. Ковер в сушку. Шланг починил. Каждый провод заизолировал. Теперь весь жгут НАД рычажками, а не ПОД. То-то я думал, почему у меня иногда уходит омыватель с бачка (залил полный, не пользовался, а через пару дней части омывайки уже нет). Или то перестают работать задние стеклоподъемники, то опять работают... :D
Востаннє редагувалось Riki в Сер червня 06, 2012 23:45, всього редагувалось 4 разів.
Сер червня 06, 2012 23:01
Повідомлення Re: Шумоизоляция
Шаг 2. Проводка
Заменил провода от аккумулятора к прикуривателю на силовые (4 мм). За прикуриватель подсоединил гибкий провод (2,5мм).
Провел проводку:
1) под дно (заколхозил подсветку дна),
2) на багажник (просто чтобы на будущее было силовое постоянное +12В. Цеплять что-то на габариты - идея плохая. Штатная проводка на габариты ооочень тонкая).
3) на задние двери (чтобы было)
Сер червня 06, 2012 23:05
Шаг 3. Вибра.
Проклеиваются двери, пол, арки, потолок, торпедо
Сер червня 06, 2012 23:06
Шаг 4. Шумка, вибра и опять шумка
Сер червня 06, 2012 23:09
Результатом доволен.
Колес стало практически не слышно. Звук двигателя стал тише в раза 3. Плюс оставшийся шум приобрел мощный оттенок, как будто на очень дорогом авто. Ездить ооооочень приятно, одно удовольствие.
Особо хочу отметить, что к машине некоторое время привыкал по новой. Резко увеличился тормозной путь. Сперва не понимал почему. Потом понял. Скорость перестала ощущаться. По старым ощущениям еду вроде 50, смотрю на спидометр - 110. Так же стали заметны поскрипывания панелей и сидений. Раньше их не замечал из-за фоновых шумов.
Делать шумку или не делать пусть каждый решает сам... Но если делать, то ВСЮ. Иначе результата, имхо, не будет :)
PS: Шумку делал в [координаты в личке]. Огромное спасибо Андрею, который очень качественно сделал свою работу.
Сер червня 06, 2012 23:17
Повідомлення Re: Шумоизоляция Chery Beat
Классная это штука-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ.Антапок много сломал?
Чет червня 07, 2012 6:40
Автомобиль: Beat
Есть пара вопросов:
1. Полная цена и время мероприятия? (без замены компонентов проводки)
2. А не заметил ли случайно куда идут провода от датчиков парктроника?
Чет червня 07, 2012 8:56 ICQ
дедушка юра
Честно, даже не знаю что такое "Антапка" :(
Beat Max
1. По времени - 3 полных дня. 4000 грн. В основном на материалы.
2. ВСЯ проводка проходит вдоль левого порога. Весь толстенный жгут.
Чет червня 07, 2012 14:20
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Есть вопрос по поводу вент каналов.
Как они расположены, идут ли на задних пассажиров и вообще есть ли они :D
Чет червня 07, 2012 20:49
Riki написав:
Ну это такие маленькие пластмассовые грибочки ,с помощь которых крепится обшивка.
Чет червня 07, 2012 20:55
дедушка юра
Нет, сняли аккуратно без поломок :D
zloj08
Вентиляционных каналов только 2.
Первый - затятивает воздух над капотом.
Второй - вытягивает воздух под багажник под бампер. Там находится вент. отверстие с резиновой шторкой. Размеры примерно 20х10см
Чет червня 07, 2012 22:11
Автомобиль: beat
Я имел ввиду вент провод от вентилятора (печки или кондея) идущий под сиденьями в полу для задних пассажиров
Чет червня 07, 2012 22:16
zloj08
Ой..
На это я внимания не обратил... Но дно - монолитное. Отверстий сбоку, снизу и т.д. не было, т.е. сплошной лист железа.
Наверное их там и нет, но не уверен...
Чет червня 07, 2012 22:19
Автомобиль: beat
а ковриках нет? как у новой шкоды
Чет червня 07, 2012 22:23
Честно, не обратил внимания.
Но ковер ложится плотно. Места под ним под каналы я точно не видел.
Чет червня 07, 2012 22:26
З нами з: Вів червня 28, 2011 12:56
Автомобиль: Шкода
Riki
Подскажи пожалуйста, как аккуратно и правильно разобрать-снять пластиковые панели в дверных проёмах. Мне надо добраться до проводов от концевиков дверей. Я попытался, панелька гнётся, но не снимается - боюсь сломать!!
Сер серпня 15, 2012 22:23
Нижнюю вверх тяни руками,вторая снимается так же,но только не вверх а в правую сторону тянуть(это если по фотке судить).Первую снимешь.поймёшь как вторая снимается.
Чет серпня 16, 2012 18:12
Панели снимаются по очереди. Одна цепляется за другую.
Сперва снимаешь переднюю угловую панель (она держится на саморезе и заклепке).
Потом порог.
Потом уже панель с ремня.
Порог тянуть нужно сильно (клепка там металлическая и держится за металл, но сам порог хрупкий и ломается).
Поэтому нужно осторожно, лучше, если отверткой поддеть клепку и вытянуть.
Мой порог на авто из-за неаккуратности треснул.
Чет серпня 16, 2012 18:51
Автомобиль: Шкода
Riki
яков12
Спасибо, на выходных буду пробовать!!))
П'ят серпня 17, 2012 0:44
Чтобы не трескался пластик,он должен быть тёплым.
П'ят серпня 17, 2012 5:34
 [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какие запчасти от Кимо подходят для чери Beat?
walkman7
Суб жовтня 06, 2012 23:14
Riki
38
11632
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Литература, документация по Beat
walkman7
61
28885
Вів грудня 12, 2017 10:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чет червня 05, 2008 10:13
Gorynych Переглянути останнє повідомлення
