 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
Повідомлення Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
подскажите все ли довольны дальним светом.а то ощущение как дальние габариты.не вижу в таком дальнем смысла
Сер серпня 31, 2011 18:02
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Редко пользуюсь. Бьёт то он далеко, но тускловато и очень узко. Не хватает ему в это время отключенного ближнего. Я помогаю дальнему передними противотуманками. А ваще можно вставить диод между реле в блоке предохранителей, который в моторном отсеке. И при включении дальнего у тебя не будет тухнуть ближний. Подробнее в соседней ветке про Кимо, где то тут viewtopic.php?f=29&t=6056&start=60
Сер серпня 31, 2011 18:37 ICQ
Автомобиль: Кукушка
А если поставить Би-ксенон?
Сер серпня 31, 2011 18:53
Автомобиль: Chery Beat
А стоимость биксенона? :)
Я думаю явно больше, чем 50 грн с работой.
Сер серпня 31, 2011 20:33
Автомобиль: beat
просто сколько было машин.такого дальнего не видел.и ближний тут не при чем.думал у меня нахимичили
Сер серпня 31, 2011 20:36
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
ближний свет отличный+пртивотуманки, вобще супер! но дальний это что-то, такого ещё не видел что бы дальний горел без ближнего)))))
Вів вересня 06, 2011 22:26
Автомобиль: beat
это во всех машинах при перекл.на дальний ближний отключается.видно одна цепь гореть должно что то одно
Сер вересня 07, 2011 9:33
З нами з: Вів серпня 02, 2011 23:43
Автомобиль: Beat lux
подсветка в бардачке у всех есть? у меня почему то нет.
Чет вересня 08, 2011 21:12 WWW
Автомобиль: Beat
нет, а разве должна быть?
Чет вересня 08, 2011 21:33 ICQ
З нами з: П'ят грудня 04, 2009 19:59
Автомобиль: Ford Tranzit, Таврия
Riki написав:
ну почти, пятёрки впереди не хватает ... 550, если под работой имеете ввиду собственное автомастерство ... :)
Видеорегистраторы (DVR), радар-детекторы, ксенон, GPS-навигаторы, сигнализации, штатные магнитолы и вся автоэлектроника
Autoelektronika.com.ua
П'ят вересня 09, 2011 7:32 ICQ WWW
Перемычку ставить очень рисковано! электрики говорят что может згореть весь блок с предохранителями. Поставлю хорошыи лампочки на ближний
П'ят вересня 09, 2011 9:08
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
walkman7 написав:
В глубокую ночь пока не приходилось ездить, но в 20 часов вчера заехал домой, света хватало полностью. Зачем менять?
П'ят вересня 09, 2011 14:12
Автомобиль: Beat
walkman7, а что не так с ближним? Как по мне очень не плох, а сменить лампочки дальнего может и не мешало бы на более мощные, но могут поплавить пластик. Как уже писал выше, дальним пользуюсь очень редко, ибо где найти трассу без встречников?, но дальнему помогаю передними противотуманками, немного спасает.
П'ят вересня 09, 2011 14:23 ICQ
Beat Max написав:
даже в Таврии есть :)
Пон вересня 12, 2011 23:52 WWW
хороший свет всегда Турбо! в дождливую погоду вечером эти фары не светят так как мне хотелось бы :( . после би-ксенона я стал видеть разницу
Вів вересня 13, 2011 14:10
Повідомлення Еще раз о дальнем свете
Дальний свет очень узкий и неяркий.
Противотуманки спасают не сильно.
Хотел сделать диодную развязку (чтобы ближний работал вместе с дальним).
Попробовал поездить (просто придавливая ручку фар, чтобы ближний и дальний работали одновременно).
Эффект не тот.
Ближний значительно ярче дальнего и взгляд непроизвольно с дальней дистанции переключается на ближнюю. Т.е. если смотреть в даль при включенном ближнем и дальнем, то глазам больно. :drag:
Хочется как-то решить проблему.
Подскажите, сколько будет стоить установка ксенона исключительно на дальний?
К тому же, на дальний ведь уже не нужны омыватели, пыльники, спец. оптика и т.д.
Должно быть дешевле... :oops:
Сер листопада 16, 2011 19:14
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Еще раз о дальнем свете
А не пробовал просто сменить лампочки на хорошие? (кстати какие там, да и везде лампы?)
Чет листопада 17, 2011 0:12 ICQ
ксенон на дальнем быстро копытнется, т.к. есть время розжига, будеш часто переключать-лампам каюк. Там огрниченное количество включений
Чет листопада 17, 2011 18:40 WWW
З нами з: Чет листопада 17, 2011 19:34
Автомобиль: chery-beat
Поставил на свой БИТ ксенон Н-1 и Н-7 (ближний-дальний) температура свечения 6000К мощность 35w производство корея чем остался доволен.По цене обошлось 1200гр.+доставка новоя-почьта привезли из Харькова.Устанавливал сам,блоки розжига приклеил на красный двусторонний скочь он лучше держит,все это прилепил под фары снизу по 2 блока что осталось незаметным.
Да и поставил диод 15v35Aм между (ближним и дальним) реле, зайди на форуме Фары, лампочки (ремонт, регулировка) там будет ссылка (viewtopic.php?f=29&t=6056&start=60) открой и все увидиш.
Чет листопада 17, 2011 21:17
З нами з: Нед листопада 06, 2011 23:42
А как насчет моргнуть дальним для встречки с би-ксеноном? Долго розжиг идет и надо придерживать рукоятку дольше, мне только из-за этого не советовали ставить би-ксенон, по-этому поставил на ближний. Ближний - супер, а дальний конечно никакой, переход с дального на ближний напрягает глаза. хочу поменять лампы с увеличенным % яркости под синий цвет типа Филипса, может поможет. Только не знаю какой типа цоколя на дальнем свете, ближний был Н1 55Вт.
Еще проблемка на ближнем - правая фара нормально рассеиват и на стене четко границу показывает, а вот левая, совсем размытая полукругом и как то вверх задирает. Может при установке ксенона нарушили положение отражателей.
Может у кого такая же проблемка есть или все же брак в работе сервиса?
Нед листопада 27, 2011 17:08
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
38
11550
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в Услуги
Vulkan
Пон жовтня 19, 2020 16:34
Vulkan Переглянути останнє повідомлення
bubon
43
18770
Вів грудня 09, 2014 9:29
