На сторінку 1, 2  Далі
 Генератор
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:58
Автомобиль: bmw
Повідомлення Генератор
Сдох генератор, загорелась лампа аккумулятора. До этого он часто пищал и свистел, хотя ремни менял вовремя. Купил новый на рынке, само собой не оригинал, но номер был правильный - S11-3701110FA . Уже когда на станции сняли с большими мучениями родной генератор, обнаружилось, что на новом фишка где плюс крепится, торчит с задней стороны крышки. На родном торчит сбоку, смотрите фото. Из-за близости генератора к коллектору установить такой генератор с задней фишкой было проблематично и чревато последствиями. Хорошо, что СТО приличная , у них были переходники, переделали на боковое крепление. Еще обратил внимание, что генератор сбоку ничем не прикрыт, а значит вся вода при езде по лужам хлещет прямо на него. Буду что-то мудрить, а то и новый так может быстро концы отдать.
https://GirlSingle.com - Знайомся з дівчиною, яка хоче тебе побачити
Пон березня 07, 2016 18:20 ICQ YIM WWW
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Генератор
а звуки перед смертью гена были хрюкающие ?, а то мне тоже гену дефектуют.
Пон березня 07, 2016 20:08 ICQ
Автомобиль: bmw
Вроде нет. Он на холодную, особенно в сырую погоду, противно так визжал , как будто затирал. Именно не просто писк ремня, а какой-то скрип
Пон березня 07, 2016 21:08 ICQ YIM WWW
Установите защиту двигателя и многие проблемы с ремнями и генераторами сократятся на порядок.
Пон березня 07, 2016 21:59
Автомобиль: bmw
Там проблема не столько в защите, сколько в отсутствии нормальных подкрылков. Со стороны правого колеса там просто все открыто, и когда едешь по лужам, и колесо рассекает воду, то брызги летят в обе стороны, и как раз прямо в генератор. Наверное прикручу линолеум какой-то
Пон березня 07, 2016 22:06 ICQ YIM WWW
Можно линолеум, можно кусок резины от старой камеры. А, нормальных подкрылков, чтобы закрывали эти "дырки" для Вашего авто не продают?
Пон березня 07, 2016 22:25
Автомобиль: bmw
Вот не знаю, хорошая идея, надо будет поискать, спасибо
Пон березня 07, 2016 22:32 ICQ YIM WWW
поищи защиту моторного отсека ланос там резина со стороны амортов крепится ,вроде подходит ,все мягкое ,можно резать ,не найдешь помогу ,http://prom.ua/p202030347-zaschita-motornogo-otseka.html
Пон березня 07, 2016 22:43 ICQ
ag70 написав:
а че с геной ,може восстановлю?
Пон березня 07, 2016 22:44 ICQ
Автомобиль: bmw
Только вскрытие покажет
Пон березня 07, 2016 23:15 ICQ YIM WWW
ну так перешли ,мой на подходе будем иметь резервный
Пон березня 07, 2016 23:29 ICQ
Автомобиль: bmw
Я думал ты про свой. Не, моему кранты, там обмотка сгнила и закоротила, шоколадка тоже сгорела.
Вів березня 08, 2016 8:26 ICQ YIM WWW
З нами з: Чет лютого 25, 2016 22:25
я 3 числа во время дождя заехал в лужу и мне хлынула вода в генератор и сдох мост и статор, коллега на работе отвез знакомым полторы тысячи мне генератор переделали, поставил защиту сегодня, но хреновенько стала, надо на СТО заехать поправить
Суб березня 12, 2016 21:57
Автомобиль: bmw
Я со стороны правого колеса прикрепил резиновый коврик к кузову и балке. Сбоку вода уже не будет попадать.
Суб березня 12, 2016 22:12 ICQ YIM WWW
З нами з: Пон червня 27, 2016 23:15
Автомобиль: Beat
Здравствуйте! Подскажите: поменял все ремни, все было ок, приехал домой с сто 200 км, начал опять пищать ремень. До замены ремней тоже пищал особенно во время дождя. Это пипец генератору приходит или надо подтянуть ремень. До этого подтягивал все проходило???
Пон червня 27, 2016 23:22
Подтяни ремешок.
Если не поможет - то скорее всего подшипники подклинивает... :buba:
Вів червня 28, 2016 2:55 WWW
Автомобиль: Beat
Ещё когда даёшь нагрузку, включаешь фары, кондиционер, то опять скрипит
Сер червня 29, 2016 20:54
Автомобиль: bmw
Вот снова сдох мой новый генератор, который ставил в марте. Сдох намертво, даже обмотка поплавилась. Это уже входит в нехорошую систему. Может есть у кого идеи, отчего он дохнет ? Иногда бывало при старте пищало в салоне, видимо что-то не так. И когда генератор подыхал, то сначала на ходу гасли все приборы, а как на нейтраль - загорались и пищалка пиликала, это от перезаряда видимо такая реакция была. Не знаю на что грешить . Может ксенон нагружает, или подогрев емеля для сидений. Или где-то в электрике что-то, но где копать ?
Нед грудня 11, 2016 11:12 ICQ YIM WWW
Копать в сторону массы генератор-двигатель-кузов и силового "позитивного" провода от генератора к АКБ на предмет наличия плохого контакта , как вариант.
Нед грудня 11, 2016 13:37
З нами з: Нед травня 13, 2012 13:38
Еще хочу добавить по генераторам на Бит, их там 2 вида есть 2-ух контактные (S11-3701110FA) и 3-ех контактные (B11-3701110BB)
Самые распространенные 2-ух контактные (S11-3701110FA) но всем СОВЕТУЮ перед покупкой посмотреть модель родного, потому что возможен рандом.
Пон квітня 02, 2018 14:52
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аккумулятор, генератор
в Chery E5
RUDY82
Пон січня 29, 2018 21:26
jorka Переглянути останнє повідомлення
Алёнка
420
55489
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аккумулятор и генератор
mini
55
17222
Пон травня 18, 2009 14:09
