На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Уменьшить яркость приборной панели
Автомобиль: Beat
Повідомлення Уменьшить яркость приборной панели
Вопрос: Яркость свечения светодиодов спидометра (в ночное время) только меня забодала?
И есть ли решение?
Чет березня 22, 2012 16:59
Повідомлення Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
А и Битов чего, нет регулировки яркости подсветки панели???
Чет березня 22, 2012 17:13
З нами з: Нед листопада 06, 2011 23:42
Автомобиль: Chery Beat
У Битов есть регулировка яркости, только при этом не регулируется яркость голубой бегущей полосы скорости, ночью немного мешает.
Востаннє редагувалось Sergg в Чет березня 22, 2012 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение правил форума: излишнее цитирование
Чет березня 22, 2012 17:27
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Да, когда ехал в ночь, то тоже мешала, прикрыл перчаткой. А на обратной дороге вырезал полукруг из синей пластиковой папки (полупрозрачной) - шикарно!
Чет березня 22, 2012 17:48
Пленкой тонировочной заклеить))))))
Чет березня 22, 2012 20:15 WWW
Автомобиль: Beat
Ага, значит не только меня достало.
Я как-то пол ночи промучился, пока полотенцем не закрыл.
Надо искать схему, и тогда я придумаю что сделать.
Чет березня 22, 2012 20:24
З нами з: Пон вересня 19, 2011 16:46
Автомобиль: Beat
а чего она мне вообще не мешает? и чего туда вообще смотреть?
П'ят березня 23, 2012 9:12
Автомобиль: Beat
Она мешает когда едешь в ночь, когда едешь по нашим полностью не освещенным трассам, и тогда даже прикрученный до минимума свет в салоне мешает смотреть на нашу "идеально ровную" трассу.
Насчет тонировки несогласен. Зачем что-то клеить если можно просто вставлять и снимать по желанию.
П'ят березня 23, 2012 11:19
Автомобиль: Beat
у меня на максимуме яркость и езжу по темным трасам (домой) и не мешает
П'ят березня 23, 2012 15:34
Автомобиль: Beat
По бориспольской трассе точно мешать не будет.
А вы попробуйте в полной темноте пару сотен проехать.
П'ят березня 23, 2012 17:46
В продолжение темы яркой подсветки панели. Могу порекомендовать ночью применять очки желтые поляризованные, яркость панели совсем не мешает, как и свет встречных машин. Лично проверил - рекомендую.
Суб березня 31, 2012 22:32
Повідомлення Как уменьшить яркость приборной панели?
Ночью режет глаза.
Даже на минимальной яркости все-равно режет. Особенно на трассе, где нет фонарей.
Сперва смотрю на приборную панель. Потом на трассу. Сек 5 ничего не видно.
Как уполовинить яркость приборной панели?
Нед травня 20, 2012 0:24
Повідомлення Re: Как уменьшить яркость приборной панели?
Поменять переменный резистор.Но номинал надо подобрать экспериментально,а мощность у него должна быть такая же.На радиорынке я думаю найти можно.Либо в цепи регулировки поставить дополнительный с такой же мощностью,что и переменный .
Нед травня 20, 2012 7:12
Автомобиль: Beat
Если бы все так просто было.
Резистор регулирует яркость свечения ЖК индикатора, но не диодов аналогового спидометра, а именно оно и напрягает.
Нужна схема, тогда бы я придумал что сделать, может кто найдет отпишитесь.
Нед травня 20, 2012 9:20
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
резистор на диоды.
Нед травня 20, 2012 10:00
Автомобиль: Beat
Все у вас резистором решается!
А про Ома с его законом забыли? Ничего, что их там штук 20 (лень в гараж идти посчитать)?
Каждый 25мА = минимум 0,5А ( а судя по этим диодам они могут жрать и все 50мА)
+ создать падение вольт 6. Итого нужно рассеять от 3 до 6 Вт. + запас = 10Вт.
Это все при условии, что они светятся одновременно. А так еще и яркость будет зависеть от количества включенных лямпочек.
Посему, или каждый через резистор(что вряд ли возможно) или стабилизация напряжения цепи питания светодиодов (а не всей схемы).
Нарушение правил
Востаннє редагувалось Sergg в Нед травня 20, 2012 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Нед травня 20, 2012 11:54
Addja написав:
Сам спросил -сам ответил.
Нед травня 20, 2012 12:03
Автомобиль: Beat
Я спрашивал схему, а как сделать разберусь.
Просто без схемы времени нет копаться.
Нед травня 20, 2012 14:32
Повідомлення Re: Уменьшить яркость приборной панели
Addja
Тоже думал о резисторе.
Пришел к выводу, что резистором не отделаться, т.к. свечение светодиодов не линейно зависит от тока.
Плавную регулировку может обеспечить только ШИМ.
Сделал проще.
Разобрал панель и наклеил тонировочную пленку.
Нед травня 20, 2012 14:57
Как наклеил, так и отклеил.
Приборная панель и дисплей - матовые.
При наклейке даже легкой тонировочной пленки - появляются сильные блики и отражения света. Приборку совершенно не видно, днем - слепит.
Значит только электроника...
Вів травня 22, 2012 19:36
 [ 70 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
uronin
19
9465
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5788
Пон жовтня 31, 2011 22:32
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
