На сторінку 1, 2  Далі
 обороты двигателя
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
Повідомлення обороты двигателя
кто прислушивался после того как прогазуеш хорошо и резко убрать ногу =обороты очень медленно падают,говорят неправильная прочиповка,приходится излишне притормаживать
Пон жовтня 01, 2012 10:39
Повідомлення Re: обороты двигателя
Это нормальное явление и к неправильной чиповке ни какого отношения не имеет.
Пон жовтня 01, 2012 16:28
Автомобиль: beat
мне говорят как ты ездиш "она же не останавливается".Попал как то передними колесами в болото ,пробуксовывал,пригазовал сильно,ногу убрал а рев еще стоит не останавливается,в других машинах вроде не замечал............спасибо
Пон жовтня 01, 2012 18:40
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Просто здесь педаль газа электронная, а на других машинах, которых ты ездил была с тросиком.
ЗЫ Я сам приучался
Пон жовтня 01, 2012 19:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
алеx написав:
концевик на сцеплении, в теме про кимо.
Пон жовтня 01, 2012 23:44
Концевик тут не при делах,не вводите в заблуждение.
Не работает концевик-симптомы.
Дёрганье при переключении передачь,резкое сбрасывание обаротов.
Вів жовтня 02, 2012 6:43
не включен концевик то при нажатии на сцепление, и одновременное отпускание газа обороты на секунду задираются вверх.
так что это вы не вводите.
как раз при задействованном концевике.
Вів жовтня 02, 2012 8:35
у вас кимо? я на практике это определил.
Вів жовтня 02, 2012 16:55
З нами з: Пон жовтня 29, 2012 13:38
Автомобиль: Chery Beat
яков12 написав:
zloj08 написав:
ЗЫ Я сам приучался
А где это написано и в какой инструкции по эксплуатации,что должны медленно сбрасываться обороты дв-ля когда установлен электронный привод дроссельной заслонки?)))
Вопрос к спецам Chery Beat ...
Очень медленно сбрасываются и зависают высокие обороты дв-ля на доли секунд...
Какие будут предложения по диагностике и устранения данной неполадки...?
Пон жовтня 29, 2012 14:04
Начни, всё-же, не смотря на возражения кое-кого, с отладки концевика сцепления.
Пон жовтня 29, 2012 20:15
Когда приобрели новый ав-ль было все нормально,а потом через какое то время началось....
Какие будут предложения спецов Chery Beat по диагностике и устранения данной неполадки...?
Вів жовтня 30, 2012 10:20
Неужели нет спецов по Chery Beat?
П'ят листопада 02, 2012 11:49
З нами з: П'ят серпня 31, 2018 16:07
Автомобиль: Beat
Повідомлення При переключении передач обороты падают с задержкой
при переключении передач обороты падают с задержкой,подскажите причину
Нед грудня 23, 2018 16:56
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: при переключении передач обороты падают с задержкой
Давно началось ?
Пон грудня 24, 2018 1:30
Автомобиль: Beat
Летом купил уже с такой проблемой,пробег 50 т., по началу беспокоило,но сейчас привык, но это временно ненормально?
Пон грудня 24, 2018 23:26
С задержкой - это как ? Полсекунды , полминуты , полгода ?
Вів грудня 25, 2018 12:05
eha731 написав:
"Жабка" педалі зчеплення.
Вів грудня 25, 2018 13:23
Автомобиль: Beat
задержка до секунды
Сер грудня 26, 2018 11:22
Клубная карта №: 1061
Кнопка над педалью сцепления. Много описано на ветке Кимо.
П'ят лютого 15, 2019 14:29
З нами з: Суб березня 16, 2019 9:51
Автомобиль: CHERY BEAT
Повідомлення После чистки дроссельной заслонки не падают обороты
Авто Chery BAET АКПП. С чего началось, начала дергаться машина, поехал на диагностику, проблему решили и мастер попутно предложил почистить дроссельную заслонку. Все почистил, выехал я за пределы СТО, смотрю обороты 1200-1300 (норма 800), стрелка скачет в этом диапазоне. Вернулся обратно, мастер снял заслонку, посмотрел, потом сказал, что нужно поездить так несколько дней, при этом включать кондиционер на 5 минут при каждой поездке, комп сам обучится и вернет прежние обороты. Почитал инет, все пытаются решать эту проблему по разному. Из всех предложенных решений, я только снимал на ночь "-", не помогло. Кто сталкивался? Что помогло?
Суб березня 16, 2019 10:43
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Кусочек
876
106360
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7754
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16230
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox
33
9327
Вів серпня 19, 2008 10:35
juicy Переглянути останнє повідомлення
