На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Замена ремня ГРМ
З нами з: Сер січня 04, 2012 12:32
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Замена ремня ГРМ
Кому уже доводилось менять ремень? При каком пробеге? какой ремень и ролики? В литературе пишут про замену ремня , что она выполняется не так как у всех авто, а поршня выравниваются по одному уровню, коленвал стопорится , ну и так далее. так ли это. Поделитесь опытом! У меня не первая машина, все ремни менял сам, а тут почитал про спец ключи и всякие нюансы и появились сомнения. У официалов замена в 1000 гришек, да и материалы с занебесными ценами, один ремень ГРМ 570 грн., а на Барабашова 250. про ролики тоже отдельный разговор. Прошу совета, спасибо откликнувшимся!
Чет січня 10, 2013 11:52
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ
на бите двиг 1,3 такой же ж как и на кимо и на джаге. в этих ветках есть всё. даже больше чем на красном форуме.
цены занебесные, но полных аналогов ремня нет. как и натяжного ролика. есть ремень гетс но уже на 1,4 мм . у харьковчан у многих пользован. его цена от 180 до 250 гр.
обратитесь к АлександруС.
Чет січня 10, 2013 12:03
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27
Подскажите, ремень свистит при сильной влаге - чревато последствиями?
Нед січня 13, 2013 20:59
Explorer
Чревато излишними нервами водителя :)
А так, пусть себе свистит... Читайте темы, уже было.
Нед січня 13, 2013 21:03
спс, видать плохо искал
Нед січня 13, 2013 21:11
Кстати, замену ремня нужно делать на каждых 40тыс, процедура очень сложная и только в сервисе. Ремень только фирменный с прямоугольными зубцами. У оффов донецких 800грн и два дня, для местных могу порекомендовать хорошего мастера по любому ремонту и дешевле))
П'ят серпня 02, 2013 23:12
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:58
Автомобиль: bmw
Если кто менял уже - какие ролики ставили? А то вот на русском форуме человек влетел уже на ремонт головки блока из-за ролика http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%ED%FC
Рекомендуют ролик Optimal 0-N1683 , но он на фото вроде как пластмассовый, стремно как-то тоже
https://GirlSingle.com - Знайомся з дівчиною, яка хоче тебе побачити
Суб вересня 14, 2013 21:05 ICQ YIM WWW
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
ag70 написав:
один влетел? :-D
таких полстраны уже.
комплект ГРМ покупай только у официалов. ни у кого в Украине (наверное) больше оригинала нет.
комплект дорогой, работа тоже не дешева. но ремонт головы ( а вместе с ним еще один, хороший комплект) гораздо дороже.
Суб вересня 14, 2013 22:45
Если хочется сэкономить можно купить аналог паразитного ролика и ремень ГРМ по гейтцу или конти(см. ветку Кимо-Джаги), а вот натяжной только у официалов.
Такой вариант уже проверен - ходят без вопросов.
Пон вересня 16, 2013 18:29 WWW
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
на одном сервисе сказали что могут достать оригинальные запчасти, а официалы сказали что у них кодов роликов в базе нет, просто написано, ролик натяжной, для Кимо, Джаги, Бит. Даже переспросил, он что у вас одинаковый на все идет. сказали да.
Кто подскажет коды оригинальных запчастей для замены ГРМ что бы обратиться в сторонний сервис и не попасть?
Вів жовтня 08, 2013 15:06
Он одинаковый и действительно идёт на Кимо, Джаги, Бит.
Ролик ремня грм обводной 481H-1007070 или Optimal 0-N1683 или INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073 или (лучше) Gates5423XS
Ролик натяжной старого образца 473H-1007060,нового образца 473H-1007060AB
Можно поставить Ruville 55771 Для установки необходимо изготовить шайбу толщиной 5мм, Dвнешн.= 25-30мм, Dвнутр. - под болт
Вів жовтня 08, 2013 16:47
Автомобиль: Beat
Большое спасибо!
Вів жовтня 08, 2013 17:27
Яша, можно поподробней про Ruville 55771. Зачем, почему ставиться шайба под болт?
Цена на это ролик космическая - у официалов оригинальный Чери дешевле :sad:
Нед жовтня 13, 2013 15:36 WWW
Шайба или проставка ставится для того чтобы ролик стал по толщине равный родному.И верхушка ролика,слегка спиливается.Не обязательно брать тот,можно взять Hans Pries 111 535 785
Нед жовтня 13, 2013 17:32
С размерами понятно. Спасибо!
На счет Hans Pries (немецкий паковщик) - г@но, в 95% пакуется "Галимый Китай". Если пакуется что-то путнее, то и цена соответствующая.
В данном конкретном случае номерок европейской паковки.
И цена на энтот девай вааще не радостная. :sad:
Нед жовтня 13, 2013 19:03 WWW
Экзист ошалел :-) у меня ролики этой фирмы самые дешёвые,а у вас всё шиворот на выворот.
Нед жовтня 13, 2013 21:20
Автомобиль: Beat
Подбор запчастей для замены ГРМ
Пон листопада 11, 2013 14:54
Автомобиль: Beat
С завода стоит Gates
Пон листопада 11, 2013 14:55
Автомобиль: bmw
Ролик обводной стремно выглядит как-то. Втулка не закрыта внутри ничем, как-бы не вылезла через пару тысяч как тут на фото http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%ED%FC
Пон листопада 11, 2013 15:01 ICQ YIM WWW
Да, стремновато выглядит!
С заменой приводных ремней тоже "горячка", лучше бы стоковые оставил, чем это .... ставить!
Стоковые ходят по 100 тыс.+.
Пон листопада 11, 2013 15:09 WWW
 [ 61 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
