З нами з: Пон липня 11, 2011 21:50 Повідомлень: 426
Автомобиль: Chery Beat
 Затхлый воздух без кондиционера. Как исправить? О_О
Заметил, что в авто можно ездить только при включенном кондиционере. Внутренняя рециркуляция (Кнопка "С") отключена 100%.
Если ставить вентилятор на 2-3, а кондиционер отключенный - воздух становится как бы затхлым и тяжелым. Приходится окна открывать. Как только включаю кондиционер - опять свежо. За печку - отдельный разговор. Зимой при включенной печке на максимуме ездить нереально. Такое чувство, будто в салоне кислород выгорает и нечем дышать.
Думал, может я придирчивый сильно, но в том же ланосе или шевроле такого не замечал. Может без кондиционера воздух откуда-то не оттуда забирается или еще что. В общем, кто-то еще замечал такое? Можно ли как-то исправить? Или просто смириться и забить?
| Сер липня 18, 2012 19:58 |
 Re: Затхлый воздух без кондиционера. Как исправить? О_О
Такое чувство, будто в салоне то ли пар какой-то стоит, то ли еще что-то... особенно(!!!) при включенной печке. Начинаю пинять на тосол.. Может ли быть он или нет?
| Сер липня 18, 2012 20:08 |
Beat Max
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 13:46 Повідомлень: 506 Звідки: из Луганска в Днепре
Автомобиль: Beat
У меня нет такого ни зимой, ни летом. А ты самопальный фильтр салона себе не мудрил? Если да, то может из за него? При такой погоде с закрытыми окнами и без кондея в любой машине тяжело, но чтобы затхлый воздух...
| Сер липня 18, 2012 21:20 |
Фильтр не мутил за ненадобностью ) Значит, скорее всего тосол где-то травит и испаряется... Буду раскурочивать торпедо и смотреть печку. При включенной на максимуме печке дышать в салоне невозможно. Вони нет, и запахов вроде нет. Но воздух нереально тяжелый и такое чувство, будто без кислорода совсем...
| Сер липня 18, 2012 21:39 |
яков12
Если травит тосол,то окна очень быстро будут запотивать и на них будет осаждаться жирный налёт.А испаритель чистить не пора ли?Сколько машина с кондюком отездила?
| Чет липня 19, 2012 6:49 |
ToLive
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18 Повідомлень: 258 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
Запахов и тяжести не замечал, но всегда или с включенным вентилятором или кондеем или с открытыми окнами, если по городу на малой скорости. Если ничего это не включаю просто становится душно как в закрытом шкафу например.
Рас подняли такую тему, спрошу за свою траблу. Буквально сегодня утром, при включении вентилятора появился легкий звук "трещетки" вроде как лопасти о что-то цепляются. Что может быть как устранить, как до него добраться, дайте расскажите или дайте сылочку.
| Чет липня 19, 2012 8:28 |
VJ54
Riki На первый взгляд, проблема в кривости юзанья кондея, и скорее всего пора чистить испаритель. Лажа состоит в том, что при юзаньи кандишина при небольших пробегах он быстро обрастает плесенью Лекарство - чистка, в т.ч. и химией Профилактика - не глушить авто сразу по прибытию на место, выключить кандей, вентилятор на 3-4 и дать поработать несколько минут, пока не исчезнут последние нотки прохлады из дефлекторов. Иными словами -прогреть и просушить испаритель, таким образом не будет прохладного конденсата, где мицеллы любят осесть. А далее мы врубаем кандей или печку, мицеллы дохнут (почти, они сцуко, живучие) и из трупиков образуется питательный субстрат, в котором после с пребольшим удовольствием поселяются новые жильцы. В геометрической прогрессии. Так что сушите испаритель, как было описано выше. Если течет тосол, стекла изнутри реально жирные. ToLive скорее всего в вентилятор залетела листва или несколько жирных жучков. В кимо добраться до вентилятора получается через ж..пу, простите через перчаточный ящик.
| Чет липня 19, 2012 9:07 |
stealth
Riki написав: За печку - отдельный разговор. Зимой при включенной печке на максимуме ездить нереально. Такое чувство, будто в салоне кислород выгорает и нечем дышать.
Купите средство для чистки кондиционеров, оно в виде аэрозоля. Включаете кондишен и брызгаете в возудхозаборник, переключая разные режимы работы кондея заслонок. Что бы средство попало во всех уголки вентиляционной системы. Средство, убьет все бактерии и запах гнилых тряпок исчезнет на полгодика, потом повторять по мере необходимости. Ну и профилактика описанная выше, очень помогает. Вместо спецсредства можно использовать, купленную в аптеке жидкость для стерилизации медицинских инструментов. Забивать на проблему не стоит, воспаление легких, орз, это спутники этого явления.
| Чет липня 19, 2012 10:03 |
яков12Цитата: Если травит тосол,то окна очень быстро будут запотивать и на них будет осаждаться жирный налёт.А испаритель чистить не пора ли?Сколько машина с кондюком отездила? Окна не потеют. Изнутри я их протираю очень редко, нет надобности чаще... Значит не тосол все-таки. С кондеем катаюсь 2-е лето. При включенном кондее воздух свежий. Фигня начинается, когда кондей отключается либо включается печка. В первом случае воздух затхлый, а во втором тяжелый... stealthНаверное, так и поступлю, затарюсь очистителем
| Чет липня 19, 2012 11:54 |
ToLive
Автомобиль: Beat
VJ54, спасибо за дельные советы.
| Чет липня 19, 2012 12:14 |
яков12
Чистка испарителя.
| Чет липня 19, 2012 12:22 |
VJ54
Riki написав: При включенном кондее воздух свежий. Фигня начинается, когда кондей отключается либо включается печка. В первом случае воздух затхлый, а во втором тяжелый...
Набери в 3х литрович "свежего" прохладного воз душка , закрой плотненько и поставь на солнышке на 10 минут  . Потом проведи назальную дегустацию. Узнаешь, чем ты дышишь. Не забывайте, что низкая температура существенно снижает чувствительность носовых рецепторов.
| Чет липня 19, 2012 15:17 |
Beat`s
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39 Повідомлень: 85 Звідки: Полтава
 кондиционер
Всем привет. Тут и там зимой советуют продувать кондер т.к. (бла бла бла) Проблема в следующем: При рабочей печки(случайно конечно) включил кондер. Не заметил проехал так думаю минут 15. Заметил, вспомнил все анекдоты про идиотов. Выключил. Забыл! Через неделю (думаю). Вспомнил как полезно продувать кондер зимой особенно если машина находится в теплом гараже. Включаю кондер и тишина(щелчка включения нет) Пробовал несколько раз..... тишина. Подскажите на сколько я попал(или может как то исправить самому)? P.S. То что Я лохан уже знаю сам. Всем спасибо заранее
| Вів грудня 09, 2014 20:05 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: кондиционер
обдув включен?
| Вів грудня 09, 2014 21:15 |
Beat`s
 Re: кондиционер
да
| Вів грудня 09, 2014 21:34 |
VJ54
 Re: кондиционер
Для початку перевірити запобіжники та реле кондиціонера, а далі буде видно.
| Вів грудня 09, 2014 23:55 |
windecor
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30 Повідомлень: 287
Автомобиль: Beat
 Re: кондиционер
а что собственно такого страшного должно было произойти? действуя по инструкции, пункт "Розмороження скла" Примітка: При вмиканні кондиціонера покращується ефективність розмороження (дослівно)
| Сер грудня 10, 2014 0:58 |
krl
З нами з: Сер листопада 26, 2014 22:47 Повідомлень: 5
Автомобиль: Beat
 Re: кондиционер
температура за бортом в момент включения кондиционера какая?
| Чет грудня 11, 2014 22:02 |
Beat`s
 Re: кондиционер
точно не помню но мороза небыло
| П'ят грудня 12, 2014 11:57 |
яков12
 Re: кондиционер
Даже если и будет мороз,то ни чего страшного.Не включится)))
| Нед січня 04, 2015 10:32 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
24105 |
Сер липня 12, 2017 23:35
grandfather
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
38737 |
Вів вересня 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
10819 |
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
8867 |
Пон серпня 30, 2010 9:21
Anton Oprya
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей |
