 Сцепление, КПП
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Сцепление, КПП
Привет!
Если машина некоторое время на нейтралке, слегка пахнет паленым. Запах такой-же, как от паленого сцепления.
Если нажать газ и поднять обороты до 3-4 тыс. - пахнет сильнее.
Что это может быть? :(
Суб лютого 25, 2012 17:19
Повідомлення Re: Пахнет паленым сцеплением на нейтралке. Нормально ли?
Может нужно трос немного расслабить? Посмотри.
Нед лютого 26, 2012 19:09 ICQ
Ты знаеш ТРАФФ.Трос сцепления тут не виноват.Что бы конкретно говорить о таких вещах,нужно понюхать!Чем пахнет?Какая пробуксовка? И вообще,как работает сцепление.Только тогда можно делать выводы и давать рекомендации.
Нед лютого 26, 2012 19:21
Riki написав:
Что это может быть?
трос цепляется за балку и сцепление полувыжатое
Нед лютого 26, 2012 20:57
У меня на Джаге такого нету.Трос от балки очень далеко.Так далеко,что и думать об этом не стоит.
Нед лютого 26, 2012 21:35
... а я бы не стал вот так стопроцентно полагаться на обоняние в вопросе ЧТО воняет. Главное - сам факт. Второе "главное" - НЕЙТРАЛКА. Какое сцепление ? На нейтралке-то ? Это как должна коробка клинить ? Там асфальт вместо масла должен быть тогда ! :) Я бы проверил всё, что близко к выхлопному тракту ( рядом греется, соприкасается, капает и т.п.), кожухи ремней, близкорасположенные к ремням провода/патрубки, в таком духе.... Удачи !
Нед лютого 26, 2012 22:05
З нами з: Сер серпня 31, 2011 21:26
Автомобиль: chery beat
Аналогичная хрень, правда, не буду утверждать про нейтралку. На СТО сказали, что что-то притирается. И это притирается уже несколько месяцев.
Вів лютого 28, 2012 21:10
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Было один раз. Поэтому не могу утверждать мой это запах или затянуло в воздуховод от впереди идущего тазика. Но если мой то запах появился когда на низкой передаче и больших оборотах долго ехал под горку (сцеплением не подгазовывал)
Сер лютого 29, 2012 9:29
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня такой запах появляется, когда в сырую погоду поезжу по лужам. Я решил, что это испарения брызг воды с выхлопной трубы. В сухую погоду, вроде не воняет.
Временно пешеход.
Сер лютого 29, 2012 21:49
Аналогично .Один в один.Только в сырую погоду. 8-)
Сер лютого 29, 2012 21:58
+1
Началось только тогда, когда пошла сырость. Ладно, подождем, пока все высохнет.
Может и правда пройдет :)
Сер лютого 29, 2012 22:23
З нами з: Суб лютого 18, 2012 21:05
Автомобиль: Beat
я не знаю чем мне покрывали днище, но воняло дней 5 (по запаху, как сцепление паленное), потом вес прошло.
в сырую погоду все нормально )
Чет березня 15, 2012 17:18
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
Повідомлення задняя передача
помогите!может у кого то тоже плохо включается задняя(со звуком шестерней).переключаю только в стоячем положении.делал двойной віжим_ниче.с тра сразу включаеш нормально,но потом поездит ,включаю с интервалом после передней_всеравно хруст!думал притирается-но прошел уже год все тоже самое
Пон березня 26, 2012 22:34
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: задняя передача
Заднюю включай через третью передачу. Тогда включается нормально.
Я делаю так, включаю заднюю, чувствую не включилась до конца, я третью, потом обратно заднюю - включилась четко. Такое бывает не всегда но бывает.
Изначально были проблемы даже с первой передачей, на очередном СТО попросил самую капельку дотянуть сцепление, проблема ушла и с задней практически тоже.
Вів березня 27, 2012 8:56
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
когда не вкл задн передача, я ещё раз выжемаю сцепление и всё нормально! при этом машина не должна двигатсья в перёд, так -как будет хруст в коробке и передача не вкл..
Вів березня 27, 2012 9:22
Автомобиль: Beat
У меня тоже решается проблемка вторым выжимом и "довключением" рычагом.
Вів березня 27, 2012 9:43 ICQ
Автомобиль: beat
одно дело когда не включается-не можеш всунуть,ищеш.другое-включается но через все шестерни.а когда долго стояла,как не эксперементируеш-включается свободно.немного помогает когда рукоятку немного придавливаю вниз,но сильно говорят нельзя
Вів березня 27, 2012 20:09
Короче .Ребята ,наши коробки такие,что заднюю надо включать после полной остановки автомобиля-иначе будет скрежет.Нет синхронов на задней в наших коробках.Так,что привыкайте.Остановили АВТО,и потом только РЫЧАГ в сторону и ВЗАД :D
Вів березня 27, 2012 20:30
Автомобиль: beat
спасибо!помогло только через 3 передачу,так намучился.подскажите еще-при отпускании педали сцепления,есть небольшой писк.Может кто то обращал внимание,поскольку маш.жесткая по неровностям от вибрации-сильно дребезжит в р-не дверной карты особенно возле стекла....
Сер березня 28, 2012 19:47
Автомобиль: Beat
Появился небольшой писк в холода, с холодами и прошел. Писк от пружины, возможно она у тебя еще разработается.
Чет березня 29, 2012 8:23
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
109110
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17262
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
9729
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
