 Скорость по GPS
Сообщение Скорость по GPS
Проверил показание скорости по спидометру и по GPS-получил следующий результат:
При скорости от 60 до 80 км/час разница составила 5-6км.от 80 до 170 разница в 10-11км. Спидометр показуем большую скорость. Если машину пустить накатом, то показания спидометра и GPS сравниваются. Чему верить пока не выяснил, но похоже. что GPS дает более правильные показания. Машина у меня Eastar 2.0 - пробег 8000км. :wizard:
Вс мар 22, 2009 11:06
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Скорость по GPS
я проблему решил установкой больших колес - теперь +4 кмч на 90 кмч от родной резины
А вообще - спидометр спидометру рознь
Вс мар 22, 2009 11:14
спидометр спидометру конечно рознь но уже проверенно кучу раз и почти все спидометры врут в большую сторону
хотелось бы еще и от полностью электронных спидометров получить статистику
Пн мар 23, 2009 10:08
А ты договорись с гайцами и проверь свой спидометр на радаре.
Сб апр 04, 2009 13:18
Автомобиль: ------
Ага, они как проверят, гривень на пятьсот.
Сб апр 04, 2009 15:52
И еще фото вышлют с подписями и постскриптумом Отвечаем ваш ЖПС не врет)))
Сб апр 04, 2009 22:32
У меня врет GPS.Еду по спидометру 140, по GPS 110, сзади едет жена на другой машине, перезвонил спрашиваю, сколько у неё на спидометре,отвечает 140.
Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4
KIEV
Пн май 25, 2009 13:37
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
GPS не может врать. Он считает ваше местонахождение исходя из ваших координат и скорости перемещиня от одной координаты к другой!
У него может быть задержка в 1-2 сек. по показанию, но если вы держите постоянную скорость 110 например в течении минуты, а спидометр показывает 140 - выкиньте свой датчик скорости.
У меня до замены датчика скорости разница между ЖПС и спидометром была где-то 15 км/ч. После замены (накрылся) разница сократилась до 5 !!!
Пн май 25, 2009 15:32
Спасибо! У меня врет где то на 10 км. при скорости свыше 90. Правда в этом есть плюс- держишь на спидометре на 5км. больше допустимой скорость / мелочь, а приятно /и не паришся насчет ментов.
Пн май 25, 2009 16:54
Придется на двух машинах датчик скорости выкидывать :)
KIEV
Пн май 25, 2009 17:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Максимальная скорость и динамические показатели
AlexShade
87
19566
Ср окт 27, 2010 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скорость и вибрация машины
Zombachek
19
5552
Чт май 29, 2008 9:49
ssa_admin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая скорость у Истара?
sead
Сб фев 06, 2016 13:19
Alex6791 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Максимальная скорость Кимо
nikolyan
134
21420
Чт сен 23, 2010 15:28
VetalNB Перейти к последнему сообщению
