Поздравте. Полетел генератор!
ManOwaR
 Re: Поздравте. Полетел генератор!
@YuR@ писал(а): Правильна ли моя теория с реле Реле были раньше, сейчас эти регуляторы полупроводниковые и не разборные. Такое впечатление, что у тебя западают щётки. А что если обороты на ХХ набирать не резко, а плавно - раздуплится ли в таком случае генератор?
| Пн авг 30, 2010 23:20 |
@YuR@
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 22:11 Сообщения: 11 Откуда: Львов
Автомобиль: EASTAR 2.0
ManOwaR писал(а): А что если обороты на ХХ набирать не резко, а плавно - раздуплится ли в таком случае генератор? Да, специально экспериментировал с этим. Плавный подъем оборотов до 1900 (примерно) идет с индикатором акума и после этой точки (без каких-то скачков в работе движка и лишних звуков) возбуждается генератор и соответственно индикация акума гаснет. Дальнейший плавный подъем оборотов ничем не отличается и движок работает стабильно. То есть возбуждение обмоток генератора происходит в какой-то конкретной точке.
| Вт авг 31, 2010 22:16 |
ManOwaR
@YuR@ писал(а): То есть возбуждение обмоток генератора происходит в какой-то конкретной точке. Напряжением на обмотке возбуждения управляет регулятор. Как его проверить - хз, но вот что просто в домашних условиях можно сделать - это перепаять три диода возбуждения.
| Вт авг 31, 2010 22:49 |
Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Stack писал(а): А вообще печально.... У меня на этой неделе стало при запуске на холодную сильно "чиркать". Минут через 5, после прогрева- полностью перестает. Звук доносится со стороны генератора. Gena писал(а): У меня звуки были похожие как у Stack, и исчезали мину через пять.Когда разобрали ,оказалось ролик перекашивало и зубчатый ремень терся об пластиковый кожух.Мастера сказали что тугая пружина механизма натяжения и поэтому ремень перетягивать нельзя. У меня с мая месяца "чиркает-чавкает" на холодную пару минут Какой ролик и какой ремень такое могут делать ? Ремень генератора или ремень ГРМ ? Через месяц делать ТО-30000 так менять все ремни и ролики по кругу - очень дорого будет А определить толком неполучается, т.к. "чиркает-чавкает" только на холодную пару минут
| Ср сен 08, 2010 11:39 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
У меня был похожий звук,помогла замена ролика ремня ГРМ,ролик перекашивало и ремень цеплял к пластмассовый кожух.
| Чт сен 09, 2010 12:21 |
Lake
Зарегистрирован: Вс май 13, 2007 22:52 Сообщения: 21 Откуда: Полтава
Автомобиль: Eastar 2.4
Давненько я не заходил на форум.... Летом случилась такая же фигня. Полетел генератор. Я сразу подумал, что с аккумулятором непорядок - всё ж таки 3 года, купил новый... Само-собой тот тоже быстро сдох. Заехал на сервис. Там сразу сказали, что полетел генератор. Предположили поломку реле-регулятора. Оказались правы. В наличии на сервисе не оказалось. И вообще, они отдельно реле-регуляторы не ставят, только новый генератор, а это денех много  Со снятым генератором поехал на авторынок к местным мастерам. Те за 10 мин разобрали, проверили, определили тип реле-регулятора (у меня оказался японский какой-то), в соседнем ларьке нашли новенький запечатанный реле-регулятор (450грн), за 10 мин. собрали. Всё. катаюсь вроде без проблем. PS/ Генератор у меня по спецификации SMD 317862.
| Пт ноя 05, 2010 8:53 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
А координаты реле регулятора не подскажете? №, производитель?
| Пт ноя 05, 2010 12:22 |
Lake
Честно говоря не подскажу. Знаю только, что японский... Когда полетел генератор, то на сервисе меня слегка шокировали перспективой его полной замены (а там что-то от 3000 тыс), но я даже был готов заплатить, так как ездить-то надо. Но самих генераторов не было, а ждать месяц я не мог. Попросил его снять и без особой надежды поехал на местный авторынок. По дороге заехал на сервис Мицубиси - генератор, как оказалось Мицубишевский - но и там меня "обрадовали" их полным отсутствием в Украине.... На рынке же оказалось, что всё не так страшно. Ребята быстро разобрали генератор, протестировали, в соседнем магазинчике быстро нашли нужный, НОВЫЙ (запечатанный в коробочке) мицубишевский реле-регулятор. Собрали. Всё работает  ...
| Пт ноя 05, 2010 14:14 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Да простой генератор на истаре,я взял пр пробеге 85 тыс,когда мнял ремни-то снял генератор и во время,сделал ревизию подшипникам,а они почти сухие были,набил смазки хадо,почистил коллектор,щётки были как новые(на удивление),ремень натягивается самонатяжным роликом и не регулируется--не путать с роликом ремня грм! Так и собрали,завели и тишина,поэтому при возможности лучше смазать или отдать на профилактику в любую мастерскую,где делают стартера и генераторы,кстати стартер тоже снимал,он редукторного типа,маленький,без статорной обмотки,тоже смазал и думаю что забыл об этом!
| Пн дек 13, 2010 20:50 |
Антон13
Могу Вам продать новый генератор или реле-регулятор - мой тел 097-30-30-131
| Вт дек 28, 2010 12:09 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Мда,не забывать что генераторы на 2хлитровом движке не такой как на 2.4,не путайте,на 2.4 действительно японский,по крайней мере похож,а на 2.0 больше как опелёвский,не забудьте при разборке смазать все подшипники и лучше передний сразу поставить фирменный,они есть на рынке свободно,по размеру!
| Вс янв 02, 2011 14:58 |
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15267 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
Аккумулятор, генератор
RUDY82 |
30 |
7205 |
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47641 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
81257 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
