 Как поменять батарейку в брелке?
Сообщение Re: Как поменять батарейку в брелке?
Он не просто попал в воду, а в стиральную машинку.
Пт июн 18, 2010 12:01
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Глянь здесь, может поможет
viewtopic.php?f=70&t=12430&start=60
Пт июн 18, 2010 14:07
Спасибо за информацию. В принципе я догадывался, что прийдется применять грубую силу, но боялся вообще его сломать.
Пт июн 18, 2010 15:16
Автомобиль: CHERY Eastar
Сообщение Как привязать ключ к сигнализации?
После замены севшей батарейки в ключе, ключ перестал видеть сигнализацию, т.е. при нажатии кнопок сигнализация никак не реагирует. Второй ключ работает нормально. Может кто знает как привязать ключ к сигнализации? В нерабочем ключе батарейка нормальная.
Вт апр 05, 2011 15:44
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Как привязать ключ к сигнализации?
Где то на форуме уже проскакивало. У меня была аналогичная проблема. После покупки б/у эстара выяснилось, что один брелок не работает. Для того чтобы привязать вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваеш на одно деление вправо и начинаешь нажимать кнопки на брелке. По одной, потом 2-е одновременно. В какой то момент сигналка крякнет - ключ привязан. Если не получится попробуй проделать то же самое с включенным зажиганием.
Ср апр 06, 2011 10:07
den500, спасибо! :drinks:
Вс апр 10, 2011 21:03
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
Кодировка ключей (Ключ со встроенным чипом)
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания.
2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе.
3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
Пт июл 22, 2011 10:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13519
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поменять бензобак....
Пермяк
76
25332
Вт авг 28, 2018 22:33
m_nikolya
98
36791
Пн сен 05, 2011 13:15
