 Застучали гидрокомпенсаторы, как быть!?
Автомобиль: Eastar 2.4
Сообщение Застучали гидрокомпенсаторы, как быть!?
Суть вопроса такова - застучали ГК (снималась ГБЦ), до ремонта стука не было, но вопрос не в причине стука, а как мне теперь себя вести с работниками СТО, это их вина или нет, пусть устраняют стук или все же прийдется менять все за свой счет?
Вс фев 03, 2013 22:58
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Застучали гидрокомпенсаторы, как быть!?
что делали с головой,зачем снимали?стучит на холодную или постоянно?когда мне на шкоде чистили гидрокомпенсаторы,то после сборки они тоже дико стучали,но хорошо ввалив по трассе(по совету слесаря) все прекратилось через несколько километров,и по сей день тишина.
Пн фев 04, 2013 0:57
+1, нужна предистория...
Да будет свет...
Пн фев 04, 2013 9:19
Была течь тосола, сняли крышку, оказалось что негерметичность была из за незатянутой головы. Сняли голову, отшлифовали, посадили на прокладку - итог стучат компенсаторы
Пн фев 04, 2013 10:40
Да, стучат и на холодную и на горячую
Заставить еще раз ремень выставить...когда незначительное несовпадение меток происходит - стук есть...Или "кривая" прокладка, которая перекрыла какой-то из маслянных каналов, вызвав при этом маслянное голодание гидриков. Я бы заставил разобрать еще раз, посмотреть на шейки распредвала и еще раз по меткам ремень выставить...
Да будет свет...
Пн фев 04, 2013 20:47
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Скорее всего действительно не угадали с ремнем ГРМ.
Пн фев 04, 2013 21:40
уже заставил, все переделали, теперь шепчет!!! наконец то я ее до ума довел теперь можно и без задних мыслей кататься :viking: больше никогда б у машины покупать не буду!!!!!
Пн фев 04, 2013 22:17
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Интересный человек. СТОшники начудили, а виновата б/у машина?! И новые ломаются.
Пн фев 04, 2013 22:56
А Вы оптимист, батенька!)))))))))Хотя...дай Бог что бы так и было!!!!
Да будет свет...
Вт фев 05, 2013 9:26
А что хоть было?
Вт фев 05, 2013 10:57
Кароче течь устранили, головку подтянули все ок, а блин как троила так и троит на холодную, уже бесить начинает!!!!! Знает кто где датчик холодного хода на 2.4????
Вт фев 05, 2013 14:45
а гидрокомпаинсаторы они вручную прокачали и обратно вставили - помогло
Вт фев 05, 2013 14:48
Вот туды точно лесть не нужно!!!!!!!!!!!!!!!
На выходных поставил датчик температуры двигателя (ради эксперимента) дешевый китайский. Так вот при замерах сопротивления на родном и новом датчике при одинаковой температуре РАЗНИЦА БЫЛА В 2кОм (большее сопротивление на новом)!
Вот теперь после установки нового датчика когда утром запускаю двигатель, ОН НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ!!!!!!!!!!!!! Если сразу, когда запустил прогазовать, то троение пропадает!
Скажу еще, датчик от митсубиси имеет, другое сопротивление чем наш! У митсубы сопротивление меньше на 1 кОм, чем у нас! Покупайте оригинал!
Вт фев 05, 2013 21:19
вот у меня похожая ситуация с троением по утрам, только после прогазовки пропадает. + ко всему пока не прогреется при включении электроприборов снова начинает троить и глохнет!! я вот думаю может причиной служить датчик холостого хода, ведь именно он компенсирует пока холодная машина мощность двигателя вроде.....
Вт фев 05, 2013 21:56
Помимо регулятора ХХ могут свечи давать такую проблему, ВВ провода....лямбда в конце-концов...
Да будет свет...
Ср фев 06, 2013 9:19
Ну свечи менял раз 5 уже наверное, ВВ провода тоже поменял на оригинальные, а вот лямбду не проверял, разве он может такое давать??? и тем более если не исправен чек бы выдавал вроде...
Ср фев 06, 2013 14:33
Мне кажется, что это датчик холостого хода- на прошлой иашине, точно такие симптомы были.
Ср фев 06, 2013 18:16
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Вместе с ВВ проводами о катушках не забывайте....
Пт окт 18, 2013 17:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
polmaro
17
10352
Ср май 04, 2011 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21401
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очередная встреча 18.12.2010! Важно!!! Быть всем!!!
в форуме Криворожье
Denisgv
Ср окт 02, 2013 15:27
bancher Перейти к последнему сообщению
