 Блоки комфорта isu
Сообщение ISU
Что такое ISU? :?
Вт июл 15, 2008 17:53
Тут ищи http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=40245#40160
Вт июл 15, 2008 18:20
Спасибо, конкретно и полно. :P
Ср июл 16, 2008 11:37
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Сообщение Блоки комфорта isu
Доброго дня.
Кто подскажет где находится задний блок комфорта он же isu на Eastar?
Передний у меня нашелся в районе ног водителя.
Пн сен 12, 2016 9:12
Сообщение Re: Блоки комфорта isu
по идее в багажнике слева под обшивкой
но это как в эларе
Пн сен 12, 2016 10:03
Там не обнаружилось. И справа тоже нет его
Пн сен 12, 2016 11:34
где то я встречал такую тему. тоже кто то спрашивал.
поищи в этой .
viewtopic.php?f=8&t=50736
Пн сен 12, 2016 11:44
В той темке речь идет о мозгах двигателя, а я то ищу коробку, управляющую задними стеклопоъемниками, чтоб доводчик на них поставить.
Пн сен 12, 2016 14:16
Ну где то было.точно было
Пн сен 12, 2016 15:05
Автомобиль: Eastar 2.0
Не знаю чтобы у нас был еще какой-то задний блок комфорта... Если я не ошибаюсь, то он единый и находится немного левее над педалями. Лично у меня доводчик на все 4 двери именно от него "запитан" и работают как задние так и передние стеклоподьемники.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Пн сен 12, 2016 15:20
этими же словами я разобрал весь задний ряд сидений и обшивку багажника :moil:
Пн сен 12, 2016 15:23
Блок ISU один. К напрямую к нему подключен только передний левый стеклоподъемник. На остальные питание подается от аккумулятора через общее реле, которое включает ISU при включенном зажигании. Опускание поднимание происходит за счет смены полярности на двигателях кнопками. Чистая механика, никакой электроники. Смотрите схему Glass regulating system.
06.pdf [52.98 КБ]
Пн сен 12, 2016 18:25
Немного ошибся, полярность меняется кнопками через реле, они стоят в BOX (коробка :)). Это не тот, что под капотом. Кажется за ISU еще один блок стоит.
20 - Car body relay system (BOX).pdf [50.77 КБ]
Вт сен 13, 2016 8:31
А схемки откуда? Можно их все где-то раздобыть?
Вс ноя 27, 2016 19:17
Например здесь, в сервис мануале. Там не только схемы, а много всего полезного. https://drive.google.com/file/d/0B9-2UI ... pIZUU/view
Чт дек 01, 2016 18:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отвязались ключи от блока комфорта
PARKHOM
Чт мар 25, 2021 11:15
artko1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок комфорта
Любитель
29
8056
Вт апр 06, 2021 21:14
