На сторінку Поперед.  1, 2
 Блок комфорта
Повідомлення Re: Блок комфорта
Проверь электропривод замка на водительской двери. Он является актуатором!
П'ят травня 17, 2019 0:27 WWW
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
у нас стоят соленоиды. не закрываются все двери. или низкое напряжение на них и не дотягивают. или дребезг контактов в приводе водительской двери. рэлюшки в блоке комфорта под сидушкой, вряд ли с ними что то
П'ят травня 17, 2019 11:33
Сегодня после работы таки залезу в дверь и посмотрю. С положительным или отрицательным результатом отпишусь.
Да будет свет...
П'ят травня 17, 2019 14:50
В итоге: снял карту, скинул разъем с активатора, перемычкой закоротил контакты на закрытие - и картина не поменялась. То есть активатор исключаю. Дальше снял блок комфорта, контакты все в порядке, открыл, прогрел плату феном строительным, поставил на место - картинка не поменялась.
Все концевики рабочие.
Грешу на блок комфорта. Найти бы где то рабочий, что бы точно удостовериться в дефекте...
Да будет свет...
Суб травня 18, 2019 6:34
Трупы муравьев внутри блока не наблюдались , случайно ?
Очень часто нахожу таковых , вместе со следами муравьиной кислоты на плате.
Нед травня 19, 2019 10:58
Та нет, все было чисто...
Да будет свет...
Пон травня 20, 2019 5:58
З нами з: Чет грудня 31, 2020 19:47
Автомобиль: Чері Джагі
Клубная карта №: 1
Скажіть як який блок комфорту на qq6 2007 року?
Хто може підказати виникла проблема з склопідйомниками і цз не працюють поміняв блок комфорту і пульт склопідйомниками електрик дивився сказав що не знає в чому проблема сказав що можливо попередній власник поміняв і він в нього не працював ід за того що це номер не підходить а я купив по номеру який був і теж не працює новий блок працює на чері джагі 2008 року в мене 2007 рі хто може підказати в чому може бути ще проблема чому не працює нічого?Можна схеми
Суб січня 02, 2021 16:28
З нами з: Пон листопада 30, 2020 14:53
Автомобиль: Jaggy
Полетел блок комфорта. Вопрос. просто купить и заменить, или нужны еще какие-то танцы с бубном, т.е. действия?
Спасибо!
Сер січня 06, 2021 13:12
З нами з: Вів листопада 10, 2020 19:41
Автомобиль: чери QQ613
у меня такая беда..не реагирует с кнопки на ключе,хотя центр замок открывает и закрывает самим ключем с двери.и нет реакции лампочки секюрити...проверял совсем туда питание не подходит...стеклоподьемники работают..что может быть?блоккофорта полетел?есть второй блок,такая же ситуация с ней...+ко всему не показывает на панели приборов температуру и мгновенный расход топлива...иногда стрелка темп вскочет,сек 5 покажет и опять ляжет.подключал обд,смотрел данные..там тем видать..получается данные не доходят до панели приборов?
Пон квітня 05, 2021 6:52
Скорей , не доходят от процесора панели до "визуализатора"...
Вів квітня 06, 2021 21:14
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Суб жовтня 18, 2014 18:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
43371
Чет березня 11, 2021 23:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковый слив для воды и блок предохранителей
la_mansh
Чет січня 06, 2011 12:25
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot] і 3 гостей
