 Ремонт ГБЦ
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Сообщение Re: Ремонт ГБЦ
Предварительно напишу:
Люфт клапанов где-то 1.5 мм в амплитуде - направляющие под замену.
Гидрики не закачиваются. Ходят туда-сюда как ни в чем не бывало - под замену. (Один нормальный, но это просто смешно)))
Клапана без выработки по замерам, но: в районе сухарей следы от того, что их зажимали, т.е. выравнивали - меняем все потому, что в эти риски будет попадать масло, а сальник не сможет его снять.
Головку надо планировать, так, как по линеечному замеру - немного поведенная.
Пришли к общему мнению, что ввиду не работающих гидриков что-бы машина хоть как-то работала было смещено зажигание. И тогда, когда мы все выставили по меткам при подъеме оборотов очень сильно росла нагрузка на грм, т.к. впускные клапана еще не открылись а поршень уже шел вниз и происходил срыв ролика.
Скажу следущее про ролики: когда происходит такая штука, как у меня, то ролик нового образца гораздо лучше, т.к. от него не отваливаются никакие детали и они не попадают на шкивы, ремень и прочее.
Итог вышесказанного:
Замена направляющих, клапанов, гидрокомпенсаторов, сальников клапанов, прокладка ГБЦ (само собой), планировка ГБЦ.
Пока так, а там посмотрим. Если есть какие-то вопросы и замечания, пишите, я буду только рад.
Вт июл 18, 2017 21:33
Короче капиталка головы...Да, действительно из-за не работающих гидриков могло такое произойти. Только что ж это за изверги такие, что выдавливали из движка последние силы??? Удачи, брат, сделаешь - отпишись!!!
Да будет свет...
Вт июл 18, 2017 21:39
Это просто слепили кое-как на продажу, а я на датчик повелся)
Ну это все ерунда, сделаю уже и голова болеть не будет (ни у машины, ни у меня). В пятницу должны приехать запчасти, за неделю, думаю/надеюсь, сделают.
Вт июл 18, 2017 21:56
《было смещено зажигание.》Это не так просто сделать, угол зажигания от нагрузок и оборотов залит в прошивке, датчик работает от коленвала, разве что ставит вариатор для ГБО.
Вт июл 18, 2017 23:25
Хорошо, что разобрались. Всё таки версия о не работающих гидриках оказалась правдоподобной. Удачи в ремонте. И по итогу хотелось бы услышать результат о проделанной работе - цена ремонта, где и какие запчасти брал?
Ср июл 19, 2017 1:35
Цена ремонта не будет объективной, т.к. все делается на СТО у моего дяди. Головку планировать и менять направляющие будут в другом месте.
Запчасти сразу спрашивал по месту - цены неадекват. Заказал все и сразу на китаец.юа кроме прокладки ГБЦ. Ее буду брать по месту.
По зажиганию: коленвал выставлен как положено. Был смещен какой-то вал. У меня было 5 ошибок разных по ДПРВ и еще одна - несоответсвие показаний ДПКВ и ДПРВ. Но сам ДПРВ был немного коцнут, но работал иногда)
Ср июл 19, 2017 3:22
Итак, подведу итог. Машина собрана, даже проехался сегодня. Завтра забираю.
Головку отшлифовали, со стороны водяной рубашки остались раковины не глубокие, не переходящие на масляные каналы. Было принято решение ее не варить, а просто заделать их высокотемпературным герметиком.
Заменены:
- клапана (16 шт, оригинал)
- направляющие клапанов (к-т, лицензия)
- гидрокомпенсаторы (к-т. В магазине сказали, что оригинальные, но скорее всего - нет)
- прокладка ГБЦ (металл 3-х слойная не оригинал)
- сальники клапанов (неоригинал КИМИКО)
Ну и само собой разумеется все ролики и ремни. ГРМ поставил Gates, доп. оборудования Dayco. Т.к. у меня срезало новый ролик старого образца, то пока стоит старый, который, нового образца. Немного поезжу на нем, потом скорее всего, буду ставить ИНА, по инструкции клубня Алex@ner.
Машина, словно ожила и задышала полной грудью. От 3-х тыс подхват неимоверный. Но пока не сильно нажимаю, пускай притрется)
На данный момент есть пару замечаний: холостой ход устойчивый, но обороты 500-550. Грешу на приборку, подскажите, пожалуйста нормальную программу на ЕЛМ для андроида.
Еще проскакивают на холостых "тычки", как будто свечка какая-то барахлит. Но свечи я поставил новые, так что или провода, или модуль.
Но это уже совсем другая история)
Спасибо всем за советы и поддержку!
Про стоимость ремонта не спрашивайте, сумма не серьезная)
А запчасти встали мне (только ГБЦ (без ремней и роликов и всего, что я по машине делал)) до 4500 грн. Шлифовка головы+замена направляющих - 500 грн.
По просьбам трудящихся: :)
Запчасти покупал на сайте китаец.юа (без рекламы, адекватные менеджеры, нормальное меню самого сайта, да и сам магазин находится не далеко от меня, но и, честно говоря, дешевле особо не находил, это и стало основным аргументом). Прокладку ГБЦ покупал у себя на авторынке, т.к. хоть и мелочь, но очень важная.
Еще добавлю:
Очень серьезной чистке подвергалась сама голова, клапанная крышка, каналы блока, которые были в пределах досягаемости. Чистили также "форсунки" роликов рокеров. С этим был тот еще гемор. Также магнитом извлекли из блока лопасти старой помпы)
Вт авг 01, 2017 22:25
По поводу тычков, смотри провода. У меня на 3-м цилиндре был провод протетр.
За доп информацией об установке ролика ИНА, стучи в личку. Дам номер телефона. Направлю в русло.
Вт авг 01, 2017 22:36
Да вроде понятно по ролику, ну, если шо, то буду маячить) Мы легких путей не ищем:)
Провода буду новые ставить по-любому, раз уже такая пляска, а там посмотрим.
Вт авг 01, 2017 22:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
Riki
38
9855
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14163
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45391
Вс фев 23, 2014 2:11
