 Как снять передний бампер на chery eastar
Автомобиль: Chery eastar
Сообщение Как снять передний бампер на chery eastar
Всем приветSOS Побил бампер передний и не знаю как снять помогите.
Сб янв 31, 2015 19:11
Сообщение Re: Как снять передний бампер на chery eastar
Значит по порядку
1.Скидывай сначала туманки 2 штуки (отсоедини штекера + 4 гайки открути) и они выйдут наружу
2.Потом витяни решетку нижнюю она защелках
3. витяни клипсы сверху 4 штуки между фарами(перед этим подними капот)
4.Снижу бампера тоже в районе 4 клипс сними
5.Потом в районе в колесной арке (слева и справа) в районе стыка крыла и бампера открути болты по одному с каждой стороны!!!
6.Самое гемморное бампер держат еще два болта они находяться вну просто в геморном месте!!! под фарой в углу!!!(место стыка фары бампера и крыла!!!) чтоб долезть берем ключик рожковый накидно на 10 если не изменяеть память и питаемся сначала залезть в колеснуую нишу а потмо рукой долезть до стыка и нащупать болт тогда и откруичиваем(будет долго крутиться по пол оборота)
7.Фары лучше не дергать перед етим поломаете защелки крепление фар и будуте в придачу паять их или покупать новые!!!
8.Метод 100 % рабочий
9.Вуаля и бампер снять а за ним висит абсорбер и усилититель (но Вам о не нужен))))
если что пиши подскажу!!!
Сб янв 31, 2015 23:58
Есть небольшая поправка, под фарами есть тоже по 2 клипсы крепления бампера, поэтому перед заменой разбитого бампера на моей машине фары снимали в первую очередь.
Вс фев 01, 2015 8:36
Фары однозначно снимать, у тому же не надо будет мучится с ключиком на 10, бампер с крылом скручен 3-мя саморезами с каждой стороны. Фальшкрылья если стоят, тоже снять.
Снимать для пайки будете или замены?
Вс фев 01, 2015 10:42
да точно забыл про эти клипсы сорри :?нужно учесть этот момент (фары можна открутить будет свободный ход и можна будет подлезть)
Я написал свой вариант разборки так как красил бампер уже 3 раза(сколы)
сам снимал и сам ставил.
Вс фев 01, 2015 21:47
Не сняв бампера - фары не снимешь, можно только "отпустить"...Или я ошибаюсь???????
Да будет свет...
Пн фев 16, 2015 11:52
Ошибаетесь, сначала фара вытаскивается с "геммороем", потом бампер.
Пн фев 16, 2015 12:07
Поддерживаю, сначала фары, затем бампер.
Фары снимал для полировки, а бампер не откручивал ни где, ослаблял крылья и фары вылетают на " ура"!
Пн фев 16, 2015 19:44
Блин...я пробовал фару вытянуть, она своей нижней "ступенькой" в бампер уперлась, и никак...То есть продолжать тянуть??? Должна выскочить????? И что значит "ослаблял крылья"?????????
Да будет свет...
Пт фев 20, 2015 9:56
Нижнюю ступень в бампере я поджимал строительным шпателем.
Открутил верхние (те, что под капотом) болты. Открутил потому, что при снятии правой фары загнул уголок крыла, примыкание капот - фара - крыло!!!!
Пт фев 20, 2015 20:02
Автомобиль: Eastar
Пытался снять, не вышло... Или вверху упирается, или за бампер цепляется.
С уважением, Вячеслав
Вт май 14, 2019 21:51
Чтобы за бампер не цеплялось сначала подсовываются шпатели, 3 штуки, в те места где цепляет, два болта крыльев с каждой стороны лучше открутить. Потом по шпателям аккуратно, чтобы они не соскочили, вытаскивается. При этом может закоцаться край бампера под фарой, но его там не видно при установленной фаре. После того как вытащите, те места где цепляет можно аккуратно подрезать, чтобы не мучиться в другой раз.
Ср май 22, 2019 14:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
m_nikolya
98
36791
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия по ходовой в модели Eastar с мотором 1.8
gtr1983
Пн янв 27, 2020 22:13
gtr1983 Перейти к последнему сообщению
