Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 КПП- механика
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Сообщение Re: КПП- механика
Резинку я подложил под пластину прижимную верхнюю, в трении участия она не принимает (резинка кольцевидная).
Вт июн 19, 2018 21:01
zaezua, мы говорим за пластмасску - полумесяц, что под капотом, на рычаге, что двигает шток выбора передач, а ты, я так понял, за кулису речь ведешь.
Ср июн 20, 2018 15:25
дя. За кулису:) сорян за оффтоп.
Ср июн 20, 2018 22:02
Автомобиль: Chery Eastar
Доброго дня! Давно не был, заработался, изучаю столицу))) вопрос такой, плохо включались передачи, поменял комплект сцепления, на корзине на лепестках выработка была от подшипника, да и диск уже был на исходе... купил лицензию, фирма ambay, и диск и корзина. Передачи теперь включаются норм, но почти всегда при опоганит машину аз телепат, как будто не хватает мощности! Хоть добавляй газу хоть нет без разницы, а как попадёшь в центре в тянучку. - хоть вешайся, если на горку носом! Вывод сделал что в этом сцеплении не все хорошо, что именно, корзина или диск, не знаю, но хочу поменять все на норм детали. Диск валео нашёл, он с простуды и мне подходит, а вот с корзиной проблема, валео на актеко не делает, и чего брать теперь не знаю. Оригинал дороговато, да и стремно, чтоб реально оригинал был... кто-то менял уже это дело? Что ставили и как результат?
Ещё не откидываю вину слесаря, может и руки не из того места и он что-то напортачил, хотя что там напортачить можно не знаю.
Вт июл 16, 2019 10:06
:-D А что такое "опоганит машину аз телепат" и с какой простуды что кому подходит?))))) :-D
Блин, я понимаю, что Т9 поработал, но даже поправить не могу, смысла не понимаю)))))
Зы. Привет, Артем, заходи чаще.
А пробуксовка есть? Воняет фередо в салоне, когда это происходит? Обороты растут?
Да будет свет...
Ср июл 17, 2019 20:50
Во первых стоит почитать что на родном диске и корзине написано. Коробка QR523 как на переднеприводных Тигго. Соответственно и сцепление оттуда надо подбирать.
"Сцепление Chery Tiggo/Tiggo FL/Vortex Tingo/Tingo FL+1.6/1.8/2.0L, МКПП QR523 серии
Корзина A21-1601020 ставится с диском T11-1601030BA или T11-1601030BB или T11-1601030DA(T11-1601030BB и T11-1601030BA взаимозаменяемые диски разных производителей, T11-1601030DA снят с производства)
Выжимной подшипник механический:QR523MHC-1602500"
Оригинал изготавливает вроде бы тоже Valeo по заказу Chery. Чтобы точно купить оригинал, надо найти официального дилера и заказать у него, либо в магазине, который может привезти со склада Chery. Либо идти со старым оригиналом и сравнивать.
Чт июл 18, 2019 0:06
Та да, интересно т9 поработал)))) Машину телепает при трогании. Сразу как поменяли все, первую неделю было все отлично, и педаль выжималась мягенько, очень приятно, вообще не хотелось останавливаться! Единственное, при самом трогании был кратковременный вой с коробки, именно в момент захватывания, и исчезал при полном трогании. СТОшник сказал что, вероятней всего, диск притирается, так как маховик остался старый. Проехав тысячи 3, в один момент тронулся без особой нагрузки, и погнала вонь паленого сцепления, после чего этот вой пропал. а сейчас все вернулось во свояси, при выжимании сцепления из под капота слышен сильный скрип, ну и при трогании с нагрузкой, 4 чел в салоне или на горку, машину телепает вперед назад, и стук, такое ощущение что диск проскакивает, не буксует, а проскочил какое то расстояние и захватился (стук такой как будто кто кувалдой по днищу долбит). начинаю баловаться сцеплением чтоб это загасить. Раньше такого не было. И не особо приятно.
Скрип при выжимании, как по мне, издает корзина, больше там нечему скрипеть. Фирма эта ANBAY, отзывы хорошие, либо мне повезло с браком, либо все таки СТОшник попался хороший, бо он мне менял еще сальник коленвала передний, который опят потек, спустя тысяч 8 пробега. По любому надо снимать коробку и смотреть чего там не так, но чтоб запчасти были на запасе, если вдруг что-то менять придется. Диск вроде подходит с митсубишевского движка, валео, как с завода, а вот корзина - либо оригинал, либо кимико. По каталожным номерам смотрел, но это все в интернете, и продавцы сразу теряются, говорю смотрите с тигго, там тот же двигатель, на что слышу ответ - у нас нет такой информации! А взять, вдруг не подойдет, пока вернешь им, пока новое закажешь, и потом опять снимать коробку дело тоже не из дешевых, а самому в гараже - ну его, не рискую. Как то так...
Скрин комплекта - ВРоде оно, подшипник во всяком случае такой как у меня, а вот за остальное не знаю... Вот и думай теперь...
P.S.- скрин это не реклама!
Безымянный.png [ 353.53 КБ | Просмотров: 695 ]
Вт июл 23, 2019 9:12
Там помимо корзины скрипеть может вилка на опорном шарике, выжимной подшипник на втулке, вилка об выжимной в месте прижима, шток рабочего цилиндра об вилку, причем с гораздо большей вероятностью, чем сама корзина. Корзина на Актеко только родная, комплект valeo для тигго это под митсубиши скорее всего. И подшипник надо с пластиковой втулкой, у валео металлическая. Самый лучший вариант - разбирать и смотреть. Может банально фиксирующая скоба с выжимного соскочила.
Вт июл 23, 2019 13:09
Соглашусь с dimondee. Можно, конечно, настраиваться на худшее. У меня когда-то выжимным выело лепестки корзины и они просто провалились (выгнулись) вовнутрь корзины. Хотя скрипа не было. У товарища фередо с диска слетало...
Но лучше вскрыть и глянуть.
Да будет свет...
Вт июл 23, 2019 16:02
Это хорошие новости!))) жду очередь на СТО, будем вскрывать. Чего увижу пофоткаю выложу. Спасибо!)
Ср июл 24, 2019 7:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41896
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14734
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
