На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Далі
 Фары, лампы, светильники
Повідомлення Re: Регулировка фар на Истаре!
Проще не получается, там общая плата дальн.-ближн. и регулировочными болтами двигается эта плата. Там не сложно, я впервый раз по наитию справился за полчаса.
Вів листопада 13, 2012 7:20
Gosh написав:
И все-же если возникла необходимость снять сию крышку (а процедура это действительно как писали выше - геморная) то можно решить вопрос как уже писали грубой физической силой :moil: а можно вооружиться узенькой плоской отверткой или другой пластинкой, которую нужно запустить над язычком в верхней части этой крышки (собственно единственной защелки на этой панельке) и вуаля - крышка сама открывается и не нужно бить руки! :D
Засовывать отвёртку или пластинку нужно ПОД язычок, т.е. между корпусом крышки и язычком. Там находится выступ, за который язычок защёлкивается прорезью, необходимо задний(от салона) конец язычка поднять вверх.
Вів листопада 13, 2012 7:31
Автомобиль: Истарочка 2.4
geha114 написав:
Чтобы отрегулировать дальний свет придётся снять фару, снять стекло( защёлки и 1 саморез), снять никилерованную панель(не закреплена) и перед вами откроется линза и отражатель дальнего света. Я регулировал креплением фары ближнего света- там 3 или 4 винта с силиконовыми проставками. Приставлял включённую фару к авто и смотрел на отражение света на стене гаража, сравнивая светораспределение дальний-ближний с другой фарой(в ней нормальная регулировка). Удачи.
Дружище,а на всех истарах фары разборные,ато у меня такое ощущение,что моя еще и склеена.
Нед листопада 18, 2012 23:04 ICQ
Ну за всех не скажу, на моём не клеенные, защёлки и один маленький саморез.
Пон листопада 19, 2012 20:04
З нами з: П'ят листопада 16, 2012 19:02
Автомобиль: Черри Истар
Повідомлення Как снять передние фары на Истаре
Расскажите порядок снятия фар на истарике. Открутили три болта крепления фары чуть пошла а потом уперлась куда- то и все, подскажите порядок снятия фары
Суб грудня 22, 2012 22:03
Повідомлення Re: Как снять передние фары на Истаре
Я вставляю строительный мастерок между фарой и бампером и как бы прижимаю край бампера вниз, по мастерку протягиваю фару на себя, начинаю тянуть со стороны радиатора. Там цепляются защёлки стекла на фаре, под них по очереди тоже просовываю мастерок. Обратно фара сама становится со свистом.
Нед грудня 23, 2012 11:37
Благодарю! Попробую!!!
Нед грудня 23, 2012 14:29
geha114 написав:
А, что всего три болта крепления фары???
Нед грудня 23, 2012 17:43
А сколько, два сверху и третий ближе к радиатору!! Открутив их фара начала двигаться во все стороны только вот до конца из грезда не выходит где то снизу упирается, сказали что креплениями стекла фары
Нед грудня 23, 2012 21:20
З нами з: Чет лютого 16, 2012 15:50
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: Подскажите за лампочки!
Всем привет.
Подскажите как узнать кодировку лампочки или ее можно легко купить где угодно? я о правой передней поворотной.
Вів лютого 26, 2013 18:22 WWW
Подъехать к базару, вывернуть лампочку, зайти на базар и купить такую же...))
Чет лютого 28, 2013 18:19
Автомобиль: Eastar
Спс! Я так и собирался делать, но перед тем как выкрутить почесал контакт этой лам почки и ей понравилось она заработала!!!! =)) тут кто-то писал что у него было такое окислился контакт вот оно и подействовало!!!! спасибо всем.
Пон березня 04, 2013 2:59 WWW
Так и у людей так часто бывает.....почешешь....ОНо и заработает...)))))))
Сер березня 06, 2013 17:25
З нами з: Нед грудня 23, 2012 20:59
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення перегорел дополнительный стоп сигнал
Кто знает, как до него добраться ?
П'ят березня 29, 2013 13:10
Повідомлення Re: перегорел дополнительный стоп сигнал
Там ниче сложного!снимаешь заднюю сидушку,откручиваешь и снимаешь заднюю спинку,потом откручиваешь 4 гайки из багажника,которые держат заднюю полку,затем снимаешь заднюю полку,в которой и расположен дублирующий стоп-сигнал.вот и все.
Пон квітня 01, 2013 4:55 ICQ
Совсем ничего сложного=))
Пон квітня 01, 2013 20:05
Спасибо за помощь, Я так в принципе и думал, просто до последнего сомневался что нужно половину салона разбирать ))
Вів квітня 02, 2013 21:27
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07
А я его сам отключил еще на новой машине, а то мешал, ночью стекло заднее сильно освещал
Чет липня 18, 2013 22:05 ICQ
Alex6791 написав:
Странно,у меня ночью из салона вообще не заметно,что он загорается.
Нед липня 21, 2013 2:17 ICQ
Это когда по городу рулишь, а когда по трассе сутками без остановок, тогда панель приборов как прожектор
Нед липня 21, 2013 9:18 ICQ
 [ 418 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Далі
Виктория
918
156066
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
41917
Чет листопада 12, 2020 23:52
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
