На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Далі
 Тормозная система, АБС
Повідомлення Re: Эстар 2.4.Дрожит машина при нажатии на тормоз
Янык написав:
Нужна помощь при нажатии на тормоз машину колбасит \вся дрожит\Что это может быть Держу тормоз перехожу на нетралку перестает дрожь.
Это она возбуждается перед началом движения! :-D
Вів жовтня 08, 2013 8:51
Смотреть подвеску двигателя... особое внимание на заднюю подушку.
Вів жовтня 08, 2013 10:26
З нами з: Пон грудня 14, 2009 1:53
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Насколько я понимаю в 2.4 коробка-автомат. Если при переходе на нейтраль дрожь пропадает, может дело в трансмиссии.
Вів жовтня 08, 2013 22:35
Повідомлення Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
Приветствую всех. Кто подскажет как правильно поменять тормозную жидкость на Eastar (Mitsubishi 2,0 MT), и в каком порядке прокачивать тормоза (снимался правый задний суппорт). Двигатель надо заводить или прокачивать педалью тормоза на незаведенной?
Сер квітня 02, 2014 14:28
Повідомлення Re: Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
Заводить или нет роли не играет, прокачиваете как на всех машинах от самого дальнего т.е. : ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП. Меняется жидкость путем слива жидкости из колеса до появления чистой не забывая подливать свежую в бачок ГЦ в той же последовательности как и прокачивать.
Сер квітня 02, 2014 17:30
А наличие АБС никак не влияет на данную методику?
Сер квітня 02, 2014 18:10
нет. и туда (к АБС) без необходимости лучше не лезть
Сер квітня 02, 2014 21:40
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
geha114 написав:
А вот здесь не соглашусь. Прокачиваются тормоза на заглушенном двигателе, дабы не работал вакуумный усилитель.
Сер квітня 02, 2014 22:18
а шо вакум мешает?
Можно и с вакумом на заведенной если женщина к примеру помогает. Меньше криков
имхо
Сер квітня 02, 2014 22:43
Прокачивать с заведённым мотором или без влияет только на авто, оборудованных гидровакуумными усилителями, Истар к таким не относится.
Сер квітня 02, 2014 23:17
Есть в Истаре гидровакум тормозов
Чет квітня 03, 2014 7:58
У истара вакуумный усилитель тормозов, гидровакуумный стоял на Москвичах, первых 24-ках, на Газ-53, и т.д. В вакуумном усилителе тормозная жидкость не попадает в сам усилитель и не принимает участие в усилении, а только передаёт усилие от усилителя к исполнительным механизмам. В гидровакууме жидкость приходит от главного цилиндра, попадает в усилитель, (там куча клапанов, поршеньков и манжет, в общем геммор ещё тот) и выходит с увеличенным давлением.
Чет квітня 03, 2014 8:53
В общем понятно, прокачиваем как обычно, то есть педалью на незаведенной.
Чет квітня 03, 2014 10:22
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Совершенно верно, только я сначала удалил жидкость с бачка шприцом, залил новую.
Потом как обычно через колеса, пока чистая жидкость не пошла.
Еще дополнительно прокачивал через цилиндр сцепления. Я не уверен, что он точно сцепления (мне его показали).
Суб квітня 05, 2014 14:12
А как шприцом жидкость удаляли? там в бачке сверху сеточка...она вроде как припаяна к нему.
Суб квітня 05, 2014 16:04
Вынимается сеточка, вынимается...
Суб квітня 05, 2014 17:03
Клубная карта №: 25
Как писал, Максим, не забываем прокачивать цилиндр сцепления. Бачок у сцепления и тормозов общий.
Суб квітня 05, 2014 21:35
geha114 написав:
ну тут я имел в виду одно а отписал по другому
100 пудов твоя правда
но смысл или на заведенной или нет прокачивать то лично я не вижу
но тут уже дело сугубо каждого
Суб квітня 05, 2014 23:48
А кто подскажет, как сцепление прокачать, где что откручивать?
Суб квітня 12, 2014 19:27
Сцепление прокачиваете штуцером на рабочем цилиндре, возле КПП. Одеваете на него шлангочку, другой конец опускаете в бутылочку с тормозухой(можно старой), откручиваете штуцер и раза 3-4 качаете педалью сцепления, отпускаете педаль и закручиваете штуцер. Если сцепление не ремонтировалось, обычно его прокачивать не надо(если меняете жидкость тормозн. то качать педалью раз 10).
Суб квітня 12, 2014 21:14
 [ 445 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Далі
Stack
653
105003
Пон травня 21, 2018 10:54
24
10308
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
420039
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
