На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
 Тормозные колодки
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Повідомлення Re: Что делать если примерзают тормозные колодки?
Я менял себе ручку КПП, ставил кожу.
Вот тогда и снимал подлокотник. Подлокотник снимается вместе с центральной панелью.
Правильно ты сделал, вытащил пол (стакан) из подлокотника там видно систему натяжения ручника.
Если кожуха троса там не видно, то снимай подлокотник полностью.
П'ят грудня 19, 2008 11:29
А что нужно открутить (оторвать, вынуть) чтобы снять подлокотник полностью? Это сильно геморно?
П'ят грудня 19, 2008 11:46
1. колодки как правило примерзают после того как проехался по лужам, потом поставил на ручник.(днем теплее вода таит на вечер ночь все замерзает)
2.снял сручника понял что примерзли что делать,дергаем за ручник и пытаемся натянуть тросик как можно сильнее, не помогло, снимаем с ручника, даем газу с плавно пускаем сцепление если машина едет едем до асвальта и там колеса разблокируются.
3 как правило при сильном морозе колодки не примерзают, примерзают когда днем плюс а ночью минус вот в такие длни не нужно ставить машину на ручник.
если утром прижли завелись то машинку можно смело ставить на ручник за 10-30 мин колодки примерзнуть не успеют.
Да и еще если к то помнит законы физики то белье зимой сохнет в 2-3 раза быстрее чем летом.
П'ят грудня 19, 2008 22:40
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Gosh написав:
MAKC написав:
Не ставить не ручник 8-)
Ну тогда можно было дать более дельный совет - продать машину и ходить пешком - и никаких проблем "с железом" :-P Хочу все же услышать советы по теме.
Я ставлю на 1-ю передачу і ручник не ставлю, горький опыт уже был, на другой машине.
Вів січня 20, 2009 15:56 WWW
Styx написав:
Используй старый дедовский метод.
Я раньше НИКОГДА зимой не ставил на ручник надолго.
Не пользуйся ручником на длительных стоянках, особенно на ночь.
Никакие брызгалки и пшикалки как правило не помогают, а если и помогают то не на долго.
И все будет нормально.
Moby написав:
Я ставлю на 1-ю передачу, а ручник не ставлю, горький опыт уже был, на другой машине.
Какой еще нужен совет?
Сер січня 21, 2009 0:55
Клубная карта №: 20
Гош так что там с тросом ручника????
П'ят січня 23, 2009 23:47
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Кстати у меня похожая ситуация как у Гоша. Наверное тоже где-то треснул трос :(
Суб січня 24, 2009 11:30
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 8:47
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
У меня была такая же проблема с ручником! Постоит на морозе-примерзает заднее правое колесо. НЕДЕЛЮ ездил на СТО!!! ...
Сначало поменяли суппорт. Проблема осталась.
Пытались в чехол с тросиком заливаль силикон - не помогло!
Договорился - поменяли трос ручника - проблема исчезла!!! :idea:
Как вижу это НЕ ТОЛЬКО моя проблема была.
P.S. У кого примерзает ручник - МЕНЯЙТЕ трос!!! Подругому НИКАК!!!
Нед січня 25, 2009 15:32 ICQ
+1 Вчера впервые за полтора года столкнулся с этой же проблемой.
Вів лютого 03, 2009 12:21
Клубная карта №: 49
заехал в гараж, подложил деревянній кубик под перед, снял с ручника - никаких проблем
Вів лютого 03, 2009 12:51 ICQ
MAKC написав:
Дело в том что как я понял у меня примерзает не "длинный" а "короткий" трос ручника. (Чесно говоря его конструкции я не знаю, но чего-то так думаю что как и у большинства авто у нас присутствует короткий тросик, который идет непосредстенно от ручки ручника и потом уже тянет "длинный").
Р.С. для того чтобы у меня трос оттаял, мне нужно прогреть машину чтобы прогрелась печка и переключиться на обдув ног. (с места можно и не трогатся и трос через короткое время отмерзает)
Пон лютого 09, 2009 14:52
Повідомлення Замена задних колодок
Как утопить поршень суппорта,при замене колодок на задем колесе?
кто менял сам?
Пон листопада 02, 2009 12:36
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Повідомлення Re: Замена задних колодок
Во-первых открути крышку бачка тормозной жидкости, будет легче. А поршеть можешь отодвинуть чем угодно, есть приспособы, я всегда вдавливал монтировкой.
dar-svoboda.org.ua
Пон листопада 02, 2009 14:43
...мне нужен ПРАКТИЧЕСКИЙ совет.
там что-то вроде цанги. точнее внутри поршня втулка с резьбой.
давил сьемником - не садится, думаю нужно при этом вращать (?)
втулка внутри поршня тоже проворачивается...
открывал и слив, - не помогает. Монировкой невозможно - неправда...
:not_i:
Пон листопада 02, 2009 15:22
Все сделал) :-P
Нужно давить и одновременно проворачивать поршень. (это легко выполнить с помощью приспособы, кторой нет :-o ))
Пон листопада 02, 2009 18:15
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Есть специальный ключ. Тупо давить монтировкой ничего не получится.Можно сломать супорт. Я менял задние колодки на СТО.
Вів листопада 03, 2009 22:38
В качестве ключа для проворачивания цилиндра ОЧЕНЬ даже хорошо подходит ключ от болгарки (китайской). Просто вставляешь его в прорези на торце цилиндра, прижимаешь... и проворачиваешь. Главное попасть на резьбу, а дальше пойдет легко крутиться...
Предварительно, конечно, необходимо открыть крышку бачка с тормозной жидкостью...
САМ провозился в первый раз порядка 2,5-3 часа. Потом задние колодки менял за 40 минут с прокачкой тормозов.
Чет грудня 17, 2009 0:01 ICQ
Повідомлення Re: КОЛОДКИ EASTAR срочна!!
На форуме писали, что задние тормозные колодки подходят с Пассата В3. Может у кого-то есть более конкретные данные: год выпуска этого Пассата или фирма и маркировка самих колодок? Буду очень признателен.
П'ят січня 21, 2011 12:20
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
Я лично ставил такие,год не помню,я старые брал с собой на рынок.Это правильное решение,так как родные просто жрут диск.Надо посмотреть и померить,может пора диск шлифовать? :moil:
Нед січня 23, 2011 10:13
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Ставил себе : поTRW (лукас) GDB 823 Подходят к шкода октавия 2.0 , конкретно по каким моделям на коробке не указано.
Нед січня 23, 2011 23:09
 [ 214 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
Eko
809
113623
Суб вересня 26, 2020 20:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На сторінку: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
178317
Вів серпня 25, 2020 21:15
Клюквыч Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42487
Вів лютого 12, 2019 19:25
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
