На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Далі
 АКБ, генератор
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: как снять ремень генератора на Eastar
На Актеко 2.0 ремень навесного проще всего снять круглой палкой типа черенок от лопаты, вставив его между натяжным роликом и какими-то железками на двигателе, точно не помню и нажать этим рычагом на ролик,, и он ремень легко сымается . Так же и одевается. Делов на минуту.
Сер вересня 04, 2013 22:07
З нами з: П'ят серпня 24, 2012 16:17
Автомобиль: eastar 2.4
Повідомлення перезаряд генератора
Перебрал генератор, поменял реле напряжения. Поставил на агрегат: завёл, меряю(лампочка индикатора аккумулятора не тухнет). 14 вольт все нормально, как только машина нагревается - глохнет. Заводиться уже с трудом и после того как завелась, вольтметр показует 16 вольт и более. Что это может быть, подскажите пожалуйста? Двигло 2.4
П'ят вересня 13, 2013 4:18 ICQ
Повідомлення Re: перезаряд генератора
Проблема в реле напряжения. А при достижении выходного напряжения до 16В комп начинает неверно считывать показания датчиков...вот и перебои в работе.
П'ят вересня 13, 2013 9:45
А кто знает, какую релюху лучше поставить на наши генераторы?
П'ят вересня 13, 2013 11:08 ICQ
Вот была тема .viewtopic.php?f=8&t=38796 . Может найдешь для себя полезное...
БортЖурнал
П'ят вересня 13, 2013 12:20
vision, однозначно менять реле - регулятор! На Естаре 2,4 АТ при перенапряжении в сети гаснет панель прибров и двигатель начинает "троить" или глохнет совсем. Укажите в своём профиле город!
П'ят вересня 13, 2013 12:36
Полетел датчик распредвала, поэтому плохо заводилась - запаял. Вопрос в следующем: На холостом ходу генер не зашкаливает, держит до 14.4. Но стоит включить кондиционер, так стрелка плывет 16+. После чего даже без кондея такая зарядка остается, снимаю клему на 5 минут, все нормализуется. На генер идет 4 контакта: плюс, лампочка и еще два. За что отвечают остальные два?
П'ят вересня 13, 2013 17:12 ICQ
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 16:42
Автомобиль: Eastar 2,4АТ
Повідомлення Re: Признавайтесь, у кого как с Аккумом??
Eastar 2.4 +ГБО+сигнализация. Стоянка в домашнем гараже - сигнализацию не включаю (т.е. выключено вроде бы всё). Но как на старом, так и на новом АКБ: если клемму не снял - через 3-4 дня не заводится. :((
<a href="http://chery-club.org"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m5114.gif" border=0></a>
Нед жовтня 27, 2013 17:18
Автомобиль: ------
Я клемму постоянно скидываю, каждый день.
Нед жовтня 27, 2013 22:04
bal2140 написав:
У Вас присутствует утечка, нормальное потребление должно быть 40-60 милиампер, что не может посадить нормальный аккум за месяц. Либо начинает умирать батарея.
Нед жовтня 27, 2013 22:47
bal2140 написав:
У меня была такая же ситуация, но оффициалы мне всн исправили (переключили провода и утечка исчезла). Я уже об этом писал.
Вів жовтня 29, 2013 0:00
Вопросы Сергею:
Было написано_: "У меня была такая же ситуация, но оффициалы мне всн исправили (переключили провода и утечка исчезла). Я уже об этом писал."
Что есть "ВСН"?
Какие провода и как переключали?
Вів жовтня 29, 2013 11:28
bal2140 написав:
Вопросы Сергею:
Что есть "ВСН"?
с правой стороны в районе ног переднего пассажира под ковриком находится блок "управления", с ним и производили сервисмены манипуляции. Когда я к ним обращался они уже знали о таком глюке Что они там переставляли или перепаивали я не вникал.
Вів жовтня 29, 2013 12:05
ОЙ, и как я раньше не замечал эту тему. Прям по живому. Напишу, что бы всем была наука или надо как надо учиться на чужих ошибках.
Расскажу в подробностях и деталях.
Дело было на днях. Решил купить себе ареометр, подготовиться к зиме. Купил, все замечательно, скинул клеммы , снял аккум. Выкрутил пробки-прикол, уровень - пластины на 2 мм. закрыты. Меряю плотность, 1,35-1,34. Я как "продвинутый" аккумуляторщик принял решение купить зарядное и долить воды.
Сер листопада 13, 2013 22:02
Извиняюсь отвлекли. Продолжение.
Так вот. Купил зарядное. Долил воды. Ставлю на зарядку, снимаю с зарядки. Зарядное показывает полный заряд, меряю плотность - 1,24.
Сажаю аккум, ставлю на зарядку, через время прибор показывает полный заряд, меряю плотность 1,24????
Зарядное со стабилизацией напряжения. Короче не знаю, то-ли зарядное, то-ли лыжи не едут!!!
Сер листопада 13, 2013 22:12
Алex@ner написав:
Что не понятно, Вы воды больше в раствор добавили- концентрация (плотность) стала меньше. Только непонятно, откуда первоначально плотность взялась 1,34- при выкипании воды на столько не повысится; скорее всего ареометр "заблуждается".
Сер листопада 13, 2013 23:45
Это понятно, что долил воды и плотность упала. А вот почему она не поднимается до 1,28 на заряженном? Это вопрос.
Чет листопада 14, 2013 8:31
Так много воды- она и не поднимется! Теперь отсасывайте электролит частично (до сепараторов), делайте его плотностью 1,40 и доливая его выводите в аккуме до нормы. Делать всё на полностью заряженной батарее, это важно!
Чет листопада 14, 2013 18:11
Геша, Вы не правы. Доливать в аккум. электролит-это нонсенс. Всегда доливается только вода. Я веду к тому, что скорее всего проблема с зарядным. Заряжаю смой аккум. другим зарядным и плотность поднимается до нормы. Сажаю его опять, накидываю новое зарядное-плотность на месте. Осталось подождать еще одну ночь и все станет на свои места. Накину на ночь зарядное сделанное в СССР и утром отпишу по поводу плотности.
Ну а вчера выходил по телефону на производителей, сказали что может быт заводской брак и могут заменить зарядное без проблем.
Сегодня аккум. простоял с 7 утра до 7 вечера. Ток зарядки 4 А. Плотность за 12 часов не поднялась совсем.Сейчас добавил до 10 А. Через 2 часа проверю. Если не будет динамики, зарядное в сад. :wizard:
Чет листопада 14, 2013 21:28
Алex@ner написав:
Геша, Вы не правы.
А кто писал?:
В таких случаях делается коррекция электролитом 1,40, это есть в любом учебнике водителя 3-го класса.
Чет листопада 14, 2013 21:59
 [ 270 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аккумулятор, генератор
RUDY82
Пон січня 29, 2018 21:26
jorka Переглянути останнє повідомлення
Алёнка
420
53054
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
88434
Сер лютого 16, 2022 11:50
