На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Далі
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Противотуманные фары
Всем привет! Такой вопрос, у меня привычка в езде всегда включать противотуманки, а они связаны с габаритами, но напрягает меня то, что при отключении зажигания они продолжают гореть (противотуманки). Вопрос - есть ли вариант как то программой в мозгах, либо другим макаром связать их с зажиганием? Вопрос мелочный, но интересно...
Вів листопада 19, 2013 19:12
Повідомлення Re: Противотуманные фары
При вытаскивании ключа зажигания и открытии двери габариты и ПТФ выключаются, вставиш ключ, опять загораются.
Вів листопада 19, 2013 22:08
У меня так, если двиг. работает, то горят габариты и птф. заглушил, открыл двери - всё погасло вместе с панелью приборов. вставляешь ключ, делаешь 2 оборота и только тогда всё опять вкл.
Вів листопада 19, 2013 22:50
Алex@ner написав:
делаешь 2 оборота
?????? Ключём?
Вів листопада 19, 2013 23:00
:-D :-D :-D
Вів листопада 19, 2013 23:01 WWW
опять юмористы?! :drag:
еввссстестно ключем, на 21!
Вів листопада 19, 2013 23:42
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
[quote="Алex@ner" делаешь 2 оборота [/quote]
Стесняюсь спросить: А это как? :o :o
По часовой или против? :-D :-D, а позицию стартера проскакиваем?
Сер листопада 20, 2013 17:10
От Петросяны...Имеется ввиду через два положения, естественно...А если по теме, то у меня при ВЫНУТОМ из замка зажигания ключе противотуманки остаются в работе, то есть горят (лампочки в них светятся)))
Чет листопада 21, 2013 16:58
А ключ штатный или консервный? А то у меня консервный с иммобилайзером только на 2 оборота крутится, а без иммобилайзера-3 и ещё трошечки!
Чет листопада 21, 2013 18:37
Ключ родной....
Пон листопада 25, 2013 9:06
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 15:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Можно сделать как угодно! У меня к примеру при вынутом ключе из замка зажигания и открытии водительской двери габариты и ПТФ сами выключались, НО основной свет продолжал гореть! Раньше как-то не сильно напрягало, а после введения новых ПДД когда за городом нужно и днем ездить с ближним - вопрос стал актуальным, так как можно и завтыкать выключить свет и посадить аккум.
Я себе запитал основной свет через реле от габаритов; теперь основной свет сам выключается когда вынимаешь ключ из замка зажигания и открываешь водительскую дверь ;-)
Если кому удобно, то может запитать по другому так же через реле от зажигания или как еще кому нравиться
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Сер листопада 27, 2013 13:12
З нами з: Чет лютого 06, 2014 19:58
Автомобиль: chery eastar
Повідомлення не работают туманки чери истар 2,4
что может быть? проверил предохранители все в норме,да и как снять с туманки лампочку? неужели нужно снять передний бампер?
Чет лютого 06, 2014 20:39
Повідомлення Re: не работают туманки чери истар 2,4
не, бампер снимать не надо, но я чтоб подлезть своей далеко не толстой рукой снимал защиту, а потом пластиковую панель, она там на заклепках. И для точного диагноза действительно надо посмотреть на лампы.
Суб лютого 08, 2014 3:09
[quote="level87"]не, бампер снимать не надо, но я чтоб подлезть своей далеко не толстой рукой снимал защиту, а потом пластиковую панель, она там на заклепках. И для точного диагноза действительно надо посмотреть на лампы.[/quoзащиту чего простите вы снимали?
Пон лютого 10, 2014 1:35
Защиту двигателя (моторного отсека)...иначе не доберешься.
Пон лютого 10, 2014 11:46
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сначала проверить предохранитель, в салоне возле дверей (нижний ряд последний предохранитель).
Лампы меняются путем снятия туманок, там две гайки на 10. Снять можно снизу бампера, без демонтажа других деталей.
И не нужно обманывать человека у меня тоже стоит защита фирмы Кольчуга.
Пон лютого 10, 2014 13:41
Между бампером и передним поперечным лонжероном(под радиатор) стоит пластиковая защита и не сняв её до туманок не добраться, а чтобы снять нужно открутить переднюю часть защиты двигателя(они крепятся одними болтами)- у меня так. Снимать ПТФ не обязательно- там крышки, снимаются проворотом против часовой, но если первый раз, проще снять фару, чтобы увидеть глазами, как там меняется.
Пон лютого 10, 2014 14:57
Автомобиль: ------
А на моей машине нет пластиковой защиты между бампером и поперечиной. Гайки туманок видны снизу, правда я их еще не крутил, но щель довольно таки узкая.
Пон лютого 10, 2014 22:52
Клубная карта №: 20
А с низу (с под машины) вы не пробовали? Так попробуйте, все достаточно просто, мне хватает 10 мин. для замены.
Без снятия туманки заменить лампу достаточно проблематично, нужно идеально знать устройство туманки на ощупь не получится.
Блин такое чувство, что вы купили машину год назад.
Вів лютого 11, 2014 0:12
Автомобиль: ------
МАКС, если Вы ко мне обращаетесь, то у меня со светом все впорядке, с туманками в том числе.
Вів лютого 11, 2014 12:24
 [ 418 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Далі
алеx
157
41921
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156068
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 23 гостей
