На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
 Кондиционер, климат-контроль
Повідомлення Re: Климат контроль
В авто режиме по трассе ехать при минусовой температуре не возможно. При минусах авто режим климата не для наших зим!
Нихрена он не работает зимой. На фольцвагене пассат я из авто ни когда не выключаю, как поставил 24С так и стоит, ни зимой ни летом температуру не меняю, и вообще климату не прикасаюсь.
Одним словом, климат есть, но толку от него зимой ни какого!!!!
Отключил датчик температуры салона, а заслонка всё равно дергается туда-суда, не пойму куда теперь лесть?
Сейчас поехал на трассу, посмотрю как без климата будет в дороге. За бортом -12С. По городу катался днем, понравилось, поставил 26С и режим в ноги и красота. А с климатом; нагреется салон, климат заслонку приоткроет и на лобовое стекло холодный воздух дует. И, получается ногам тепло, а в лицо холод идет, на трассу выезжаешь, лобовое начинает затягивать! Когда долго едешь по трассе, то приходиться переводить в режим HI и стекло-ноги, тогда не затягивает лобовое. Только температуру убавишь, сразу холод в лицо и затягивает стекло.
Через часа три отпишусь как без датчика температуры салона.
П'ят листопада 13, 2015 15:04
Там привязка еще идет от датчика температуры за бортом, а он подлец стоит прямо перед радиатором. Вот вам абракадабра с климатом когда стоишь на светофоре или просто заглушил ненадолго, а потом поехал. Датчик нагревается и климат думает, что на улице жара.
У меня климат на ходу работает нормально, выставляю +28, режим обдува лобовое стекло и ноги с улицы и так климат держит меняя только интенсивность обдува. Когда большой минус на улице конечно температуру добавляю. А датчик температуры салона зря отключили, лучшее решение было перенести его ниже в район сидения справа и ручки кпп под пластик где ковролин.
Нед листопада 15, 2015 4:06
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
ну когда меняете, уже индикатор авто не светится?
Нед листопада 15, 2015 11:04
резвик написав:
климат заслонку приоткроет и на лобовое стекло холодный воздух дует. И, получается ногам тепло, а в лицо холод идет, .
Народная китайская поговорка: "Держи ноги в тепле, а голову в холоде!" :-D
Нед листопада 15, 2015 14:20
olezha7020 написав:
Без выключения авто режима регулируется температура и режим mode. Яркость подсветки регулируется путем нажатия на крутилку температуры, а затем поворотом её по часовой на ярче и против для тусклого режима подсветки.
Пон листопада 16, 2015 9:11
это я знаю, я спрашиваю когда вручную регулируете, индикатор авто на дисплее тухнет?
Пон листопада 16, 2015 9:40
olezha7020 написав:
Я же вам написал в каких режимах авто не тухнет и понятное дело, что температуру или куда дуть выставляю руками при условии, что режим авто был установлен изначально.
Пон листопада 16, 2015 17:27
Куда дуть, в режиме "авто", климат через время всёравно по-своему выставляет.
Пон листопада 16, 2015 19:23
geha114 написав:
А через сколько? Я частенько за город езжу и климат в течении 1,5 часов не менял режим куда дуть. Как выставил на лобовое и в ноги, так и дуло не меняя направление.
Вів листопада 17, 2015 5:26
потому что Вы в ручную выставили, вот и не меняет. Нужно просто нажать на кнопку авто, тогда он будет работать полностью в автоматическом режиме, а если сами выставили куда дуть, то он регулирует только скорость обдува.
У меня, допустим, если нажал кнопку авто, оно само по мере прогрева меняет куда дуть, и скорость обдува. Но если поменять вручную на стекло и на ноги, то индикатор авто тухнет, я думаю у всех также.
Вів листопада 17, 2015 10:00
Может у меня датчик температуры салона умер или климат так работал!, но после припайки датчика температуры салона с тайота камри, всё ОК.
Я, начал уважать климат, работает как нужно, вопросов нет!
Сейчас всё устраивает!!!
Вів листопада 17, 2015 20:07
olezha7020 написав:
Вы опять путаете ручной режим и ручной выставленый в авто. Давайте еще раз, завел машину, режим ручной, дует куда поставил, нажимаем авто, начинает дуть в лицо и ноги, кнопкой mode выбираем обдув лобовое и ноги при этом режим авто не выключается, также выбираем температуру при этом режим авто не выключается. Он на моей машине выключается когда выбираеш режим забора воздуха, либо когда включаеш кондиционер.
Или вы хотите сказать, что выставил режим авто и пускай дует куда ему вздумается? Мне это не нужно, достаточно дать направление куда дуть и пускай меняет поток воздуха автоматом.
Вів листопада 17, 2015 21:31
Garri 2 написав:
Или вы хотите сказать, что выставил режим авто и пускай дует куда ему вздумается? .
Для этого климат и существует, если руками всё выставлять, то достаточно кондиционера, к тому же климат дует не куда вздумается, а туда, где температура не соответствует заданной. Я выставляю только температуру, дальше он сам. Возможно прошивки климата бывают разные, режим "Авто" в моей машине снимается только если влезть в скорость вентилятора, остальное можно переключать, как то забор воздуха, куда дуть, компрессор, но через пару минут автоматика ставит так, как прошито в программе.
Сер листопада 18, 2015 6:09
Мне думается, что вы слишком много хотите от однозонного климата. Кстати фрион у вас заправлен? Потому что если малое давление фриона, то климат ведет себя неадекватно.
Востаннє редагувалось Garri 2 в Чет листопада 19, 2015 2:53, всього редагувалось 1 раз.
Сер листопада 18, 2015 8:25
может точно прошивки разные, у меня допустим включаешь авто все работает, меняет направления, скорость обдува, а если нажать любую клавишу, допустим поменять направления обдува, то индикатор авто тухнет, но скорость обдува по мере прогрева уменьшается, вот и не знаю авто режим это уже или нет.
Сер листопада 18, 2015 9:42
У меня так же.
Если ставишь АВТО, то затем любое нажатие на любую кнопку и крутить температуру, то АВТО отключается.
В режие АВТО дует куда хочет и скорость воздуха меняет.
Сер листопада 18, 2015 12:33
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 15:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Радиатор кондиционера
Подскажите пож. кто себе какой радиатор кондиционера покупал для замены и где? И подходит ли он от других авто (становится ли к нам какой-то аналог)?
Вопрос возник потому как родной радиатор у меня отходил 7 лет (из которых 5 лет благополучно и 2 последних своих года жизни он понемногу травил хотя на сезон заправку выдерживал). После 2-х сезонов дозаправки с родным радиатором было принято решение его заменить. Я в базарные запчасти давно не играю, поэтому за новым радиатором без раздумий пошел на Укравто. Так вот этот новый радиатор оказался откровенным гав№м! Он благополучно прожил только один сезон + эту зиму (т.е. эту зиму он уже не пережил) :shock: . Сегодня заехал на СТО чтобы заправить кондер, а при диагностике этот радиатор просто как сыто, шипит на каждом квадратном сантиметре :shock: :shock: :shock: При этом ни малейших сколов от камушков либо других повреждений на нем нет! Это явно качество металла еще хуже чем фольга. Это если официалы мне такое продали, то я вообще боюсь представить какое качество на базарах :wizard:
В связи с этим и вопрос что купить чтобы прослужило не один год?
П.С. гарантия на купленный у официалов успела закончиться, так что только покупка нового :sad:
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Пон квітня 25, 2016 21:20
Повідомлення Re: Замена радиатора кондиционера
Неужели никто радиатор кондиционера не менял?...
П'ят травня 06, 2016 11:04
Gosh написав:
Так на базаре брал, 3 года уже.
П'ят травня 06, 2016 14:43
реально дольше нежели мой, купленный у официалов...
а есть где-то ссылка на сайт продавца (т.е. покупали через инет или в ларьке)?
П'ят травня 06, 2016 15:26
 [ 192 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
14003
Чет лютого 26, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
22826
Сер грудня 17, 2014 12:58
djmarat Переглянути останнє повідомлення
kolbasko
86
24757
Сер липня 12, 2017 23:35
