На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: Родной ключ Потрескалась резинка кнопок!!
Да я не успел тут купить,точнее замотался и про....
Так же в поисках.
http://foto-dom.com.ua/
Пон липня 27, 2015 22:33
в сущности пацаны))) вот вам ссылка с ОЛХ
http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/k ... 1535a90ee3
не смотрите что написано Chery Tiggo, корпуса с жалом одинаковы на все Chery/
или тута) http://chipkey.com.ua/product-255-34-34.html
Пон липня 27, 2015 23:17
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
vakylla написав:
vakylla спасибо огромное)))))) :idea:
п.с забыл спросить а у нас в ключе нет имобилайзера.... ???
Вів липня 28, 2015 23:05
он в середине корпуса.
так на всякий случай, как он разбирается - viewtopic.php?f=9&t=35290&p=505563&hilit=полная+разборка+ключа#p505563
Сер липня 29, 2015 6:05
Повідомлення Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Итак.
Снял акум на зарядку сутки...... Закрыл ключом передние,и нажатием задние.
Поставил на место , и тут но не сразу началось!))))))
сначала кнопка то что на двери (откр-закр) не реагировала никак ,потом после поездки замки сами закрылись,я открываю они опять закрываются,, я кнопку щелкаю .на откр они опять на закр. я на откр сижу жду... когда сразу когда .нет опять закр.
что это?? влага? где реле закрывания? и предохранитель? замок водительской двери?:(
Вів грудня 01, 2015 13:02
Повідомлення Re: Кнопка центрального замка что случилось?
блок комфорта. в эларе был в багажнике слева
Вів грудня 01, 2015 15:25
у нас его нет :? ....но я перелопатил всё намудохался)) после всего...отошел контакт на коробочке(одна из них с предохранителями) под рулём... там две коробки ...я не понял что отошло но после всунь :D высунь всё прошло))
Один главный вопрос как снять нижнюю панель(пластик) над педалями??
Вів грудня 01, 2015 17:38
нагрей салон хорошенько и тогда снимай. а то по холоду может лопнуть. вот что это и как снимать не в куре
а блок комфорта в истаре есть. но вот только где он? то х.з. в эларе знаю где
Вів грудня 01, 2015 18:23
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
если имеешь введу пластик под рулем там где ручка открывания капота и бардачек для мелочи, то откручиваешь шуруп там где ручка капота, снимаешь трос капота с самой ручки, шуруп под бардачкем для мелочи и все, дальше просто тянешь на себя там защелки.
Вів грудня 01, 2015 21:34
Когда снимешь обшивку под рулём, там увидишь большой блок, к нему подходит толстый красный +, это и есть управление дверными замками, стеклоподъёмниками и прочими удобствами.
www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... 08&start=0
по ссылке есть его фото.
Сер грудня 02, 2015 1:34
З нами з: Нед липня 15, 2012 20:21
Автомобиль: Chery
Повідомлення замок зажигания
Как отремонтировать или проверить замок. При повороте ключа для запуска стартера запуска нет, со второго или третьего раза запускается а может и вовсе не запустится, может кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, стартер в полном рабочем состоянии.
Пон листопада 28, 2016 13:32
Повідомлення Re: замок зажигания
Где то встречал, что замок от Ланоса подходит, только не помню внутреность или целиком.
Пон листопада 28, 2016 21:09
З нами з: Вів липня 10, 2007 21:57
Автомобиль: EaStar 2.0
Alexkumua написав:
Как отремонтировать или проверить замок. ...
Было такое. Менял контактную группу на замке, перебирал стартер. Не помогло. Потом обнаружил, когда не заводится, на проводе к втягивающему идет 7 вольт вместо 12. Передернул и проверил на окисление все разъемы возле замка. Не помогло. Дальше искать не стал, поставил реле разгрузки на 40 ампер. Теперь заводится с пол оборота.
Серебристый EaStar 2.0
Вів листопада 29, 2016 2:12 ICQ
З нами з: Чет лютого 12, 2015 16:00
Автомобиль: chery eastar 2.0
Повідомлення Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Подскажите ситуация такого плана
В авто стоит саб, из за него датчик открытого закрытого багажника начал светиться, то светиться то нет, по желанию, и когда ставишь на сигнализацию, то она иногда ставиться в тихий режим (тоесть датчик показывает открытый багажник), то в обычный (по стандарту), но может само по себе сработать после постановки когда горит открытый багажник в неопределённое время и посадить акум. Я вскрывал обшивку долазил до него, пробовал все провода замкнуть с массой чтоб он никогда не загорался но все бестолку, объясните его работу или куда лесть?
Нед лютого 12, 2017 22:44
Концевик находится на самом замке в крышки, там нужно контакты замкнуть.
Пон лютого 13, 2017 9:50
Добирался до замка и все которые провода идут к нему замыкал перемыкал, на массу кидал, на панеле не потухает индикатор
Пон лютого 13, 2017 15:15
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Чтобы сымитировать закрытие надо не замкнуть а разомкнуть провода, идущие на концевик в замке, сняв соответствующий разъем с замка или рядом с ним.
Пон лютого 13, 2017 15:23
все равно, замыкал размыкал, снимал фишку которая идет к замку со всеми проводами, все равно горит что открытый багажник, а включаешь саб начинает моргать, когда багажник закрытый, значит наверно где то провод перетерся и касаеться массы штоли
Пон лютого 13, 2017 18:12
Концевик капота проверь ...
Вів лютого 14, 2017 13:34
а вот с капотом и у меня вопрос, ставил на сигналку, но вот при открытии капота, она не срабатывает, как так, она что у нас не подключена? сигналка штатная, кнопка есть.
Вів лютого 14, 2017 17:45
 [ 222 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24929
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39278
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
47934
Нед грудня 09, 2018 22:30
Bizontrop Переглянути останнє повідомлення
