На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Реальная проблема -или балованая приборная панель.
Добрый день всем - появилась реальная проблема с авто которую постараюсь описать - Началось неделю назад с загорания лампочки АБС - следом через день закорелся сигнал Аварийной остановки- дальше веселее -показ неисправности подушки безопасности -и выключение наглухо приборки с замиранием всех стрелок в одном положении - это не постоянно появится исчезнет -причем когда гаснет приборка слышно что напряжение реально подскакивает - кондиционер на 1 как на 4 пашет - дворники лучше не включать - лопасти вертолета. Выглядет все может нереально, но так и есть, и я чувчтвую в этом большую поблему - еще коротнет проводка. Скажите едь на ТО -18 августа сделал все ТО 30000 указал на все моменты сделали диагностику - сквзали что клемы аккумулятора коротили - реально думаю все гораздо серьезней с этими клемами больше года ездил все ок было а Что после ТО - все в порядке было 2 дня - сегодня с утра та же история - Если кто сталкивался с бедой такой или знает что за болячка - поделитесь пожалуйста на сервис хоть зная что сказать поедешь
Сер серпня 20, 2008 16:35
Клубная карта №: 49
Повідомлення Re: Реальная проблема -или балованая приборная панель.
таких симптомов не наблюдалось!
Сер серпня 20, 2008 16:46 ICQ
Просто х...ня какая-то!....
Сержик, думаю виной всему - сервис!.... Никто не признается в том, что залил тебе чаем блок с электроникой, который надо просто высушить!....
99% что это так и есть!!!...
Сер серпня 20, 2008 18:12
Пусть суки панель приборов меняют -надо ехать орать на пи"арасов. А то доездишся что машина загорится. Коротнет проводка и пииииии
Чет серпня 21, 2008 9:54
Gorynych написав:
поддерживаю
Чет серпня 21, 2008 11:00
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Так уже коротит! Срочно на станцию, пускай вспоминают где лазили.
Чет серпня 21, 2008 13:51
Согласен с Gorynychem тут очень серьезно пусть нахрен меняют панель и всю проводку не фиг им отдыхать и сворачивать все на Вас.
П'ят серпня 22, 2008 11:34
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
Не спеши ломать панель. Если дворники работают как лопасти вертолёта, то это значит, что на них подаётся повышенное напряжение. В первую очередь проверь регулятор напряжения на генераторе.
Пон вересня 01, 2008 13:38
Повідомлення Re:
Диагнозист написав:
Короче так: 1) нажимаем кнопку сброса пробега.
2) удерживая ее включаем зажигание
3) ждем ... улыбаемся и машем.
ЗЫ приличные люди не говорят " рожковый ключик " , приличные люди говорят - " косточка" :-D :-D :-D
А у меня не получается так! :sad: ...не гаснет ключик в моей машине :(
Нед вересня 14, 2008 12:07
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 18:00
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: Re:
UKO написав:
Диагнозист написав:
На дисплее должен показываться моментальный расход топлива- НЕПРЕМЕННО
icq484069513
Пон вересня 15, 2008 9:30 ICQ
Повідомлення Проблема с панелью приборов
Случилась какая-то фигня с панелью приборов - вечером поставил машину, все нормально было, а утром стал заводить - слышу что-то не так.... но особо не акцентировал внимание. И тут проехав буквально пару метров замечаю такую фигню - все стрелки на панеле приборов МЕРТВЫ :sad: :sad: :sad: Тобиш подсветка работает (сами стрелки светятся) но не работают (абсолютно все - следовательно я не вижу не только какая у меня скорость. но и не знаю температуру, наличие бензы.....). Ну и тут уже после повторного запуска двигателя я понял что было не так (в звуковом сопровождении) - я не услышал звука сканирования системы, он тоже пропал. (на електронной панеле тоже никаких действий не происходит - тобиш ни суточный пробег, ни расход топлива... нихига не показывает (вернее светится светится но показания не меняются (вроде как при стоящей машине). Также заметил, что часы почему-то тоже сбились, хотя идут) Все лампочки вроде работают - тобиш при включении зажигания все положенные лампочки загораются - потом тухнут, ну и лампочки включенных габаритов, задних противотуманок.... тоже работают. Единственная лампочка которая перестала гореть - это лампа непристебнутого ремня - она почему-то не работает тоже :(
У кого-то было что-то подобное? И какие вообще мысли по этому поводу - что это может быть?
Пон вересня 15, 2008 10:19
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Повідомлення Re: Загорелся неизвестный красный значок на панели
А вот в Люксах- не показывается мгновенный расход! .Там только часы и суточный пробег!
Как снимать ключик в люксах, я не знаю :?
Пон вересня 15, 2008 10:57
Stack написав:
Точно так же - завести машину, переключиться в режим суточного пробега и зажать кнопку, подержать секунд 10-15, потом НЕ ОТПУСКАЯ КНОПКУ заглушить машину и снова включить зажигание и продолжать держать кнопку пока не погаснет (обычно еще 5-10 сек после повторного включения) - и будет вам счастье! :D
Пон вересня 15, 2008 12:22
Скажите, машину надо заводить или только включить зажигание?...если можно, то еще раз по порядку, как говорится "для особо одарённых", что бы все получилось....спасибки!!!
Пон вересня 15, 2008 12:52
если я не ошибаюсь, то заводить не обязательно - достаточно просто включить зажигание. Наверное лучше все это будет сделать "он-лайн" звоните, я по телефону расскажу (8 050 441 87 83). Единственное пожелание - не затягивайте с этим делом, а то на форуме где-то проскакивала инфа, что типа если кататься с этим ключом более чем 700 км. то потом его можно будет убрать только на станции путем подключения к компьютеру. Я например такого не встречал и сам лично первый раз катался с этим ключом более 1500 км и потом легким нажатием кнопки все убрал.
Пон вересня 15, 2008 14:47
Повідомлення Re: Проблема с панелью приборов
Прям какая-то хрень получается - собрался сегодня ехать на Експрес на сервис (уже даже договорился с ними и записался), сел в машину и на тебе все работает нормально :o . А вчера падло целый день не работало и я с Одесы до Киева ехал без приборов. Единственное на что я грешу. это на тот факт что в субботу целый день лил дождь и я заметил что в салон со стороны переднего пассажира начала подтекать вода откуда-то из-под бардачка. Так вот у меня мысля - возможно это вода куда-то попала? (а сегодня высохла, вот все и пашет).
П.С. Отдельная благодарность Styxy, который не остался равнодушным и оперативно взялся мне помочь в чужом городе. :-P :drinks: С ним мы установили что "жизненно важные органы" не задеты и чисто теоретически можно продолжать движение. Что я и сделал и успешно добрался до Киева.
Пон вересня 15, 2008 14:59
Gosh написав:
я уже катаюсь с этим ключем 2 500 км. Он у меня уже третий раз загорелся, до этого раза ездила на СТО там снимали за несколько секунд, а теперь просто надоело туда кататься. Скажите, это не влияет на "скорость" и какие-то возможные поломки?
Пон вересня 15, 2008 15:29
Автомобиль: Eastar
Насчет течи. :bye:
Исчи пирчину в клейке стекла в верхнем углу у пассажира и у водителя, болезнь многих (в Кривом Роге у троих сразу было).
Проделанная работа: Сняли солнечный козырек и плафон освещения, отогнули слегка потолочину и выковыряли плохо приклеевшийся силикон или что-то похожее на него плоскогубцами с длинными и тонкими губками. Далее промазали обрабатываемую поверхность антисиликоном и обильно замозали все специальным оконным черным силиконом. Перед замазывание так-же немного отогнули с углов стекла резинку. Потом все поставили на место. Около полугода - полёт нормальный.
:moil: Долго не тяни резину, у меня тоже подтикало аж родная шумоизоляция спереди чуть не начала гнить. Уже дыл даже запах гнили, пришлось разбирать салон и три дня сушить. :moil:
icq484069513
Пон вересня 15, 2008 15:37 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
У нас наверное нет. А на новом Форд Фокус- если ты не снял компьютером ключик- аккурат через 1050 км машина останавливаетсмя и не едет. Только эвакуатор или фордовский комп на место "аварии".
Так производитель заботится о том, чтоб его автомобили не ломались из-за непрохождения ТО
Пон вересня 15, 2008 15:39
Stack написав:
Дык в Люксах он и не загорается,по крайней мере у меня не загорался(28000 км ,
на сервисе ни разу не обслуживался)
Пон вересня 15, 2008 17:39
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
