На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Концевик от нештатной сигнализации , и видимо ржавый , как обычно...
Вів лютого 14, 2017 20:34
olezha7020 написав:
а вот с капотом и у меня вопрос, ставил на сигналку, но вот при открытии капота, она не срабатывает, как так, она что у нас не подключена? сигналка штатная, кнопка есть.
Подключена, у меня работает, на ту кнопку можно ещё датчик удара подключить.
Сер лютого 15, 2017 12:50
З нами з: Чет лютого 12, 2015 16:00
Автомобиль: chery eastar 2.0
Диагнозист написав:
Концевик капота проверь ...
он работает как и работал, но случилось чюдо, не знаю каким способом или что произошло она перестала гореть и нормально все закрываться, ну китайская машина блин
Сер лютого 15, 2017 13:35
Скорее всего чУдом оказалась ямка на догоре, из-за встряски после проезда которой временно убрался коротыш в жгуте. И машина китайская тут не при чем, просто искать нужно касающиеся массы или друг друга контакты. Ну или вода высохла, которой контакты были залиты. Имхо, конечно же!!!!
Сер лютого 15, 2017 15:22
Родные брелки не работают с расстояния больше 2-х метров. Батарейки новые. Раньше кажется дальность больше была. Как должно быть?
Пон червня 05, 2017 20:10
С новой батарейкой у меня с балкона (5 этаж и до парковки метров 10) достает. А так метров с 10 берет. Может место такое, где глушится сигнал??? Знаю пару мест в Киеве, где на сигнализацию вообще поставить не могу машину, тупо не работает брелок. Отъехал 100 метров - все работает.
Пон червня 05, 2017 20:23
Может конечно рядом стоящие машины глушат, попробую на пустыре где-нибудь.
Пон червня 05, 2017 21:06
У меня батарейка лет 5 точно не менялась, с метров 15-20 ещё достаёт.
Вів червня 06, 2017 3:03
Явно косяк какой-то, но непонятно в чем дело. Может в машине там антенна есть какая-то на сигнализацию, которую я оторвал, так как в салонной проводке пришлось ковыряться, пока камеру подключал. Хотя я всегда думал, что антенна в блок встроена.
Вів червня 06, 2017 19:47
З нами з: Вів липня 10, 2007 21:57
Автомобиль: EaStar 2.0
Повідомлення Re: замок зажигания
Дмитрий написав:
Alexkumua написав:
Как отремонтировать или проверить замок. ...
Было такое. Менял контактную группу на замке, перебирал стартер. Не помогло. Потом обнаружил, когда не заводится, на проводе к втягивающему идет 7 вольт вместо 12. Передернул и проверил на окисление все разъемы возле замка. Не помогло. Дальше искать не стал, поставил реле разгрузки на 40 ампер. Теперь заводится с пол оборота.
Опять начала заводиться с третьего~пятого раза. По схемам, вроде провод зажигания от контактной группы замка зажигания идет на стартер через блок комфорта (ISU). Кто нибудь его разбирал? Там есть реле отвечающее за зажигание?
Серебристый EaStar 2.0
Сер липня 04, 2018 10:18 ICQ
А бензонасос начинает качать с первого раза?Послушай. При включении зажигания должен срабатывать бензонасос. Если нет,то машина не заведется.
Сер липня 04, 2018 13:16
Крутит, но не заводит, или крутить начинает с 3-4 раза? Это важно, разница большая...
Сер липня 04, 2018 18:39
Крутить начинает с третьего~четвертого или более раза.
Чет липня 05, 2018 14:12 ICQ
Контакты стартера/бендикс/втягивающее/подшипники стартера/контакты замка зажигания. А, еще слабый акуум может быть...
Чет липня 05, 2018 14:52
Все проверено. Контактную группу на замке менял. На провод к стартеру поступает около 7 Вольт, иногда как будто что то срабатывает, поступает 12 Вольт и машина заводится. Поэтому врезал типа пусковое реле срабатывающее от 7 вольт и подающее напряжение на стартер напрямую от аккумулятора, но в последнее время стала барахлить и эта схема, видимо на реле, при повороте ключа, подается еще меньшее напряжение.
Чет липня 05, 2018 15:04 ICQ
Массу проверь ещё!
Чет липня 05, 2018 15:09
Забыл уточнить, на холодную заводится почти всегда с первого раза, стоит поездить и прогреться начинаются проблемы с заводкой.
Чет липня 05, 2018 15:11 ICQ
Померяй напряжение на аккумуляторе во время прокручивания стартера. Может дело в нем. 7 вольт может приходить в нескольких случаях: неисправен аккумулятор, неисправна обмотка стартера и сажает напряжение, неисправна проводка, например плохой обжим клеммы.
Чет липня 05, 2018 17:51
Дмитрий написав:
Такие симптомы разбитых подшипников. При температурном расширении якорь начинает доставать до статора.
Масса тоже может отходить по этой же причине.
А если на управляющем проводе сидит всего 7 вольт, то тут не релюхами баловаться надо, а причину найти. Где то посадка идет или контакт плохой. В обоих случаях греться будет.
Для проверки дай на втягивающее 12 вольт от аккуума, будет крутить или нет? Если крутит, значит проблема в этом проводе (узле), если не крутит - ковырять сам стартер.
Чет липня 05, 2018 18:38
Так меня и интересует как идет проводка от замка зажигания до стартера, вроде где то на схеме видел, что идет через блок комфорта. Реле для того и поставил чтобы при включении зажигания через него напрямую шло 12 Вольт с аккумулятора. Может в блоке комфорта есть свое реле разгрузки и оно подгорело?
Чет липня 05, 2018 19:40 ICQ
 [ 222 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
25051
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39365
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
48064
Нед грудня 09, 2018 22:30
Bizontrop Переглянути останнє повідомлення
