Система охлаждения двигателя
black jack
З нами з: Нед жовтня 26, 2014 1:43 Повідомлень: 331 Звідки: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
 Re: Взорвался второй раз за месяц радиатор
Если отключали клемы при работающем движке,то конечно свет будет от генератора,но при этом можна попалить всю электронику,так,как батарея является источником опорного напряжения.Если отключали клеммы при неработающем двигателе,то если брали авто с рук,то возможно гдето стоит резервный акумулятор,для сигнализации,для музыки...
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Суб жовтня 08, 2016 20:08 |
Serg00
З нами з: Пон серпня 22, 2016 1:49 Повідомлень: 5
Автомобиль: Eastar 2/0 бензин
Спасибо за советы, вчера снял радиатор,поменял,на крышке термостата не хватало одного нижнего болта с левой стороны,прокладку поменяю ,кремы снимали на неработающей машине,Авто с рук,облазил всё,запсного аккумулятора не нашёл
| Пон жовтня 10, 2016 12:24 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
Serg00 написав: облазил всё,запсного аккумулятора не нашёл  Как вариант сторонняя сирена сигналки с автономным аккумулятором, либо ГПС треккер с автономкой, но чтобы так установить, нужны очень кривые руки!  И не спешите вы всё менять, подъедьте к специалистам, самое простое снять клапана с расширительного бачка как временная мера, я так месяц ездил, машина не перегревалась.
| Пон жовтня 10, 2016 13:45 |
Serg00
Всё,капец  после замены и прочистки,установил всё,(радиатор,патрубки,крышка)через двести км,закипел  уже не знаю что делать
| Пон жовтня 10, 2016 21:47 |
Garri 2
З нами з: Суб березня 01, 2014 19:37 Повідомлень: 194 Звідки: Днепропетровск.
Перегрев это в первую очередь воздушная пробка, машину мордой вверх, хорошо газуем, смотрим пузыри в расширительном бачке. Разрыв радиатора вверху на пластике свидетельствует о бракованной крышке бачка, она т.е.клапан в ней не срабатывает на давление 0,9. Брака у этих крышек очень много, поэтому надо искать только оригинал. По поводу дополнительного источника питания, как долго все перечисленное работает при снятой клемме аккумулятора?
| Вів жовтня 11, 2016 8:57 |
Serg00
Garri 2 написав: Перегрев это в первую очередь воздушная пробка, машину мордой вверх, хорошо газуем, смотрим пузыри в расширительном бачке. Разрыв радиатора вверху на пластике свидетельствует о бракованной крышке бачка, она т.е.клапан в ней не срабатывает на давление 0,9. Брака у этих крышек очень много, поэтому надо искать только оригинал. По поводу дополнительного источника питания, как долго все перечисленное работает при снятой клемме аккумулятора? Garri 2 написав: Перегрев это в первую очередь воздушная пробка, машину мордой вверх, хорошо газуем, смотрим пузыри в расширительном бачке. Разрыв радиатора вверху на пластике свидетельствует о бракованной крышке бачка, она т.е.клапан в ней не срабатывает на давление 0,9. Брака у этих крышек очень много, поэтому надо искать только оригинал. По поводу дополнительного источника питания, как долго все перечисленное работает при снятой клемме аккумулятора? Всё,отвёз на СТО,пробита прокладка.При снятых клемах не пробовали сколько времени,сам включал зажигание,табло загорается,свет ближний горит,в салоне свет горит
| Сер жовтня 12, 2016 16:33 |
Siltard
З нами з: П'ят листопада 22, 2013 12:27 Повідомлень: 39 Звідки: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
Вполне может быть крышка-клапан радиатора или термостат. Еще может где-то пробка образуется.
| Чет жовтня 13, 2016 21:32 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
Serg00 написав: Всё,отвёз на СТО,пробита прокладка.При снятых клемах не пробовали сколько времени,сам включал зажигание,табло загорается,свет ближний горит,в салоне свет горит и заводится при снятом АКБ?
| Суб жовтня 15, 2016 14:25 |
kolts
З нами з: Сер квітня 20, 2016 20:14 Повідомлень: 8
Автомобиль: Chery
 Re: Вентиляторы охлаждения радиаторов
Привіт. Такая ситуация с вентиляторами: на ходу они не включаються, остановился, заглушил через секунд 30-40 включаються и работают около минутки. Че за?
| Чет жовтня 20, 2016 9:49 |
geha114
kolts написав: Привіт. Такая ситуация с вентиляторами: на ходу они не включаються, остановился, заглушил через секунд 30-40 включаються и работают около минутки. Че за? Так и должно быть, когда заглушил, вода не циркулирует, а металл продолжает отдавать тепло, постепенно температура ОЖ растёт и во избежание перегрева... Свойственно современным авто с малым объёмом охлаждайки. у меня летом бывало и через несколько минут срабатывали.
| Чет жовтня 20, 2016 11:34 |
+1. Это нормально!
| Чет жовтня 20, 2016 11:47 |
Evil
З нами з: П'ят листопада 22, 2013 8:06 Повідомлень: 96 Звідки: Запорожье
 Re: Температура двигателя, странные показания.
резвик написав: Термостат проверяется просто, запустил машину и через 5-8 минут трогай нижний патрубок радиатора, если он холодный, то термостат живой. Верхний патрубок нагревается по мере нагрева ГБЦ. От показаний температуры на табло мотор не закипит!!!!, не пугайте народ!!!! Та ладно. как раз верхний патрубок и будет горячий и радиатор тоже потому как верхний патрубок к термосу и подходит.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Сер січня 11, 2017 11:31 |
geha114
 Re: Система охлаждения двигателя
При закрытом термостате циркуляция через радиатор не идёт, он будет холодный, кроме верхнего бачка и патрубка, при открытии термостата идёт циркуляция и радиатор весь горячий. Наши машины на месте плохо нагреваются при морозе, даже при исправном термостате.
| Сер січня 11, 2017 18:14 |
Антон25
З нами з: Чет лютого 12, 2015 16:00 Повідомлень: 20
Автомобиль: chery eastar 2.0
 Re: Ремонт двигателя Чери Истар 2.0
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, после заглушения авто вынимаю ключ и включается вентиляторы, не всегда но очень часто. А так если нагревается сама включается и все такое(когда заведена). Что может это быть?
| П'ят січня 27, 2017 0:27 |
geha114
Выхода два: либо не глушить, либо прочитать предыдущую страницу топика.
| П'ят січня 27, 2017 8:11 |
Garri 2
Антон25 написав: Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, после заглушения авто вынимаю ключ и включается вентиляторы, не всегда но очень часто. А так если нагревается сама включается и все такое(когда заведена). Что может это быть? Во-первых это не проблема, а штатная работа системы охлаждения. При остановке двигателя прекращается церкуляция ож, а цилиндры продолжают отдавать тепло ож, поэтому термодатчик "видит" перегрев и дает команду мозгам двс, что перегрев, а мозги в свою очередь дают команду вентиляторам на включение. Обычно вентиляторы после глушения движка крутят около минуты, но время это еще зависит от температуры окружающей среды.
| П'ят січня 27, 2017 9:10 |
Антон25
Я не спорю еслиб это было с начала как взяли с салона а не появилось потом, или она обновление скачала какое то?
излишнее цитирование
Востаннє редагувалось grandfather в П'ят січня 27, 2017 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Правил форума
| П'ят січня 27, 2017 12:57 |
Garri 2
Машине сколько лет, наверно не год и не два, поэтому что то где то подзабито, хуже охлаждение вот вам и результат. Кстати когда я на своей машине после семи лет эксплуатации поменял радиатор(верхний пластик лопнул), то заметил, что стрелка температуры на приборке при прогреве и поездках стала дольше доходить до центра. Вывод думаю понятен.
| Суб січня 28, 2017 8:02 |
Антон25
мотор только сделали три дня назад, все перебрано, и стоит новый радиатор( на старом тоже сверху пластик лопнул) и стрелка как положено на половину не доходит, немного не дотягивает.
| Нед січня 29, 2017 23:54 |
Garri 2
Тогда выскажу предположение, что хандрит датчик температуры охлаждающей жидкости. Он кажется трехконтактный и отвечает не только за стрелку на приборке, а и за управление включения и выключения вентиляторов с помощью блока управления двигателем на который и приходит "сигнал" с искомого датчика.
| Вів січня 31, 2017 5:40 |
Eko |
809 |
108477 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2249 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Lisa |
227 |
54014 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
10539 |
Нед червня 17, 2018 10:14
Алex@ner
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 99 гостей |
