На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Нед травня 13, 2007 22:52
Автомобиль: Eastar 2.4
Повідомлення Re: Загорелся неизвестный красный значок на панели
Угу. На люксах его нет.
Сер вересня 17, 2008 1:46
Повідомлення Re: Проблема с панелью приборов
Ну блин на сервисе ничего не нашли из неисправностей (хотя особо и не искали, поскольку я сам сказал что теперь вроде как все работает). Записался на гарантийное переклеивание лобового стекла! И вот фигня - уже по дороге домой я заметил что тахометр работает только при движении автомобиля (и то как-то не совсем нормально), а на стоящем автомобиле, как бы я не давил на газ - стрелка вааще не шевелится (лежит на ноле) :sad: . И уже при подьезде домомй - новая фишка - пропал дальний свет! (лампочка дальнего света на панеле приборов загорается, а сам свет - фиг!). Такая вот фигня. Буду в понедельник по гарантии стекло переклеивать, скажу пускай ищут что за беда с електрикой :hunter: :hunter: :hunter:
Сер вересня 17, 2008 9:47
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я снимаю так.
1. Вставил ключ.
2. Нажал на кнопку (расход\пробег\часы) и держу пока не погаснет ключ
3. Включаешь зажикание, загорается куча ламкочек (идёт тест систем) и ключ тухнет вместе с остальными лампочками.
Сер вересня 17, 2008 10:47
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Я уже 4 раза сам его снимал. Только у меня гораздо проще выходило :?
Каждый раз ключик загорался во время движения машины. Я не останавливаясь и не выключая зажигания просто переключался на показания моментального расхода и потом удерживал кнопку 5 сек. Ключ тух. И это всегда делал во время движения, как только он загорался. Так что манипуляции- вставил ключ в зажигание- нажал- завел ИМХО лишние. просто подержите 5 сек кнопку нажатой когда она показывает моментальный расход.
Сер вересня 17, 2008 11:32
З нами з: Чет серпня 30, 2007 7:20
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
У меня вот другой вопрос. Вчера ночью попал задним правым колесом в глубокую яму, после чего сразу загорелся знач. (!) "Несправность тормозной системы" Примерно через пол часа индикатор исчез и больше не появлялся. Что бы это значило? 8-)
Сер вересня 17, 2008 12:26
Клубная карта №: 49
от удара давление в магистрали понизилось. Жидкость в бачке не убывает?
Сер вересня 17, 2008 13:20 ICQ
у меня тоже такое было, после того как влетел в приличную !ЯМКУ!, только ключик не загорелся, загорелся АБС и значок "!"
Сер вересня 17, 2008 17:35
Вячеслав написав:
Жидкость на месте. Вопрос в другом: на что среагировал датчик? 8-)
Сер вересня 17, 2008 19:02
че за задница такаяс авто?
Чет вересня 18, 2008 16:04
Автомобиль: ------
Тут такой расклад, либо крыса проводку схарчила, либо вода да ещё с шампунем, окисляет все . У нас везде на проводке плюс, а кузов минус.
П'ят вересня 19, 2008 11:56
Автомобиль: ------
Вода из-под бардачка плохая примета, там установлен блок управленияч, вся схема на нём завязана. Надо снять ковер, шумку, развинтить БУ, все просушить продуть , а самое главное устранить течьку.
П'ят вересня 19, 2008 12:00
Alloiz написав:
...это было легкое сотрясение "мозга"....
П'ят вересня 19, 2008 17:03
Просушить и продуть это мало.
Для большей надежности нужно вытащить плату, промыть ее спиртом.
Вода при высыхании оставляет окисления, которые являются токопроводными.
П'ят вересня 19, 2008 22:17
Автомобиль: ------
Согласен на все 100%, все развинтить, промыть спиртом, просушить, иначе идет электорохимическая реакция, плате придет писец.
Суб вересня 20, 2008 21:42
Cенкс за советы. скорее всего так и сделаю (сам) поскольку на ЕА туда смотрели и сказали что там все сухо и типа норм (хотя я так думаю. что скорее всего беда именно там).
Вів вересня 23, 2008 9:38
Автомобиль: ------
Повідомлення У кого как с лампочкой давления масла
У кого как с лампочкой давления масла. На ветке Элароводов узнал, что лампа давления масла при не работающем двигателе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА МОРГАТЬ !!! Если это не происходит, то нет электрического контакта с датчиком давления масла или неисправный датчик. У меня такого нет, зажигание включил - загорелась, через несколько секунд гаснет вместе с остальными и никаких тебе морганий. Нашел я этот датчик, клема на месте, сымал её, закорачивал на массу напрямую, ничего не изменяется. А как у остальных на Истарах. отпишитесь.
Нед січня 18, 2009 13:16
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Повідомлення Re: У кого как с лампочкой давления масла
Также как и у тебя. Никогда не видел мигающей лампочки. У меня после теста гаснут все лампочки, кроме аккумуляторной батареи. Самой последней гаснет подушка перед ней ABS
Нед січня 18, 2009 15:02
Автомобиль: ------
Стак, спасибо за ответ. Значит аналогичное поведение лампочки, но почему тогда на Эларках, где все один к одному с Истарами мигает до пуска двигателя и ясен тест датчика, а на Истарах ничего не тестица, лампа гаснет до пуска двигателя. Я клему с датчика вообще сымал и к массе присоединял, результаты теста не изменялись. Жду других откликов.
Нед січня 18, 2009 15:31
Клубная карта №: 49
у меня точно так-же , как у Андрея - так что все в порядке :D
Нед січня 18, 2009 17:53 ICQ
Клубная карта №: 20
Тоже самое! Так что не парся! :D
Нед січня 18, 2009 18:57
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
