Система охлаждения двигателя
 Re: Ремонт двигателя Чери Истар 2.0
Антон25 написав: мотор только сделали три дня назад, все перебрано, и стоит новый радиатор( на старом тоже сверху пластик лопнул) и стрелка как положено на половину не доходит, ]немного не дотягивает. Так у всех (большинства) немного не дотягивает...в соседней теме обсуждено было недавно.
| Пон лютого 06, 2017 13:59 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
 Re: Система охлаждения двигателя
Garri 2 написав: Тогда выскажу предположение, что хандрит датчик температуры охлаждающей жидкости. Он кажется трехконтактный и отвечает не только за стрелку на приборке, а и за управление включения и выключения вентиляторов с помощью блока управления двигателем на который и приходит "сигнал" с искомого датчика. На 2.0 один датчик, одноконтактный, стоит ниже всасывающего коллектора.
| Вів лютого 07, 2017 22:04 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
Это смотря какой 2.0. На митсубишах 2.0 и 2.4 стоят по 2 датчика. Кроме того там стоят блоки управления вентиляторами от митсубиши с плавной регулировкой оборотов. У кого включаются сами по себе, когда захотят, или раскручиваются на полную, значит сдох блок. Лечится пропайкой микросхемы в блоке.
Нарушение Правил форума ІІІ, 6. В следующий раз бан - для начала на сутки...
| П'ят лютого 17, 2017 15:21 |
Garri 2
З нами з: Суб березня 01, 2014 19:37 Повідомлень: 194 Звідки: Днепропетровск.
Речь я так понимаю шла о двс 2,0 актеко. На мицубе(по крайней мере на моей 2,4) карлсоны после глушения двс никогда не включались, даже был случай перегрева и таже история, заглушил и карлсоны остановились.
| Суб лютого 18, 2017 7:13 |
dimondee
Потому что питание на них подается во втором положении ключа. Однако при неисправном блоке они могут включиться на незаведенном двигателе.
| Пон лютого 20, 2017 14:46 |
Garri 2
Я сравниваю с эларой(была 4 года), так вот там движки одинаковые и мозги тоже и частенько карлсоны крутились после глушения двигателя, даже когда ключ в руках .
| Пон лютого 20, 2017 14:55 |
Алex@ner
У меня вентиляторы включаются даже если ключ в кармане лежит. Примерно через 3-5 мин. после выключения зажигания.
| П'ят червня 09, 2017 10:21 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
всё правильно, так и должно быть. после остановки двигателя, температура уравновешивается ( нет допустим встречного потока воздуха для охлаждения) и включаются вентиляторы, дабы охладить . хреново будет если они не будут включатся))
| П'ят червня 09, 2017 13:51 |
Да, еще и остаточное тепло от двигателя продолжает передаваться охлаждающей жидкости, которая продолжает циркуляцию (уже естественную, в результате остановки помпы). Поэтому, для предотвращения локального перегрева металла двигателя, питание вентиляторов осуществляется помимо замка зажигания.
| П'ят червня 09, 2017 15:06 |
level87
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 10:48 Повідомлень: 140 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
Всем доброго дня. Такая ситуация - утром как всегда завелся и поехал, проехав 18 км обратил внимание, что стрелка температуры на 3 мм от нуля! Сразу снял клемы на 5 мин, не помогло. Завел и стоял, минут через 6 стрелка резко побежала вверх и поднялась гдето на 5 мм от середины, ну и сразу заработал вентик. Заглушил, через время опять завел и стоял ждал когда вентик включится, но он так и не включался, минут 15 и никак. Заглушил, и тут же на заглушенной включился меньший, тот что на кондер. Постоял, завел опять, 10 мин и нифига, заглушил - заработал опять маленький. Стрелка показывает сейчас норму, но если глюконул термостат, а датчик стоит на нем, то неохота закипеть по дороге... Нижний патрубок радиатора гарячий, но работал долго, сам радиатор еле теплый по всей плоскости.. Есть идеи че может быть, и как проверить работоспособность термостата, кроме как по нижнему патрубку после 8 минут работы? Проодолжение - думаю, поеду, попробую... Стрелка двигалась норм, как в рабочем режиме, +- мм от центра, а потом плавно побежала вниз, и остановилась в своем старом положении 3 мм от нуля. Как по мне - или датчик или термостат, поменяю датчик, посмотрим на результат. Из этого еще вопрос - я так понял много чего разбирать надо? ...снял пластиковую крышку, снял контакт с датчика температуры, включил зажигание, температура 0, но включился на минуту меньший вентилятор, значит по логике датчиков тут 2! Хотя ранее читал, что он тут 1. Актеко 2.0
| Вів липня 11, 2017 10:23 |
geha114
У меня всегда вентиляторы работают парой. Датчик температуры стоит на передней части блока, термостат проверяют путём погружения в воду и доведением последней до закипания (смотрят, открывается или нет). Вполне возможно, что у вас ломается шаговый двигатель на приборе tº.
| Сер липня 12, 2017 15:28 |
level87
Надеюсь что проблема решена, так как пока что все симптомы пропали... 2 недели назад устанавливал гбо, и при врезании редуктора, вероятней всего, запустил воздуха, вот только где он блукал?... Уровень антифриза упал, долил, и прогнал систему, пару раз хорошо булькнуло, и уже второй день почти безпрерывной езды все норм. Видно пузырь доходил до датчика, и тот падал в показаниях, а как проходил дальше при открытии термостата - показания возвращались.
| Сер липня 12, 2017 18:00 |
geha114
Ну вот наглядный пример поиска неисправности через интернет,- про вмешательство в систему охлаждения накануне неисправности вы умолчали, а мы голову ломали!  ) В термостате есть маленькое отверстие примерно 1мм, оно служит чтобы развоздушивать малый круг при заливе охл. жидкости. Устанавливается термостат отверстием в верхней части, если не так, вода нагревается выше 80, срабатывает термостат, падение температуры и уровня охлаждайки. После доливки температура входит в обычные рамки.
| Сер липня 12, 2017 21:19 |
Алex@ner
Буквально вчера открыл для себя Америку. Оказывается, на радиаторе у нас нет заливной пробки. Или я её не заметил???
| П'ят липня 28, 2017 10:31 |
zaezua
З нами з: Чет червня 22, 2017 9:59 Повідомлень: 112
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Так а ее и не должно быть (поправьте, если что). Система такая: если в расширительном бачке один выход, то заливается охлаждайка в радиатор, а если две (как у нас - подача+обратка), то заливается прямо в бачок. Некоторые советуют при заливке жидкости приподнять ту часть машины, где находится этот бачек, что-бы лучше выходил воздух и не образовывались воздушные пробки.
| П'ят липня 28, 2017 12:30 |
А зачем нам пробка на радиаторе??? В расширительный бачек заливай себе, оно попадет куда надо. НУ и понимать, что крышка расширительного бачка имеет встроенный предохранительный клапан (кстати крышка от ланоса один в один подходит).
| П'ят липня 28, 2017 13:27 |
Алex@ner
Ребята, я просто сказал, что нет пробки. И то, что не обращал внимания. И сильно не вникал.
| П'ят липня 28, 2017 20:33 |
level87
А сколько у нас вообще этих датчиков температуры?! Один нашёл на термостате, работает, двух контактный. Я так понял что он для показаний на бриборке! Есть ли ещё один для эбу? Термостат поменял, пол дня все норм, потом перестают включаться вентики, хоть стрелка уже почти до красного доходит! Даже с кондером вентики и не рыпаются!!! Хоть и кипятком гонит... Скидываю улемы на 5 мин чтоб обнулить комп, то после этого некоторое время все норм, все включается, и хорошо крутят, точней крутит. Потом опять становится и что ему не делай - нифига, пока клемы не скинешь!
| Вів серпня 01, 2017 11:45 |
Алex@ner
Может опять воздух? Печка греет? Термостат новый или б.у.?
| Вів серпня 01, 2017 11:56 |
level87
Термостат новый, проверяли перед установкой, да и так при нагреве видно как он работает, стрелка доходит до центра и немного падает, потом опять возвращается в центр. При замене термостата жидкость сливал, потом при заливке, чтоб наверняка, минут 40 воздух выгоняли. И все норм работало, потом понял, ведь акум снимал. Сейчас уже и обнуление компа не помогает. Пока едишь стрелка в центре, ток длинный светофор, или во двор заежаешь, что обдув пропадает - сразу идёт плавный подъём температуры
| Вів серпня 01, 2017 12:20 |
в Общий
Bohdan75 |
30 |
306353 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
107300 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2005 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Lisa |
227 |
53132 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
