На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Далі
 Тормозная система, АБС
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Повідомлення Re: Капризничает АБС
У меня та трассе после 110 загоралось АБС и ЕПС ушло после замены резины(колёс) были продольные гули.
В вашем варианте это электрика.Гул ступичного подшипника ни при чём..
Или отстегнуть фишку на авс промыть контактером.
Датчики авс одеть в термоусадку ,,промыв перед этим контактером.
П'ят червня 24, 2016 20:41
Автомобиль: Nissan Maxima
А ещё есть вариант, что сами датчики засраные... Для начала бы код ошибочки, чтобы понимать, какой именно датчик недоволен, или вообще сам блок, а оттуда уже решать вопрос.
П'ят червня 24, 2016 22:30
Было тоже самое, через некоторое время после движения загорался значок АБС и !. Потом вообще стали гореть постоянно и сигнал датчика пропал со ступицы, при разборе ступицы оказалось, что развалилось магнитное кольцо абс и на зубьях абс появилась ржавчина, попала вода. Почистил, склеил, собрал - все работает. В общем смотреть надо датчик, но он внутри ступицы и без снятия не добраться. Проблема начинается из-за износа сальника ступицы. Если вовремя не сделать, дальше пойдет износ подшипника.
Сер червня 29, 2016 15:39
З нами з: Чет лютого 16, 2012 15:50
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: Тормозная жидкость
Добрый день ,подскажите какую тормозуху влить лучше?
Сер березня 15, 2017 17:36 WWW
из недорогих то дот 4. имхо
Сер березня 15, 2017 18:00
Только ДОТ4
Сер березня 15, 2017 22:22 WWW
Любую, чтобы соответствовала стандарту ДОТ4
Сер березня 15, 2017 23:12
Автомобиль: Eastar
А выше ДОТ5? у меня тормозуха дошла до отметки минимум, я сам могу долить ее? Или ехать на СТО и менять колодки?
Чет березня 16, 2017 8:59 WWW
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
да, выше ДОТ5. Можете долить и сами.
Чет березня 16, 2017 9:43
Автомобиль: Eastar
Я надеюсь долить и этим смешать жидкости не чего страшного?
Чет березня 16, 2017 12:29 WWW
Интернет пишет что нельзя.
Чет березня 16, 2017 13:36
можно, ДОТ 4 смешивать можно, ничего ему не будет. Нельзя смешивать ДОТ4 и ДОТ5.
Чет березня 16, 2017 14:43
А я шо сказал???))))
1.http://avto-blogger.ru/poleznoe/mozhno-li-smeshivat-tormoznuyu-zhidkost.html
2. http://velo100.ru/book/export/html/1230
это два первых попавшихся сайта. Разные типы жидкостей вообще не рекомендуется смешивать, а некоторые, как раз ДОТ 3,4 с ДОТ 5 (а не ДОТ 5.1) - вообще смешивать запрещено.
Понятно, что в основе своей мы на эти рекомендации или запреты смотрим сквозь пальцы, и ничего, в принципе, не происходит. Если нет возможности купить ДОТ4 на дозаливку, а есть только ДОТ 5, я бы шприцем вытянул из расширительного бачка ДОТ4, смешал в небольшой емкости ее с ДОТ5 и понаблюдал за реакцией смеси при разных условиях - замерзания (в холодильнике), нагреве (на плите) и т.д. Если свертывания, выпадения осадка и всякой разной химической фигни не происходит - ну на свой страх и риск смешивайте.
А так "тормоза придумали трусы"))))))))
Все написанное - мое ИМХО!!! :drinks:
Чет березня 16, 2017 14:56
Автомобиль: Eastar
Спасибо :drinks: вообщем беру дот4 и все, а если сменить полностью тормозуху сколько приблизительно литров нужно?
Чет березня 16, 2017 16:29 WWW
1-1,5 литра. Точнее не скажу, еще не менял полностью, может камрады подскажут....
Чет березня 16, 2017 16:39
себе менял, 1 литра хватает.
Чет березня 16, 2017 19:03
З нами з: Вів березня 02, 2010 23:34
Автомобиль: EASTAR
Повідомлення датчик абс задней ступицы
при поломке задней шаровой опоры повредился датчик абс на ступице.этот датчик белый пластиковый .к нему присоединяется датчик абс.не хотелось бы менять из-за этого всю ступицу.кто знает продается ли этот датчик отдельно и какой у него номер?
Нед травня 28, 2017 16:35
Автомобиль: EASTAR
Повідомлення Re: Тормозная система, АБС
нашел обьявление о продаже этого датчика за 300 гр. .кто-то как то менял его в ступице?
Нед травня 28, 2017 17:00
Не меняется этот датчик, только вместе со ступицей, там обмотка намотана внутри корпуса. Чтобы убедиться я на токарном станке разрезал ступицу. Речь я так понимаю за заднюю ступицу. Передний датчик меняется без проблем, но отдельно не продаётся, я не встречал.
Нед травня 28, 2017 18:58
На сколько мне известно, датчик заменить не получится, так как это единая конструкция со ступицей. Пластиковый корпус датчика припаян (приплавлен) к самой ступице на заводе. Я где-то фотки кидал в теме ступице новой с датчиком и старой,уже с отчитываться датчиком.
Нед травня 28, 2017 19:01
 [ 445 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Далі
Stack
653
105003
Пон травня 21, 2018 10:54
24
10308
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
420039
П'ят серпня 28, 2020 9:00
