На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Тормозные колодки
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Повідомлення Re: Писк колодок при движении?
Богдан75 написав:
Так дело то может не в суппортах, а в колодках??? Или подклинены суппорта??? А менялись колодки как??? Дело в том, что при замене колодок просто утопить поршень цилиндра монтировкой нельзя, его нужно утапливать прокручивая, иначе есть вероятность повреждения механизма. Если все сделано правильно, и на ровном месте машина катится "от руки", то проблема только в колодках.
Да машинка катится без проблем... это колодки дешовые :hunter: попались.... покупал на автограните.. буду брать кимико..
http://www.chery911.com.ua/chery/eastar ... imiko.html
Только что с Успеха взял оригинал за 265 гр. номер A21-6BH3501080BA завтра ставлю :cars: потом отпишу что и как..
Пон липня 27, 2015 12:05
Немножко огорчу Вас, если в конце каталожного номера есть буквы,- это не оригинал. Первая буква обозначает качество изделия от А, вторая нужность подгонки при установке А- не требует, В- незначительная и т. д.
Вів липня 28, 2015 3:02
geha114 написав:
Утром поставил колодки,смазали направляющие (ликвемолем-медь) буду слушать... :?
Вів липня 28, 2015 15:13
geha114 написав:
Откуда инфа? Она не верная в отношении Chery. Если вы внимательно посмотрите каталог, то увидите там детали с индексами BA, MA и DQ. BA пошли после модернизации, на машинах до 2007 года их нет. MA и DQ отличаются цветом или материалом. Например задние суппорта без и с BA - внешне не похожи. А фары BA внешне такие же, но внутренняя конструкция совсем другая.
Сер липня 29, 2015 18:13
Инфа от официалов, всё, что с буквами не соответствует первоначальнной технической документации на авто.
Чет липня 30, 2015 19:36
300 км полёт нормальный тишина....
Чет липня 30, 2015 22:02
geha114 написав:
Правильно, так как эти комплектующие появляются в процессе модернизации производства, после чего должна обновляться документация, что не всегда делается. И они есть в каталоге Chery. Для более новых автомобилей они еще оригинальнее, чем те что без букв.
П'ят липня 31, 2015 9:09
З нами з: П'ят квітня 22, 2016 10:16
Повідомлення Перед тормозные диски
С чего подойдут на Eastar Передние торм диски?
Пон квітня 25, 2016 15:08
Повідомлення Re: Перед тормозные диски
Используйте поиск по форуму, к примеру:
резвик написав:
Передние тормозные диски поставил от Эванды, подходят с маленькой доработкой скобы суппорта. Диск от Эванды толще и скоба задевает диск, болгаркой снял по полмиллиметра с каждой стороны внутренней части скобы и всё!
Делов на 30 мин. обе стороны , тормоза прелесть.
Диски заменил, т.к. старые повело, при торможении било руль.
Пон квітня 25, 2016 17:54
а чем так оригиналы плохи? вроди стоят не дорого и ходят нормально. ИМХО
Вів квітня 26, 2016 10:29
Я заказывал в exist, привезли оригиналы, качество хорошее, стоят дешевле эвандовских и их аналогов. Если нет выштамповки типа B11-ХХХХХХХ, то можете смело им говорить что это подделка и отправлять обратно. С эвандовскими прийдется скобу подтачивать, так как они толще на 2 мм, а суппорт с новыми колодками вообще вряд ли поставите, запаса нет практически.
Сер квітня 27, 2016 11:37
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Re: Замена задних колодок
Менял задние колодки, так действительно с левой стороны цилиндр закручивается против часовой стрелки, с правой по часовой, маразм, кто такое придумал.
Сер травня 04, 2016 9:43
Видимо это связано с тем, что колеса тоже в разные стороны крутятся, и при торможении люфт колодок влияет на поршень. Поршня там саморегулируемые, то есть при износе колодок они выкручиваться должны.
Сер травня 04, 2016 13:45
при износе колодок они не откручиваются, а просто выходят. А зачем такое было делать, нам наверное не понять, так как на лукасах, с чего копировали наши суппорта( я так понял), цилиндры вкручиваются по часовой стрелке оба.
Сер травня 04, 2016 15:58
Видимо суппорта разные бывают, у меня оба по часовой, при чём я сначала прочитал про разные резьбы и минут сорок пытался наживить левую сторону, а потом выдавил цилиндрик и глазами посмотрел на резьбу- обе стороны с правой резьбой.
Ключ изготовил с помощью болгарки из трубы 3/4' обрезал так, чтобы в торце осталось 2 выступа, удобно, сразу давишь и прокручиваешь. Ключом от болгарки неудобно.
Чет травня 05, 2016 3:19
Наверное так и есть.
Чет травня 05, 2016 8:43
Диски Бош от эванды поставил, чуть скобу подточил и все. Суппорта все отлично. Родные два комплекта брал и оба по 5 000 км прошли и повело, руль при торможении бьет. Бош поставил уже 90 000 проехал , без нареканий!
П'ят травня 06, 2016 17:07
То не родные видимо были, завод у меня уже 307 тыс. и предельных 18 мм ещё нет, бурты правда сам уже обтачивал.
П'ят травня 06, 2016 22:18
дубль.
П'ят травня 06, 2016 22:19
olezha7020 написав:
У меня кроме обозначения чери на суппорте есть надпись лукас, то есть их не копировали, а заказывали у лукаса. Суппорта оба по часовой стрелке. Может потом китайцы модернизировали, они любят это дело, и бывает что удачно.
Пон травня 09, 2016 18:21
 [ 214 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Eko
809
113623
Суб вересня 26, 2020 20:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На сторінку: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
178317
Вів серпня 25, 2020 21:15
Клюквыч Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42487
Вів лютого 12, 2019 19:25
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
