На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Далі
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: Замена Лампочки На карте двери?
Я менял нв своем Истаре, ничего не снимал. Тоненькой отверткой поддел красный плафон, он и снялся, а там уже все ясно, лампочка просто втыкается, она без цоколя два усика, в 2007 году её цена была 1 грн. Удачи.
Суб грудня 27, 2014 22:16
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Valentin написав:
Спасибо тебе огромное))) :idea:
Одесса.
Пон січня 05, 2015 23:06
Повідомлення Re: Регулировка фар
Народ подскажите куда лесть?
Перестал гореть ближний свет в правой фаре!
Лампочку менял, не горит. Замерил напряжение в проводах на лампочку, а там 0.
Разъем с фары снимал и ставил, контакты чистил!
Куда лесть то теперь?
Чет лютого 19, 2015 20:50
Всё нашел и заработало!
Всем посмотревшим моё сообщение спасибо!
П'ят лютого 20, 2015 20:04
Пожалуйста, мы старались!!!)))) Что было хоть????
Суб лютого 21, 2015 23:19
Повідомлення Вопрос по разным модификациям фар.
Возникла необходимость замены фар. Кто подскажет, какие отличия между B11-3772010BA, B11-3772020BA и B11-3772010, B11-3772020. Насколько я понял, у тех что с BA есть корректор, у меня стоят без корректора. Больше отличий нет? И можно ли поставить ВА, если нет корректора?
Вів червня 02, 2015 14:23
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Вопрос по разным модификациям фар.
Ну на фарах с электро корректором есть возможность ручной регулировки, но не вижу смысла их ставить, так как фары без корректора значительно дешевле.
Вів червня 02, 2015 21:23
Фары что с корректором, что без стоят одинаково и номера не отличаются, буквы в конце указывают на разных производителей и качество линз. Берите что подороже- свет заметно ярче. Лучше брать с корректором, при желании можно поставить колёсико в салон, проводка есть и будет регулировка. При покупке просто указать, что с корректором, в кат. номере они не отличаются. Корректор на крайняк можно продать. Фара с корректором имеет на гнезде штекера 6 штырьков, без - 3.
P.S. Самые дорогие ок.450$ это фары с встроенными ксеноновыми блоками и ксеноновыми линзами.
Сер червня 03, 2015 1:09
Все понял, всем спасибо. Мне главное чтобы они встали нормально по габаритам и разъемы совпали. На старых сильно пожелтело и потрескалось стекло. Машина китайской сборки декабрь 2006 года. Такое ощущение, что там поставили поликарбонат без ультрафиолетовой защиты.
Сер червня 03, 2015 7:57
Обратите внимание на качество запчасти точнее маркировку
у меня фары 07 года по сегодня как нульцевые, хотя у некторых товарищей замечал ваще желтые потускнелые
у меня есть такая табличка
Для товаров группы КУЗОВ и ОПТИКА
1я группа. Оригинальные запасные части
OE - Оригинальная запчасть.
OQ - Товар оригинального качества
2я группа. Запасные части от независимых производителей запасных частей.
Качество товара для Кузова и Оптики имеет двухбуквенное обозначение.
Первая буква отвечает за качество исполнения по отношеню к OE (внешний вид).
A - Деталь выполнена безупречно, внешний вид соответствует OE
B - Имеются некоторые отклонения от оригинала (например, дешевый или тонкий пластик, следы клея на стыках, и т.д.)
C - Имеются существенные отклонения от оригинала (например, использованы материалы, которые разрушаются при низких температурах либо рабочих эксплуатационных нагрузках)
Вторая буква отвечает за соответствие геометрических размеров по отношению к OE.
A - Деталь выполнена безупречно, геометрические размеры соответствует OE
B - Требуются дополнительные трудозатраты при монтаже детали (просверливание крепежных отверстий, разогрев пластика, укрепление капотов герметиком и т.д.)
C - Гометрия детали существенно нарушена, и это нарушение будет заметно после сборки.
Для остальных групп товаров:
HQ - Товар высокого качества
MQ - Товар среднего качества
LQ - Товар удовлетворительного качества
DQ - Товар низкого качеств
Сер червня 03, 2015 16:34 ICQ
Была такая же проблема с потрескиваением и помутнением фар.
Полирнул сам, работы на пол часа. Фары как новые блестят!
Не вижу смысла тратить деньги, посли полировки прошло уже два года, все отлично.
Это не пластик мутнеет, а херовый лак!
Суб червня 06, 2015 22:54
Одно дело когда мутнеет, а другое, пластик становится жёлтовато-зеленцой.
Суб червня 06, 2015 23:19
Повідомлення Подсветка багажника.
Прошу форумчан помочь подсказкой, как снять плафон подсветки багажника для замены лампочки? Пытался с помощью отвертки подковырнуть, но ничего не вышло, боюсь сломаю, а он сидит там мертво.
Чет листопада 12, 2015 14:16
З нами з: Чет червня 04, 2015 19:49
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Re: Подсветка багажника.
там есть клипса, она выкручивается отверткой)
сам недавно намучался, фонариком нужно посветить хорошо
Чет листопада 12, 2015 20:07
Я свой таки выломал, после чего купил светодиодную ленту, приклеил скотчем и подключил провода. Светит отлично!!!
Чет листопада 12, 2015 22:49
После как выломал, где были фиксаторы, что держало его? Неохота ломать.
П'ят листопада 13, 2015 6:08
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Фиксаторы на коротких сторонах плафона.
У меня плафон снимается путем подачи в право. Они раз он выпал, я его таким образом поставил на место.
Я его особо не рассматривал, возможно там отломалось крепление.
Винтов и шурупов там нет.
П'ят листопада 13, 2015 15:02
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
Купил на Али лед панельку и приклеил ее возле плафона. Свет в багажнике - бомба :-P .
ПС Когда снимал плафон, у меня клипса отломалась как не старался.
П'ят листопада 13, 2015 15:44
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 15:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Замена лампочек в центральном повторителе стопов
Подскажите пож., кто-то менял лампочки в центральном повторителе стопов (тот стоп, что на заднем стекле на полке за электрошторкой)?
Интересует вопрос можно ли в этом девайсе заменить лампочки (у меня уже все перегорели там) или этот блок меняется целяком :?
Найти этот блок (всю лампу в сборе) нигде не могу - нет в наличии ни у официалов ни в инете... Возможно там можно снять стеклышко и заменить только лампочки?
П.С. прилагаю фото чтобы было понятней о каком повторителе стопов идет речь.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
П'ят січня 22, 2016 15:47
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Повідомлення Re: Замена лампочек в центральном повторителе стопов
Я давно вставил ленту светодиод,есть красная.. самоклейка... 25см
Гляньте тут http://olx.ua/obyavlenie/svetodiodnaya- ... 5973bb55a9
П'ят січня 22, 2016 16:25
 [ 418 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Далі
алеx
157
42680
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
157330
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 73 гостей
